Ulei motor golf3
krisscop
Va rog sa-mi spuneti care e cel ma bun ulei de motor pt Golf 3 ?
Persoana de la care am cumparat masina a pus Aral 10w50.
Va multumesc
daca folosesti mai subtire... full sintetic ...s-ar putea sa consume ulei. cati km are masina?
masina are aproape 174.000 km, dar nu consuma ulei deloc
poti risca cu un 5w-40 primul schimb sa vezi daca consuma.. s-ar putea sa mearga ok si sa nu consume si atunci poti sa-l folosesti in continuare
Pt motoru tau fabricantu zice asa:
Climat rece 5W/30
Climat moderat 15W/40
Climat cald 20W/50
Climat alternativ cald rece 15W/50
Clasificarea uleiului SJ/A2-96
Acum ramane decizia ta ce marca de ulei alegi (Aral e bun dar Castrol e si mai bun).Decizia ta de asemenea e si daca optezi pt ulei sintetic dar eu personal nu iti recomand la km pe care ii are masina ta, iti recomand un semisintetic
Bafta
Sorin Golf 3 cabrio
Ramai in continuare pe Aral 10W 40, fiecare tip de ulei isi creeaza o pelicula de ungere care e bine sa ramana lafel.
In pus, Aralul, este SINGURUL ulei recomandat de producatorul VAG, asa cum Castrolul este pt BMW, Elf-ul pt Renault, etc...
Modificat de Sorin Golf 3 cabrio
Eu nu as fi chiar asa de sigur. Aproape toate VW noi care se livreaza au un autocolant lipit sub capota de la motor pe care scrie: "Volkswagen va recomanda Castrol!" Uita-te la la imagine atasata si spune-mi ce marca de ulei vezi scrisa pe aripa.......
Si ca sa fiu in topic... pentru motor care nu consuma ulei --> Castrol TXT
si pentru motor care consuma ulei --> Castrol Magnatec
MIHAI
recomandarea producatorului privind MARCA de ulei este un mare bullshit. recomandarile se fac in urma deciziilor de marketing si atat. citroen si-a schimbat de doua ori marca recomandata... :-))
punem ulei cu indicativele recomandate nu cu reclama lipita.. nu!?
parerea mea...
Foarte corect. Daca uleiul respecta normele VW este perfect.
Eu folosesc la Vento-ul meu ulei cu norma 505.00
Afacerea din spatele marcilor de ulei este alta. Fiecare service face un contract u un distribuitor de ulei (agreeat de VW, cum ar fi: Castrol, Mobil, Aral) In baza acestui contract primeste finantari (de zeci de mii de euro) pentru dotarea service-ului. Unele rambursabile altele nu. Dar trebuie sa vinzi anumite cantitati de ulei (specificate in contract).
MIHAI
in momentul in care se proiecteaza un motor se testeaza pe mai multe uleiuri de la diferite marci avand aceeasi norma.Faptul ca o anumita firma recomanda un ulei e doar chestie de BANI si nimic mai mult. la fel este si cu serviceurile auto, fiecare cu cine are contract de finantare pentru scule. In 2000 dealerul vw din timisoara folosea Castrol iar cel din Szeghed folosea Mobil. Motoarele pentru Ungaria sunt altfel proiectate sau au alt ulei recomandat?... nici gand. Totul e sa respecti norma minima care apare in cartea tehnica.
Eu aleg Castrol cu toate ca Aral este singurul ulei la care pe factura de achizitie se garanteaza ca este produs exlusiv doar in germania.
Motoare pe benzina norma : VW 500 00 VW 501 00 VW 502 00
Din luna 4 /99 pentru noile auto de la VW se folosesc uleiuri speciale long life cu durata mare de utilizare cu codul VW 503 00 dar nu trebuie folosite pe motoare mai vechi.
Si eu merg cu Castrol Magnatec 10 W 40 chiar daca nu imi papa ulei
Modificat de GBI
Eu am Aral 5w30 deci este pt climat rece. Vreau sa il skimb pentru ca e negru precum crema de pantofi.. intrebarea mea este: e mai indicat un 10w40 sau 15w40 decat ce am eu? si inca ceva, trebuie spalat motorul in cazul in care schimb total uleiul sau doar scurs cel vechi si inlocuit cu cel nou?
  • 8 months later...
Am schimbat si eu uleiul astazi , am pus Aral 5W40 (mi-a recomandat cineva) , iar ca filtru cel de la magazin mi-a sugerat "Champion". Inainte de asta am avut Texaco Havoline , tot 5W40 si mi-a parut cam suspect , adica in mers a inceput sa imi tiuie o alarma iar martorul din bord se aprindea intermitent , nivelul fiind foarte scazut .. si nu cred ca aveam facuti 10 mii de km. De consumat nu cred ca ar consuma , nu am observat niciodata ca fumul sa fie albastru. Daca si cu asta patesc la fel (adica sa 'dispara' uleiul repede) ar trebuie sa trec la 10W40 sau 15W40 ?
Trebuie sa schimbi pompa de ulei... nu prea are voie sa se aprinda indiferent de ce ulei pui. Uleiul semisintetic se schimba cam la 10000 km iar cel full sintetic la 15000. Eu recomand cel sintetic pt ca la celalalt in timp se depun mineralele pe piese. Am avut si eu probleme cu pompa si puneam ulei mai gros sa mai prelungesc inevitabilul. Mai bine schimba pompa de ulei si mergi numai pe sintetic. Eu am 550.000 in bord si tot ulei sintetic folosesc. Chiar daca iti mai papa putin dar e mai bun. Nu te arunca la uleiuri scumpe pt ca cele sintetice sunt cam la fel toate. Eu merg cu esso 5w 40 de cativa ani si nu am probleme. E facut de Mobil. E la fel ca mobil 5w 40. Doar nu au investit milioane de euro in alta linie de productie ca sa faca un ulei mai ieftin. E acelasi ulei in alt ambalaj/brand. Ca si marca costa nu? :)
Eu folosesc ulei Valvoline 10 / 40 de cateva schimburi in coace si nu il consuma deloc - masina are 142.000 km reali .
Referitor la acel greieras vezi ca s-a mai discutat si chiar s-a indicat rezolvarea problemei .
Schimbarea pompei este nec. in doar 10 % din cazuri asa ca stai linistit momentan .
http://vwforum.ro/index.php?showto...;hl=martor+ulei
Schimba filtrul de ulei cu unul MANN sau Mahle , asta in primul rand .
Oricum la mine cu masina pe stand in service s-a declansat acea alarma de la ulei . Cu motorul ramas pornit mecanicul a verificat presiunea cu un manometru si ierea ok .
De cele mai multe ori acea eroare apare din cauza sondei sau a filtrului si mai putin dintr-o cauza reala . Oricum motorul s-ar cala in cateva secumde daca ramana fara presiune la ulei deci .. ..
Oricum te sfatuies sa nu ignori problema si sa cauti exact cauza reala .
Salutare!
Am un Golf III din `92, motor de 1,8, benzina. Din cauza ca lua cam mult la 100 de km i-am pus GPL. Intrebare: ce fel de ulei sa folosesc daca pentru motoarele care functioneaza pe GPL.
Iti recomand Valvoline DURABLEND 10W40.
Pe langa faptul ca e un ulei corespunzator motorului tau, daca citesti specificatiile tehnice ale uleiului de la linkul alaturat vei vedea ca e recomandat si pentru motoare pe gaz (LPG).
Bafta!
Bafta!
Mersi tare mult pentru indicatie! Bafta si tie!
Pentru AditzuVW:
Cat consuma cu benzina si cat consuma cu GPL? Ce rezervor GPL i-ai pus si cum l-ai asezat in portbagaj? Cat a costat instalatia? Cred ca si pe ceilalti ii intereseaza.
Scuze pentru offtopic!
Modificat de vwalu
Pentru AditzuVW: Cat consuma cu benzina si cat consuma cu GPL? Ce rezervor GPL i-ai pus si cum l-ai asezat in portbagaj? Cat a costat instalatia? Cred ca si pe ceilalti ii intereseaza.Scuze pentru offtopic!
Pe benzina imi lua 9% in oras si cam 7 la drum intins. Este un rezervor toroidal montat in locul rotii de rezerva de 40 de litri in care incap 32 de litri de gaz. Nu se umple la maxim. Instalatia m-a costat 1300 RON fiind motorul pe injectie monopunct. Cele multipunct depasesc 2000 RON. Acum nu ma mai ustura buzunarul cand e vorba de plin. :) ;)
Pe benzina imi lua 9% in oras si cam 7 la drum intins. Este un rezervor toroidal montat in locul rotii de rezerva de 40 de litri in care incap 32 de litri de gaz. Nu se umple la maxim. Instalatia m-a costat 1300 RON fiind motorul pe injectie monopunct. Cele multipunct depasesc 2000 RON. Acum nu ma mai ustura buzunarul cand e vorba de plin. ;) :Driver:
Am uitat sa adaug ca pe gaz imi ia cam 10-11% in oras, depinde cum conduc si cam 8-9 % in afara. :)
Va multumesc
Am un Golf III motor de 1.4 benzina din '95, folosesc Castrol Magnatec 10 W 40, iar vara aceasta tzinand cont ca a fost mult mai cald am pus pentru prima data Castrol Magnatec 15 W 40. Nu-mi consuma ulei de loc si masina are deja 202.000 Km la bord.
Sincer nu am observat sa aibe probleme cu nici unu dintre cele doua uleiuri si cred ca voi continua cu acest model.
salutare.acum am un golf 3 gl motor de 1,8 model ABS din '94.am citit pe mai multe forumuri si sunt dezorientat total pt ca am auzit tot felul de pareri despre anumite uleiuri.imediat trebuie sa fac schimbul de ulei si pe bune daca stiu ce sa-i bag.masina mea are 177.000km si dintotdeauna a mers cu ARAL 10W40 dar consuma cam 1 l la 7 mii de km.nu scoate fum masina e super ingrijita...ma gandesc ca ar fi din cauza uleiului si mi-a confirmat si un mecanic care lucreaza si in service pun tot aral si a spus ca se cam consuma.ideea e ca ce ulei ar trebui sa pun acum?astept mai multe sfaturi.va multumesc
acum 3 zile am schimbat si eu uleiul la golfu meu , 1.6 i din 92 , am mers pe ESSO 10 w40 plus filtru de ulei si de benzina MANN , motorul se aude altfel de cand am schimbat uleiul , fostul proprietar mi-a spus ca el folosea ulei romanesc :lol: care o fi si ala
" bogmotorsport" pe spatele bidonului de ulei trebuie sa scrie una sau mai multe din normele : VW 500 00 VW 501 00 VW 502 00 ( Golf III ) pentru cele pe benzina si VW 505 00 pentru Diesel , eu iti recomand Castrol Magnatec 10 W 40 . Succes
Modificat de Danny78
asa cum a spus si danny castrolul este un ulei bun dar nu prea l-as recomanda in cazul tau , daca zici ca iti mananca ulei nu merge pe castrol , cei de la castol au o formula pentru 10/40 care este f asemanator cu 5/40 si din acest motiv o sa apara iar problema ca imi mananca ulei , si in acest caz o sa iti manance mai mult , lucru constatat de useri de pe forum care folosesc castrol 10/40, inainte nu prea il consuma si cu castrol consuma mai mult deci ... alegerea iti apartine .
Modificat de D@ny
