Nelamuriri si intrebari tehnice New Leon!
ryco78
... sau au pus scaunele de la o masina destinata pentru UK
iata "faimoasele" manere...
De scos se scot foarte usor, nu trebuie muschi doar cap :P . Se aduce manivela 2 in pozitia vertical in jos, se impinge usor inelul 1 in sens invers. Se pozitioneaza, si se monteaza la loc apoi se apasa la loc inelul de plastic.
Asa erau manerele din fabrica la ambele ca si in poza 1.
Modificat de black_shadow
Doua mici nelamuriri:
1. Nu am climatronic ci "climatic" (stie sa regleze fluxul de aer la temp. dorita doar la iesire - nu are senzori ptr. mentinerea unei anumite temp. in habitaclu); in acest caz, daca nu pornesc AC-ul, reglarea temperaturii la iesire functioneaza? Adica, daca afara sunt 10 grade si eu setez temp. 22 de grade si dau drumul la ventilator se va realiza mixajul de aer a.i. sa aibe 22 de grade la iesirea pe gurile de ventilatie? (nu reusesc sa-mi dau seama daca se intampla acest lucru iar cartea tehnica nu prea face precizari la acest capitol)
2. Indicatorul din bord se aprinde in cazul actionarii ASR atunci cand masina este dotata si cu ESP? Sau se aprinde doar atunci cand actioneaza ESP-ul?
2. : Din cate am citit eu, nu avem decat becultet pentru ESP. Eu nu am vazut niciodata altceva aprins decat indicatorul de ESP (ala cu masina si urmele de derapaj) si crede-ma ca in ultima luna imi intra cam de 4 ori la 10 km, atat la pornire cat si la schimbarea vitezelor. Deh, cauciucuri de vara ...
  • 3 years later...
Imi pare rau ca postez aici, dar are cineva un tutorial DIY, cum se desface plasticul de deasupra capotei pentru a schimba o duza de stropit parbrizul?
iti raspund eu(sper sa nu fiu penalizat pt asta)
dai jos capitonajul capotei si o sa vezi 4sau 5 suruburi si niste ''tzamburusi'',ii starngi(ei intra prin presare) si o sa iasa.
ai grija cum o fixezi la loc ca sa nu te trezesti cu apa sau sa ti se imbibe capitonajul cand ploua
Modificat de TIBI_84
Am vazut ca aproape toate Leonurile au butonul de "Set" folosit de obbicei pentru setarea suspensilor. E cumva standard optiunea asta?
E pt pneuri,daca ai senzori presiune.brgds
Avem pe forum vreun posesor de 1.8 TSI pe Leon? :Driver:
Sunt foarte curios cum sta consumul la motorul asta. :huh:
Rog si posesorii de alte marci cu motorul asta sa ne faca martursiri. Multumesc! :rolleyes:
Modificat de mike.
Salutare!!!Am si eu o problema la display(MFD),imi arata ceasul prea in dreapta,vad doar 3 cifre si chiar daca il setez pe 12h la fel,ultima e ascunsa. In partea stanga imi arata navigatia,adica o sageata si directia(N,E,S,W..).La altcineva am vazut ca ceasul este pozitionat pe mijloc si nu mai apare sageata aceea,daca ii pun tester-ul si o dezactivez,merge? Pentru cine stie...Va multumesc! O zi buna!
Asta e din cauza ca ai adaugat ulterior navigatia. E o incompatibilitate intre versiunea SW de la cluster si versiunea SW de la RNS.
La masinile care afiseaza ceasul pe mijloc lipseste sistemul de navigatie. O sa vezi ca daca scoti RNS-ul de pe masina, ceasul o sa functioneze normal.
Salut!Si sa inteleg ca nu pot sa-i fac nimic...Merci oricum!
