Ventilatoare - probleme
oqyelectro
salut baieti.am si eu o problema la un golf 4.nu mi invarte ventilatoru si imi ajunge apa la 130 grade.ma ajuta si pe mn cnva?
Posibil termostat blocat pe inchis,termocupla defecta, releu ventilatoare defect, ventilator defect, siguranta arsa. radiatorul e rece sau cald?
Luni te pot ajuta eu, ai telefonul meu in profil.
Modificat de Al Bundy
pai termocupla am schimbat-o e noua la fel si termostatul ieri. mi-a mers ieri azi dimineata la fel iar pe seara cand am plecat de la servici aproape de casa am observat ca numai se invarte ventilatorul. sa se blocheze termostatul asa repede mai ales ca este nou. apropo aerisirea se face automat sau trebuie facuta de mine?
marius1982.11
Se face automat, dar mai trebuie sa verifici sa nu-ti scada nivelul in vasul de expansiune.
Teoretic ventilatoarele nici nu ar trebui sa porneasca in mers, la mine nu au pornit niciodata ,decat atunci cand pornesc clima, ai atunci merg ambele si si asta doar stand pe loc.
Salut. O problema, la un leon 2002, cu clima, nu'mi merg ventilatoarele in treapta 1, decat in treapta a 2'a , cand deja temp apei e foarte mare (bineinteles, acul nu se misca de pe 90 grade) sau cand compresoru climei se inchide, iar cum acum deja e cald, ventilatoarele imi pornesc cam 10 sec in treapta 2'a, se opresc 15 sec si apoi iara pornesc 10 sec, asta in cazul in care am clima ponrita, iar cu ea oprita, foarte rar pornesc. Am schimbat acum cateva luni ventilatorul mare, a mers perfect vreo 10 zile dupa care a revenit la "vechiul obicei". Recent un electrician mi'a facut o verificare amanuntita si am observat ca ele primesc comanda (se aude "ticaitul") dar ele nu pornesc. Am pus si alta unitate de comanda si nici o schimbare. Verdictul final al electricianului a fost sa schimb ambele ventilatoare... As vrea niste pareri... care sa confirme sau nu acest verdict. :)
Deja sunt stresat ca au aparut temperaturi mari specifice verii :).
Astept pareri :)
Modificat de Lexushrink
am rezolvat deocamdata.era fisurata flansa de la termostat si nu mai deschidea.sa speram ca merge acum.ne auzim daca mai apar probleme
  Lexushrink a scris:
Astept pareri :)
Verifica daca ventilatoarele functioneaza pe tr 1. Scoate mufa lor de alimentare , firul maro la masa si plus pe unul din cele cu rosu, pe unul trebuie sa mearga tr 1 si pe celalalt fir tr 2.
la mn este doar cu o treapta.am legat ventilatoru pe direct si mergea.acum sper sa fi rezolvat problema cu termostatul si sa mearga.
Ca sa ajung la mufa lor de alimentare, trebuie ori sa ridic masina si sa dau scutu jos, ori sa dau bateria cu suport jos ... ceea ce nu prea pot s'o fac eu personal, fiind student in bucuresti, deci neavand scule la mine :). E extrem de inghesuit la mine.
  zek a scris:
LA g4 cu o singura treapta? CAte fire ai in mufa?
cred k doua.dar verific si iti spun.asa mi a spus un mecanic k are doar o singura treapta
salut!
la mine e mai complicata problema. Am pus freon, am incarcat complet instalatia, am dat pe auto si nimic. Cineva mi-a facut niste legaturi pe direct sa cupleze compresorul si sa porneasca ventilatoarele. Mi-a zis ca e sonda de pe conducta de freon defecta, cea care vine infiletata pe conducta in partea de sus, in zona vasului de expansiune, sau mai bine zis in zona in care este amplasat filtrul de polen. Am schimbat acea sonda cu alte 2 si acceasi problema: nu porneste si pace. Daca ar fi de la unitatea de comanda clima cea de sub baterie ar porni pe direct? Cine ma lamureste?
Acel releu in functie de ce informatii primeste, comanda sau nu pornirea ventilatoarelor si a compresorului.
Trebuie vazut daca in mufa de la releu ajung tensiunile necesare pe toti pinii si daca nu, remediata problema.
Am o problema si o nelamurire in acelasi timp. Eu am clima cu un singur ventilator care porneste pe prima treapta la 92 grade a 2 treapta nu am avut ocazia sa fie pusa in functiune pt. ca nu a fost cazul. Cand cuplez ACul cupleaza si compresorul dar nu pleaca ventilatorul. Aer rece nu baga probabil trebuie freon. Ventilatorul eu zic ca ar trebui sa plece pt. ca la un mertan si un fiat care au clima cu un singur ventilator le merge. Ce credeti ca ar fi? Daca nu ar fi destula presiune(una din cauze la care mam gandit) ar trebui sa nu cupleze nici compresorul ma gandesc eu. Orice sugestie e bine venita. Multumesc anticipat
POate nu pleaca pe prima treapta ventilatorul, ci direct pe 2.
A doua treapta ar trebui sa plece la 98 de grade. La drum intins imi sta un pic sub 90 iar in aglomeratie ajunge cu greu un pic peste 90 si atunci pleaca ventilatorul, nu cred sa plece in treapta a 2. Cum pot verifica asta sa o elimin?
Alimentezi direct ventilatorul in mufa lui, are 3 fire, maro e masa si alimentezi pe rand cate o treapta, si vezi daca metg amandoua. Dupa asat ii dai comanda facand scurt intre firele de la termocupla cu contactul pus si vezi daca pornesc ambele trepte.
am si eu o problema cu ventilatorul de racire(cel mic) la un golf 5 care da o eroare de genul ventilator racire scurt circuit sau circuit intermitent si nu porneste deloc. se poate remedia sau e necesar inlocuirea?
eu am rezolvat problema, contacte oxidate... dupa ce ma dat cu spray totul este ok.
salut am si eu o problema tot la ventilatorul de racire (cel mic) nu vrea sa mearga deloc ala mare merge dar cel mic nimic . rece baga cat de cat si problema mai e ca nu pica apa aia de la condens de sub masina ....daca stie cineva sa imi zica si mie la un golf 5 1.4 75 CP .
  Al Bundy a scris:
Am probat cum ai spus tu si intradevar ai dreptate prima treapta nu pleaca, pleaca doar treapta a doua. Ce este de vina termocupla? Imi poti spune si-un pret estimativ te rog? Sper sa nu mai fie si alceva. Tin sa-ti multumesc foarte mult. :) . A si mai mai am o curiozitate eu am un manual de reparatii si intretinere luat de pe forum si apare ca sunt modele care au 3 viteze care pleaca la 105 grade, cum as putea sa-mi dau seama daca are sau nu o a 3 viteza cica senzorul ala e montat pe nu stiu ce conducta. Ma gandeam ca eu am un singur ventilator si am si AC ar trebui sa aibe (zic si eu)
Modificat de ass1
Am gasit care era problema primei trepte de la ventilator. Curentul pentru prima treapta trece printro rezistenta groasa de 0.23 ohmi si inainte de a intra prin rezistenta trece printro dioda (era intrerupta) stie cineva ce valori are dioda respectiva?, am pus alta merge dar se incalzeste f tare inclusiv rezistenta. Ventilatorul tot nu pleaca cand cuplez ACul desi compresorul merge. Stie cineva ce determina cuplarea ventilatorului in momentul cuplari ACului. Termocontacul lam verificat si merge la 92 de grade pleaca prima treapta. Multumesc anticipat.
temperatura 105-108 si pe engine si pe instruments si ventilatorul mic nu porneste decat daca dau drumu la AC. in bord sta fix la 90. am schimbat senzorul pentru ventilatoare si tot asa face. ceva idei ?
  ass1 a scris:
Releul de ventilatoare le comanda pe baza a ce primeste de la clima.
Salut! Si eu am mers cu masina fara ventilatorul mare de asta vara. Saptamanile trecute cand a fost canicula am fost cu masina plecat sa dau comanda de ventilator mare si am mai facut o oprire la un hiper-market si a pornit ala de la clima. Dupa 6 ore am fost sa-l iau si l-am montat singur, acasa. Dupa aceea am fost la o tura cu ea si cel mare porneste cand dau drumul la clima, opresc clima se opresc amandoua. Daca vreti ajutor ca sa scoateti ventilatoarele bagati in lista de mess id-ul meu: vrsnfsu si va zic pas cu pas.
