Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Nu ai buton nu ai autohold. Faptul că pleacă cu centura pusă e doar ceva si specific frânei de parcare electromecanice. Probabil ai bifat ceva de automatic parking și probabil nici asta nu ai... Îți trebuie codarea veche sau cineva care să se și priceapă cât de cât cu diagnoza.
de doua zile la masina din semnatura mi se incing rotile pe spate, mai tare cea din stanga.
Am fost la mecanic si a zis ca s-au uzat suporti de la etrieri si au prin joc, astfel placutele raman apropiate de disc dupa decuplarea franei.
A mai patit cineva?
salut,as avea nevoie si eu de o parere privind frana de mana electronica...
02430 - Left Parking Brake Motor (V282) Resistance to Movement
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 253708 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.08.31
                    Time: 06:00:48
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.00 V
                    Count: 24
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1161
                    Hex Value: 0x0028
                    Hex Value: 0x0808........................................eroarea a aparut cand motorasul a ramas blocat
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 254845 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.09.01
                    Time: 10:22:54
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.20 V
                    Count: 20
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x12E1
                    Hex Value: 0x0021
                    Hex Value: 0x0402..............eroarea a aparut dupa ce am demontat manual si deblocat roata,momentan cand apas butonul pe stanga motorasul nu mai functioneaza
am schimbat motorasul cu unul sh functional care il am mereu la mine,(problema persista)mi a prins bine pt ca momentan sunt in vacanta la vreo 600km de casa
 ERROR   Shut-Off Current Brake Left
  0.000 A   Shut-Off Current Brake Right
  24300   Operating Counter Brake Left
  24267   Operating Counter Brake Right
  12.10 V   Supply Voltage Brake Left
  12.10 V   Supply Voltage Brake Right
  12.10 V   Voltage Terminal 30
  Not Oper.   Button (E538) Parking Brake
  BLS OFF   Brake Light Switch (F) Status
  Not Oper.   Driver Request Parking Brake
  ABS 1   Brake Electronics (J104)
privind valorile din advances messuring as merge pe o schimbare de buton la frana de mana...
multumesc pt eventuale pareri
la eroarea asta nu poate fi calculatorul franei de mana defect?
Left Parking Brake Motor (V282) Power Supply faulty--------banuiesc ca la calculatorul franei de mana se refera
am gasit siguranta albastra de 15 A arsa,am pus alta noua si se arde
butonul franei de mana e nou oem
motorasul nu e blocat,am incercat si cu altul si face la fel
da,siguranta de 15 A din bord partea dreapta
salut am defect pe frana electrică la Etrierul spate dreapta, este normal ca la momentul deblocării frânei( motorasul fiind dar jos de pe etrier) sa se audă ca învârte mereu? Sau trebuie sa se oprească după ce fac rotitele o anumită cursa?
Ceva nu se leaga, masina ta din 2008 nu are sigurante in dreapta....
asa e sigurantele sunt in stanga,de 20 A ...erau ok
dupa ce am citit vreo 10 pagini aseara m am dus mai determinat la masina si culmea merge ,eroarea a disparut
aveam curent pe pinii 13 si 15 din mufa calculatorului de frana,am pus bateria sa actioneze direct ertriele ,pe dreapta mergea pe stanga nu...am scos motorasul l am pus de cateva ori la curent in ambele sensuri si asta a fost
Al Bundy salut.Am si eu o problema la B6,nu reusesc sa resoftez cu VCDS porcaria de modul la frana de mana.
Dupa ce am schimbat modulul a inceput sa-mi apara o intreaga instalatie de pom in bord.Esp,abs....trebuie sa merg la reprezentanta cu el? Mi-am cumparat interfata crezand ca o voi rezolva eu dar nu ma descurc.Orice sugestie mi-ar prinde bine .Multumesc.
Este foarte normal ce s-a intamplat - cand schimbi calculatorul franei de mana, se pierde si codarea pompei ABS.
Acum, trebuie recodata pompa, codat modul frana mana si refacute setarile de baza la mai multi senzori.
Parerea mea = daca nu te pricepi, mergi la cineva care stie ce face - in 15 minute o va rezolva
Unde gasesc siguranta pt frana de mana,pe stanga nu imi vine curent in mufa de la etrier.ms
Scrie ce an de fabricație este. Pana în 2008, in tablou siguranțe dreapta bord
E dupa 2008,am schimbat un etrier pe stg spate,si dupa ce l.am pus nu a mai functionat motorasul.mentionez ca inainte de inlocuire,cel vechi mergea,doar ca picura lichid de frana,asta fiind si motivul schimbarii.trebuie cumva stearsa vreo eroare cu vcds?ms
Spiridusulverde
Ai schimbat garniturile la etrier daca tot ai dat jos motorasul?
#Spiridusulverde# nu am schimbat garnituri deoarece am schimbat etrierul cu tot cu motoras.mergea cand l.am probabat,dar pe masina mea nu a mai mers,nici cel vechi care functiona dpdv electric.ma gandesc ca s.a sesizat ceva care nu mai permite sa functioneze si nu il mai actioneaza.am aprins in bord p taiat.o sa incerc sa sterg cu vcds,merg la cineva .cel de pe partea cealalta functioneaza la actionarea franei de mana.
Buna ziua.
Am un B6 fabricatie noiembrie 2006 si vreau sa-mi activez functia de AH. In afara de buton si codare stiti cumva daca mai trebuie schimbat ceva, sau ce trebuie sa mai verific?
Modificat de Manuel N.
Daca ai B6 de ce nu postezi aici?
buton, cablat si codat pe 53-frana parcare
Bună ziua! Sunt nou aici și nu știu cum merg treburile așa că vă rog să mă scuzați dacă greșesc. Am și eu o problemă cu frâna de mână electrică, când îi ger afară trebuie să pornesc motorul și să stau aproximativ 3-5 minute până să o pot scoate, iar când țin apăsat pe buton se aprind și se sting martorii de frână cel cu roșu și celălalt galben cu un P tăiat. Aceasta îi prima mașină cu frână de mână electrică și nu știu dacă așa este normal sau dacă nu, vă mulțumesc!
faci o scanare/diagnoza si vedem daca problema este de la butonul franei de mana. Daca da, atunci se schimba cu altul original.
Îi chestia că numai când îi ger face așa, restu nu am probleme, și mulțumesc de sfat!
poate sa fie vb si de motoras etrier, etc - dar scanarea o sa ne zica unde este problema
probabil apa/mizerie in motoras si ingheata de asta face numai la ger
În urmă cu vreo 2 luni am montat autohold pe mașina mea din 2010. Totul funcționează ireproșabil însă am o mică nelămurire.
Când stau cu autohold ul activ, după ce opresc mașina și iau piciorul de pe frână, dacă stau mult așa, mașina scăpa un pic de tot și imediat se înfrânează înapoi. E ok așa?
