Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Nu am eroare pe nimic..am scos si borna nimic tot asa
.Am avut eroarea modul parking brake not coding si l-am codat cu 0000057 si 56 a dat cod accept si a disparut si eroarea inainte de al coda era000000
în urmă cu 5 ore, F l o r i n a scris:
ai scanat masina si nu ai nicio eroare, pe niciun modul... ai scanat masina ? in acest caz, calculatorul franei de mana a luat-o razna un pic... lasa borna scoasa pt cateva minute si vezi daca mai face dupa asta
Am gasit eroarea dupa multe incercari
01325 Control Module for tire pressure Monitoring (j502)
004 -No signal/Communication
TPMS direct sau indirect? Adica, cu senzori de presiune in roti sau se bazeaza pe cei de ABS ?
Pe Abs cu buton in consola schimbator
Atunci codeaza fara modul TPMS.
Am codat fara modul si "p"  tot asa face.am scos borna .nu am eroare pe parking brake mai nou se mai aprinde cand tin lung pe cluster auto hold-ul cu verde .am instalat auto hold da nu functioneaza ca am S&S am incercat codare cu 56 si 57 pe P.B whit auto hold -whitout.Si ciudat sa nu scapi de o eroare .pentru o singura siguranta scoasa.
Modificat de CiprianChiriac
Siguranta e ok? Ai pus tot in acelasi loc siguranța ?
Sigurantele sunt bune.de pus in acelasi loc..nu sunt sigur .oricum e aiurea de uitat in panou sigurante.Maine asta fac il dau jos pe la torpedoul mic si sa vad mai bine ce e acolo.
Pai asta e poate si explicatia ca nu le-ai pus înapoi cum trebuie
foarte probabil.... sau s-a zapacit modulul franei de mana
Am și eu o întrebare stupidă.  Pot oare sa activez funcția de auto-hold fără sa am butonul și sa stea activata permanent? Adică, la ce mai am nevoie de buton dacă nu vreau sa îl dezactivez!?
în urmă cu 8 ore, Inveterat a scris:
Nu se poate activa fara buton.. si cablaj  legarlturi..Poate sa nu suporte  nici cu buton acum depinde daca suporta masina.
Masinile sub 2008 se activeaza la fiecare pornire a masinii nu are (always ON ) ca cele mai noi.
Daca ai start -stop pe consola schimbator (opreste la semafor) nu o sa functioneze A.H.
nu se poate monta - nu am gasit sa suporte - la B6 Bluemotion.... vad ca nu este cazul colegului nostru, daca vb de masina din semnatura
Este vorba despre masina din semnatura, nu este Bluemotion. Groaznic de enervant ca nu gasesc in Timisoara pe cineva care se ocupa de retrofituri, asa nu imi place sa desfac masina, mi-a luat 3 ore sa instalez un modul Bluetooth sub scaun.
Daca pentru Parking Brake Module Unit imi arata la scan:
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.lbl
   Part No SW: 3C0 907 801 E    HW: 3C0 907 801 E
   Component: EPB  VC8HC003   013 0003
   Revision:   013
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 00028 028 00001
No fault code found.
Pot sa imi dau seama din ce an este si unde trebuie sa conetez PIN-ul 4 de la butonul AUTO-HOLD?
Trebuie sa-l conectez pe PIN-ul 4 sau 9?
daca ai masina.... te uiti in talon si vezi ce an este sau dupa VIN - daca nu le ai, le ceri - presupunem ca nu e masina ta.
Daca imi aduc bine aminte, E-ul este de prin 2006 - deci la pin 9.
Oricum, te sfatuiesc sa soliciti datele masinii - asa e normal si safe.
Tot nu am reusit sa scap de palpaitul P in bord am verificat sigurantele singura eroare este
01044 Control Module Incorrectly coded
Am bifat tot ce are masina ca echipare  am dat si reset de fabrica nu reusesc sa scap de eroare
deci, nu este codat cum trebuie, pune niste printuri cu ce apare la codare.
Nu pot trimite de pe telefon. este codul postat mai sus codul de eroare.si este  pe gateway  singura eroare de pe masina am dat reset la setarile de fabrica si am bifat doar ce este pe masina + alte incercari si nimic nu scap de "P " galben de pe ceasuri ..si este ciudat palpaie fara oprire .in schimb parking brake merge bine (nu se deblocheaza singura cu centura pusa)in rest ok
Atunci pune un autoscan daca vrei sa te ajutam, credeam ca eroarea esrte pe frana de mana.
cum ai dat tu reset de fabrica ?
41 minute în urmă, andrei_221 a scris:
intri pe lista de activari de pe can si ai optiune acolo si bifeaza doar ce are masina din fabrica.asa e la mine.
