Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
schimba butonul, cumpara nou... si numai original
Am scos si butonul din suport,l am dat cu sprei de contacte,m am gandit ca na,o fi de acolo..De ce butonul functioneaza cand isi revine si nu mai face figuri nici una nici alta?
Sa nu fie calculatorul franei de mana.Asa a facut si la mine pana nu a mers deloc...
poate - dar e mai ieftin/usor sa probezi intai cu alt buton.....cam 95% din cazuri.... daca nu mai mult, sunt de la buton.
Poate verifica cu butonul de la o alta masina(prieten,cunostinta) daca e asta "buba" scapa ieftin
fiecare, dupa cum considera/poate
E ok dar nu sti cat tine.unul nou nu poate fi mai mult de 150-200 la dezmembrari e vreo 100
Eu te sfatuiesc sa verifici motorasele. Si la mine face cam la fel, cand o apuca, nu tot timpul, am schimbat si butonul, tot degeaba. La mine s-au crapat carcasele de plastic si se gripeaza angrenajul in timp, verifica bine, poate ai patit la fel.
De ce sa verifice motorasele, avand in vedere eroarea lui ?
Haideti sa nu mai mergem pe presupuneri, banuieli si alte ipoteze... si sa facem lucrurile ca la carte, asa cum trebuie.
Mihai - schimba/probeaza cu alt buton - nou sau bun.
Bun! O sa schimb si butonul si va tin la curent daca a fost ok sau nu.
  On 26.10.2016 at 6:10, mihaispl a scris:
Expand
Poti sa iei de la un prieten,cunostinta ca sa verifici,nu sa dai bani aiurea...0
Am avut exact aceeasi eroare, am schimbat butonul cu unul nou OE si cu unul de pe alt Passat si tot nu mergea, dupa ce am degripat motorasele, eroarea a disparut definitiv.
Am spus ca poate fi si asta o posibilitate, nu faceam conversatie aiurea.
normal ca nu ai rezolvat nimic schimband butonul, etrierul fiind defect - dar asta s-a intamplat deoarece nu ai facut diagnoza inainte..... - sunt erori diferite, asta incerc sa iti spun - eroare de buton, la diagnoza e una.... cea de etrier, e alta.
No, asta este alta treaba - eu nu am patit asa niciodata, nu cred ca o interfata buna (nu vreau sa zic originala) ar face asa ceva.
Azi daca nu am avut ce face am scos butonul si l am desfacut sa vad poate are un contact imperfect....l am bijuterit putin,nu am gasit nimic bineinteles si l am pus la loc. Cand il bag,taazzzzt frana se activeaza. Iar si a revenit,acum.functioneaza dar parca imi e si frica sa o mai folosesc...offf deaia era buna dacioara ca vedeai exact ce are pe loc..
Ma gandesc pana la urma sa merg la un mecanic bunicel pe aici prin Bucuresti sa se uite la etrierii aia totusi..
Daca stiti pe cineva de incredere nu m as supara sa mi dati un numar de telefon sau ceva. Multumesc baieti!
mihai... mai lasa reparatul ca la vechea Dacie, pe care o invoci. Butonul cand se defecteaza, asa face (ba merge, ba nu).... si nu se fac lipituri reci pe placa.
Probeaza cu altul - eu as cumpara direct, avand in vedere ca este cam 150-170 lei unul nou OEM.... si pun pariu ca ai butonul vechi pe masina - cel cu probleme - nu revizia noua, deci, mult nu va duce
Oricum, cand o sa ramai cu frana de mana trasa.... si nu o sa mai poti debloca rotile, sa iti aduci aminte sfatul meu... sa schimbi butonul.
Te rog sa nu te superi, dar am ajuns de la o problema minora-clasica-usor de rezolvat... la N scenarii, etc.
Salut .am scos o siguranta din panou la masina din semnatura passat b6 si cred ca pe aia de la parking brake.dupa ce am pus-o inapoi aveam eroare pe vcds modul not coding si si p taiata clipind pe clustere.
Am codat modulul am ramas fara nici o eroare dar de p clipind nu am scapat.
Frana de deget functioneaza perfect.
Pe measuring block  button parking brake(E538)=Not opperations
Daca deschid si inchid etrierul spate  va merge am citit pe un site extern.cine a mai patit
posteaza erorile stocate
  On 01.11.2016 at 6:46, F l o r i n a scris:
Expand
Nu am eroare functioneaza totul normal  clipeste doar P in bord am lichid de frana placutele sunt ok..asta sa intamplat dupa ce am scos siguranta si am pus-o inapoi
ai scanat masina si nu ai nicio eroare, pe niciun modul... ai scanat masina ? in acest caz, calculatorul franei de mana a luat-o razna un pic... lasa borna scoasa pt cateva minute si vezi daca mai face dupa asta
