Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
REZOLVATA!!Am rezolvat problema cu martorii franei de mana ...piuitul si celelalte prin schimbarea modulului de la frana de mana,(cel de sub cotiera la masina mea)L am primit acuma si eram curios sa vad daca se rezolva.
Mai am acuma problema cu martorii ABS,ESP,(!), si cu spirala de la bujii cred,care au aparut in urma montarii modulului nou.sper ca rezolv cu un tester!:-d
Ms.mult de ajutor baieti!!
Da, trebuie sa faci calibrarea senzorilor/setarea de baza, codare, etc
Am nevoie si de ceva coduri de pe modul/calculatorul franei de mana??
Salutare. Daca este cineva din Cluj si imi poate spune cine repara etriere de frana (si lucra sambata).
Dupa ce am pus frana de mana mi-a aparut o eroare si de atunci parte dreapta spate nu se mai deblocheaza etrierul ( merge in gol vreo 15-20 de secunde).
Problema este ca mi-e cam urgent, maine as vrea sa rezolv problema.
Multumesc, o seara  buna!
Ai sms cu nr.am reparat si eu si e ok.
nu am pus nr.ca nu vreau sa fac reclama / sa fiu off topic...:-)
On 20 octombrie 2015 at 4:15 PM, tirlosu said:
In sfarsit am reusit sa rezolv treaba. Am reusit sa refac setarile de baza, si sa codez corespunzator EPB-ul.
Multumesc tuturor pentru ajutorul oferit. Daca vreodata va pot fii de folos, nu ezitati sa ma contactati.
Multumesc mult.
Cum ai codat EPB ul?
Multumesc mult.
Cum se fac astea Florin?E inginerie mare?nu le poate face...am fost la un baiat care se ocupa cu asa ceva din Cluj si nu a reusit.Zicea ca nu a mai facut pana acuma...:-(
Mersi mult.o sa merg sa rezolv .Luni imi iau si eu VAG COM ca m am saturat sa umblu de la unu la altul sa tot dau 50 lei...
Offtopic-ai grija ce cumperi. O clona nu stii ce fiabilitate are...so take care. Mergi pe original nu prostii de 150 lei de pe olx sau okazii.
Ceva asemanatorla al meu B6
Se aprinde beculetul ESP si P-ul barat si nu m-ar deranja atat de tare dar nu intra in R (cutie semi automata DSG)
Daca repornesc motorul toate functioneaza cum ar trebui
Un sfat inainte sa cheltui aiurea?
fa o scanare, sa vedem ce erori sunt stocate.
nu, nu este mare inginerie.
da, vezi mai jos, in pagina
On 29 aprilie 2016 at 10:32 PM, aditrana said:
Salutare, datorita colegului ionutm81 am reusit sa fac codarea care nu era identica intre grupul abs si frana de parcare. Sarabatori Fericite!
Aditrana,poti sa dai ceva indicatii in legatura cu ce ai facut pentru codare? Am aceeasi problema si nu stiu cum sa o fac.Ms
Ai citit linkurile din posturile de ma sus ?
Da da.am rezolvat dar acuma imi palpaie ABS SI ESP IN BORD
Si  e erori ai stocate? Daca palpaie nu e rezolvata problema.
Le trimit acuma daca pot
01042 Control mode not coding....
nu pot trimite poza dar asa scrie
Salut baieti!
Am si eu o problema cu frana asta de ceva timp la masina din semnatura. Cand se raceste afara o ia razna si functioneaza doar cand vrea. De obicei foloseam autohold ul in locul butonulii de frana si nu avea  probleme. Ieri am pus frana de buton am oprit,totul fara probleme. Azi pornesc,o deblochez si blink se aprinde P-ul taiat,parking brake fault! Ma supara pentru ca atunci cand merg mai mult timp cu ea isi revine daca mai scai putin butoanele. Si nu inteleg de ce o apuca doar cand vine frigul.
In fine,acum am pus testerul,am incercat sa sterg erorile dar tot imi mai ramane astea:
1Fault Found:
02443 - Control Head
             012 - Electrical Fault in Circuit -MIL ON
              Freeze Frame:
                     Fault Status : 11101100
                     Fault Priority:2
                     Fault Frequency : 13
                      Reset counter : 229
                      Time Indication : 0
                      Date :2064.00.00
                      Time 00.00.00
              Freeze Frame:
                       Voltage: 12.32 V
                       Count:40
Daca a patit cineva sau are habar ce naibii ar putea fi de vina astept raspuns. Multumesc!
Buton... ai cumparat nou original... sau SH ori OLX ?
PAi... a spus undeva ca l-a schimbat?
no, asa am avut senzatia - recitind postul, se pare ca nu.
Mihai - problema ta este una comuna - schimba butonul, cumpara nou... si numai original - restul sunt foarte proaste.
18 minutes ago, mihaispl said:
Salut baieti din nou!
Butonul functioneaza cand il apas,problema ma gandesc ca ar fi de la motorasele alea de la roti,nu stiu.
O sa ii iau si buton,oare daca ii iau de la dezmembrari e ok?
