Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
sergiu-iulian09
Cum sa procedez la update la soft?
F l o r i n
mergi la reprezentanta si vezi daca iti pot face update la calculatorul franei de mana.....
Salut, cineva care mă poate ajuta .... Passat-lu meu din 08, 1.9/TDI la frâna de mâna , pe partea stânga pistonului nu face toată cursa la deschidere si îmi apasă un pic plăcuțele încât se încinge discu in mers  , din tester vag12.12. Funcționează totul ok face toată cursa la deschidere/ închidere , am schimbat butonul de la frâna de mâna( crezând ca e de la el ceva ) dar am aceiași prb
Modificat de costi1168
On Wednesday, June 01, 2016 at 15:54, costi1168 a scris:
Aceeasi problema o am si eu ,dar pe dreapta spate
Salut. Exact aceeasi problema cu frana spate stanga :( strange, dar nu apare eroare.  Idei? cum ar trebui curatat? remediat fara sa cumpar unul nou?
Modificat de Metall
l-ai demontat si verificat ?
la ITP a functionat frana de mana. nu l-am demontat inca.
Dar presupun ca ceva murdarie sau (rugina) poate fi votivul. Ai fi amabil sa-mi scrii motivele care pot cauza aceasta strangere a placutelor? Si eventuale rezolvari?
poate sa fie problema mecanica, sa fie un pic gripat pistonasul si sa nu faca cursa complet. Trebuie desfacut si verificat
exact la asta ma gandesc si eu :)
voi reveni cu raspuns.
Am făcut eu asta, demontat si curățat + schimbat toate garniturile.... Face la fel :(
Problema e la motoras daca etrierul e ok
Eu am schimbat pana acum 3 etriere al 3-lea e pa mașina acum , la toate face la fel in momentul când m-a deplasez motorasul începe sa acționeze pistonul, dar am o nelămurire , nu cumva instalația electrică de frâna de mâna e pe același fir cu  ABS -lu  si sa aibă o problema la ABS care nu o indica spre martorul de ABS si in momentul deplasării sa trimită un surplus de energie spre motoraș . Cineva dintre colegi care folosește autodata si poate sa se uite la instalația electrică si sa confirme dacă am sau nu dreptate .....
NU, sunt fire separate.
Se pare ca intru si eu in clubul select al celor cu probleme la frana de deget. La mine se intampla in felul urmator: actionez butonul, se aude zgomot de motoras, insa masina ramane blocata intr-o roata (cel mai probabil roata stanga). Celalalt motoras functioneaza fara probleme, la fiecare apasare a butonului. Se simte clar ca, alternativ, frana este actionata doar pe o roata iar apoi, dupa inca o apasare de buton, pe ambele roti.
In tot acest timp, butonul + indicatorul P din bord palpaie si bipaie continuu, iar pe MFD apare eroarea "Parking brake error, see owner's manual".
Intrucat nu am apucat sa pun interfata pe masina (fiind nevoit sa plec din oras), spuneti-mi va rog daca din simptomele descrise, reiese cu siguranta ca e o problema cu motorasul.
multumesc
Fa o diagnoza ,nu mai folosi frana pana remediezi problema.
Am demontat roata, motorasul pare intreg "la pipait". Am incercat sa-l desfac cu un T25, dat in prealabil cu degripant, insa... surubul a cedat si varful torx se invarte in gol...
Iata si eroarea:
Monday,20,June,2016,17:19:26:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
                Address 53: Parking Brake       Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 801 E    HW: 3C0 907 801 E
  Component and/or Version: EPB  VC8HC003   013 0003
           Software Coding: 0000012
1 Fault Found
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
            012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
             Freeze Frame
                    Fault Status: 11111100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 30
                    Mileage: 90696 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2001.14.09
                    Time: 08:17:39
             Freeze Frame
                    Voltage: 13.46 V
                    Count: 87
Cand am deconectat mufa, a aparut si eroarea nr. 2, si anume:
011 - Open Circuit
Ceva idei?
Ross-Tech zice urmatoarele:
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Right Parking Brake Motor (V283) faulty
Right Parking Brake Motor (V283) Power Supply faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Right Parking Brake Motor (V283)
Check Right Parking Brake Motor (V283) Power Supply
Perform Terminal 30 Reset
Remove Fuse(s) for a short Time.
Nu misca deloc motorasul dreapta, doar cel stanga. M-am uitat la Operating Counter pe cele 2 motorase si gasesc 4303 pe stangul si 4286 pe dreptul. Asadar de cand s-a blocat, dreptul a ramas "in urma".
Ma uit si la sigurante.
Ar fi bizar sa se fi gripat, dat fiind faptul ca nu e sparta carcasa. Dar, orice e posibil.
Cum dau jos surubul daca imi scapa T25-ul? Mai am vreo sansa?
Sigur e crapat. Dai etrierul jos,gauresti capul surubului,scoto motorasul,scoto restul de surub. Succes!
Trebuia sa folosesti un imbus de 5 nu t25.
Chiar acum sunt la mașina, nu intră imbus de 5 în capul șurubului de la motoraș...
T30 trebuie folosit. Am reusit sa scot surubul mai "ascuns", iar pe celalalt am reusit sa-l rotunjesc...
Cred ca singura optiune ramane platforma, apoi la service demontat etrierul cu totul si scos surubul prin perforare
dupa care mers cu etrierul la reconditionat... sau inlocuit.
DA, asa e, scuze, imbus de 5 este la surubul de la senzorii de abs.
Am luat de la dezmembrari motoras cu tot cu etrier. Spuneti-mi va rog ce variante sunt pentru a scoate etrierul in conditiile in care frana de mana este activata (placutele prinse pe disc) iar motorasul este blocat si nu poate fi dat jos (1 surub are capul stricat). Merci
