Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Intr-o seara am vrut sa plec cu masina,pornesc masina tic mesaj " fault electronic parking brake" (P)- martor cu galben ramas aprins, apas pedala de frana, nu a vrut de nici o culoare s-o deblocheze si mai ciudat nu aveam cursa la pedala de frana era ca si cum ar fi fost blocata. Opresc motorul o las 2-3 minute, o pornesc din nou, nimic , acum imi apare P - cu galben si mai imi apare si cu rosu ( ! ) - pulsand. Opresc din nou masina, toti consumatorii erau inchisi, inchid masina, si mie imi pulsa in bord cu rosu ( ! ) si butonul de frana "mana" aprins , surpriza nu se mai stingeau. Dupaia m-am enervat am luat o cheie si am desfacut o borna de la baterie, am lasat-o aproximativ 5 minute si apoi si-a revenit. Ciudata masina. Iti trebuie trusa cu scule in portbagaj ca te poti astepta oricand la vreo surpriza.
E primul semn ca butonul e pe duca; asa mi-a facut si mie initial; apoi dupa ceva timp din ce in ce mai des; apoi dupa cam 2-3 luni de la primele simptome a murit butonul de tot; schimbat la PBN cu 200 RON.
Acum este 100 ron butonul.
Cat despre schimbat: nu este mai greu ca schimbarea unui bec in casa !
Modificat de D@ny
salut!detin un passat b6 si cu vreo 2 luni in urma sa ars unul dintre cele doua motorase d la frana d mana,l-am schimbat si nu pot sterge eroare si beculetele stau aprinse si cel d la abs ......sa fie oare compiuterul abs....ce costuri are schimbarea unu asemenea computer.multumesc
Mergi la un mecanic bun (exista asa ceva? :angry: ) si cu o consola (VAG COM) , sa-ti verifice erorile. Oricum, nu stiu cine ti-a schimbat motorasul, daca ai facut-o tu sau cineva fara consola (VAG COM), nu cred ca e treaba buna....
Noroc.
PS: Vad ca esti din Tg. Frumos, stiu ca e in Iasi, la Miroslava, un service bun de VAG.
Modificat de dm76ro
Nu mai da QUOTE la mesajul anterior. Multumesc
si daca nu ma pricep...sau daca nu am vag-com, cum fac sa-mi pun auto-hold?
ca scump nu ar fi , e doar bibileala, unde sa dau cu banu? :blah:
Ma intereseaza si pe mine sa montez auto hold. A facut cineva de aici dupa acel tutorial?
Eu nu stiu germana si nu inteleg nimic de acolo.
[cyrusdilan] se gaseste cineva cu vag-com sa te ajute. Sunt multi prin Bucuresti care au.
Salvati imaginile mari pe calc intr-un folder si dupa traduceti pagina respectiva cu http://translate.google.com
Gata, totul devine "usor" de inteles :)
@livvil: Multumim pt link-ul cu tutorialul :icon_thumright:
De cand asteptam un tutorial pt activarea functiei :rolleyes
Si din ce vad eu, ce-a mai scumpa piesa de-acolo e butonul de auto-hold :lol:
Restul sunt accesibile :)
Cred ca va fii primu' lucru care il voi face dupa 1 Ianuarie la masina :D
Modificat de Riddler
Na ca ma bag si eu ... sa nu radeti de mine...
Ce face "Auto Hold" asta?
Funcţia Auto Hold disponibilă pentru noul Passat şi Passat Variant produs de Volkswagen reprezintă o extindere a fr
Apropo de vechea problema cu butonul de frana. Am observat ca imi da eroare daca apas neglijent, rapid acest buton. De cand apas butonul ferm pana la capat si il mentin apasat o fractiune de secunda pana se aude ca a cuplat frana, nu mai am probleme. La inceput il apasam rapid, nu pana la capat si imi dadea erori pe bord la repornire.
As vrea sa imi montez pe masina din semnatura functie de Auto Hold.
Poate cineva sa imi spuna cate ceva despre aceasta, ca am tot cautat, da nu am gasit. Ma intereseaza informatii despre montatul ei, nu despre ea in sine, ca stiu ce este si ce face.
Am inteles ca trebuie unele modificari cu VAG-COM-ul, mai trebuie un buton pentru activarea/dezactivarea ei ... dar mai departe, ce altceva mai trebuie, ce implica instalarea ...
daca ar fi vorba doar de un buton si de o modificare cu vag-com m-as baga si eu...dar tind sa cred ca e nevoie si de vreun modul ceva....si nu cred ca e atat de simplu
S-a mai postat linkul si in alta parte, nu mai tin minte exact dar uite link
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=189
Si-a montat @animalutz saptamana asta(asa a ramas) si poate vine maine la polivalenta sa ne impartaseasca din impresii :icon_thumright: si cat a durat operatiunea
Piesele necesare undeva la 200 RON fara montaj
Modificat de Caal-Shto
Pronet, multumesc de PDF, il atasez eu:
Credeam ca pot sa-mi pun pe Octavia dar vad ca e legat de modulul de frana de buton.
Si totusi pe Octavia exista optiunea dar nu vad butonul in schema. Acolo o fi doar de o simpla codare?
Auto_hold_si_schema.pdf
Modificat de D@ny
Scuzati ca nu am raspuns mai devreme.
Da, mi-am montat Auto-Hold. Piesele au fost 180 Ron, montajul, realizat la un coleg de forum la service a fost pe undeva pe la 350 Ron. S-a muncit destul de mult, pentru ca e de scos toata partea centrala a masinii. Sunt 3 cabluri de prins, un buton de montat si o codare de facut. A fost o investitie ok din punctul meu de vedere, e foarte confortabil. Atat doar ca ea nu functioneaza decat cu usa soferului inchisa si centura pusa.
P.S., nu se poate monta decat la masinile cu EPB (Electronic Parking Brake).
Modificat de animalutz
Asta e singura conditie? Anul de fabricatie are vreo importanta?
Nu conteaza anul fabricatiei. Difera pinii de conectare, dar in tutorialul de pe net sunt specificati cei care trebuie conectati in functie de an.
Pai cred ca difera codarea si din cauza ca difera si pinii care trebuie conectati. Oricum, codarea dureaza 1 minut maxim, marea bataie de cap e cu consola. Ca timp estimativ, pentru cei interesati, rezervati-va undeva la 3 ore.
Vroiam sa-mi pun si eu la O2FL, dar vad ca nu are buton separat, cred ca se activeaza din maxidot, deoarece cand iau borna si o pun inapoi apare in meniul maxidotului autohold, dupa ce intru in el si ii dau On, dispare din meniu. SAu trebuie alt modul ABS? VAd ca pe scheme difera un pic pinii.
Modificat de Al Bundy
@Al Bundy: cred ca are merge la masina ta, ca si la golf 5 de altfel
Din cate stiu eu, orice masina mai nou, (2006+) are modul de control al franei de parcare/mana :blah_:
Sunt Golf5-uri care vin din fabrica cu functia auto-hold :)
Cristi, mai mult ca sigur ca merge si la tine. Asa cum a precizat si Riddler masinile noi au acest modul de control al franei de parcare.
Cred ca in functie de ce modul exista pe masina, merge si activarea lui (este exact, parerea mea, ca la centrala electrica - la unele merg activate unele functii, la altele nu). Nu cred insa ca e cazul tau, mai ales ca masina ta (O2FL) e fabricatie 2009. O sa mai "sap" si daca am ceva concret postez aici.
Eu nu am frana de mana la buton, ci maner clasic, asa ca nu are modul. M-am uitat si pe schemele electrice de G5 si nu gasesc butonul de HHC.
