Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
am vazut ca mufa mica(una din cele 2 in care se baga Ecu) e un pic crapata dar am fixat-o in asa fel sa stea fixa.alte mufe sau sigurante ce sa verific? multumesc
mergi pe cablaj.....
revin cu rezolvarea,ecu era plin cu apa....cand a fost deschis nu s-a mai pus silicon pentru etansare si banuiesc ca toata apa care am spalat parbrizul a intrat acolo,avea multa apa.acum il pun la uscat si sper sa il salvez .multumesc pentru pareri.
ps:daca desfaceti ECU ETANSATI BINE CU SILICON.salutari
la desfacerea lui, este obligatoriu sa ii faci resigilarea
  • 5 weeks later...
Băieți am si eu o problema nu mai imi merge auto hold si in bord imi licare continuu becul acela portocaliu cu P tăiat in scan nu imi arată nici o eroare la parking Brake va multumesc
Martor aprins=eroare stocata.
Eu spun sa faci un scan si sa postezi eroarea cu toate ca..banuiesc motoras blocat/nealimentat electric.
Zi frumoasa tuturor.
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
   Component: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Revision:   008       Serial number: 00000000019625
   Coding: 0000057
   Shop #: WSC 00071 264 63296
   VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
No fault code found.
Fa un scan complet si vezi ce eroari mai ai, nu e obligatoriu sa fie pe parking/sau fa un output test pe fiecare motoras in parte/inchidere, deschidere pistonase pt.schimbare placute si atunci o sa vezi care/ce nu functioneaza.
Mai e si varianta sa incerci cu o alta interfata.
Modificat de romytaxy
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8P002944   Mileage: 59670km/37077miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018 FG    HW: 03G 906 018 FG
   Component: R4 2.0l PPD1.5 G    0907
   Revision: --H45---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 6FED35377E68D7667D9-803A
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 K    HW: 3C0 614 109 D
   Component: J104    C4 440 V2   0005
   Revision: --020---    Serial number: 00000775454247
   Coding: 0000267
   Shop #: WSC 00071 264 81086
   VCID: 264310139112D62ECEF-8073
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 CB    HW: 3C0 907 044 CB
   Component: ClimatronicPQ46 122 0707
   Revision: 00122021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63C54907A2A06306E91-8036
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000004894984
   Coding: E5808F0700041A00470A00000F00000000095D435C0001
   VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 230407 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     140507 020  0105
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 M    HW: 3C0 909 605 M
   Component: 0B AIRBAG VW8   032 2522
   Revision: 12032000    Serial number: 003B1P9PZZU2
   Coding: 0012354
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME18342434
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1835231F
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6LNFO03F6
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6LNF4D7M6
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 M    HW: 3C0 953 549 M
   Component: J0527               0015
   Revision: 00006000    Serial number: 3C5953507BJ
   Coding: 0000111
   VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871 E    HW: 3C0 920 871 E
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
   Revision: V0002000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 17215 000 1048576
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Serial number: 1200P07523095C
   Coding: F9807F0E4002021002
   VCID: 23450907E2202306A91-8076
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 B    HW: 1T0 035 680
   Component: RNS-MID       H11 1200
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7K9364139
   Coding: 040004000400000200
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 2D51EF3F74E4E5760F5-8078
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 20
                    Mileage: 59616 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.09.19
                    Time: 12:21:02
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 Q    HW: 1K0 959 793 M
   Component: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 31008001    Serial number: 00000502678402
   Coding: 0000247
   VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
   VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 00910A0001860E763004941570084F0B607C00
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 Q    HW: 1K0 959 792 M
   Component: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 31008001    Serial number: 00000503778422
   Coding: 0000246
   VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
   Coding: 0000057
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 20
                    Mileage: 59616 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.09.19
                    Time: 12:21:02
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1118
   Revision: 11006001    Serial number: 00000001726987
   Coding: 0000208
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1118
   Revision: 11006001    Serial number: 00000001758571
   Coding: 0000208
   VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 C    HW: 3C0 919 283 C
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Revision: 00004000    Serial number: 90640727801036
   Coding: 0000014
End   ---------------------------------------------------------------------
Interesant !!! Fa un autput test atunci sau..butonul e de vina.
Am dat un output test dar imi apare asta "requiarements for output test not met" deci??
Banuiesc interfata.
Ai Pm.
am rezolvat problema si tin sa multumesc in mod special lui romytaxy care a avut rabdarea de a ma ajuta timp de 2 zile si m-a indrumat ce trebuie sa fac foarte amabil iti multumesc inca o data :RO flag:
Aici rezolvarea a fost simpla, romytaxy ma îndrumat unde ar trebui sa încerc sa umblu așadar am făcut decât un test de închidere deschidere a etrierilor spate si după test becul de la bord cel portocaliu cu P tăiat s-a stins si butonul cu autohold a început sa funcționeze eu va multumesc tuturor pt sprijin si țin sa îți multumesc si ți-e pronet pt ajutorul la senzorii de parcare o zi buna dragi colegi
Azi am incercat sa schimb placutele si bineinteles am vrut sa deschid pistonasele cu VCDS ul. Surpriza . Functia nesuportata de modul. Ii dau inchidere pistonase si merge. Pe deschis deloc. Si tot asa pana n-a mai vrut deloc. M-am chinuit cu bateria si cu mufa pe ele pana le-am deschis. La revenire cum nu vroia deloc sa mearga nimic am facut pedale. Tot degeaba . A trebuit sa ma bag sub masina pana la urma sa inchid cu bateria etrierii. Abia dupa aia am reusit sa sterg erorile. Intrebare: se poate sa nu- mi suporte centrala setarile ?
Nu. Toate merg pe deschis/ inchis. Mai mult ca sigur ca de vina este interfata sau bateria masinii.
Pai le-am deschis cu o baterie de scuter de 5 A. E infinit mai slaba decat cea de pe masina. Ramane varianta cu interfata. Mersi.
Deschiderea si inchiderea lor se foace cu redresor conectat la baterie.
teo, nu e recomandat ce ai facut.... nu esti singurul care a recurs la metoda asta, dar ... din pacate.... multi si-au stricat etrierele asa.
nu are cum sa nu suporte functia, atata timp cat sunt conditiile intrunite.... si interfata e ce trebuie.
Mai bine deschizi pistonul etrierului  manual dupa ce dai motorasul jos.
Din pacate nu am redresor.Am incercat tot. Am desfacut si suruburile de la carcasa dar era bine "lipit" . Am renuntat ca mi-a fost frica sa nu sparg carcasa. Ei bine Florine de data asta am scapat. Am facut si niste teste fizice si mi se pare ok. Masina pleaca taras cu ambele roti cand e frana actionata. Mai umblu acolo peste 3 ani.
Modificat de teo0605
Daca mai tii minte, ce simptome a avut ? Ce erori ?  Mai mergea vreo frana de mana pe vreo roata ?
Mergea aia de pe dreapta initial. Adica puteam face output test. La eroare intai am avut ceva de genul etrier stanga nu a atins discul. Am scos borna 30 min si dupa aia nu a mai vrut deloc. Setare nesuportata de modul.
Am postat gresit si nu pot sterge. Scuze.
    • Hayate
