Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
gya - la tine este o mare coincodenta!
buna ziua,
am un prieten cu un passat b6 din 2007 motorizare 1,9 tdi 105 cp,la care am facut un scan cu vcds si apare o eroare la senzorul G202. nu se aprinde nimic in bord,atachez eroarea,sunt ceva probleme?  multumesc
test nou passat.xls
Sa schimbe intai butonul franei de mana, dupa care vedem daca are si probleme la calculatorul franei de mana - g200 si g202, sunt pe PCB-ul acestuia.
poate testa cu un alt buton functional, sa vedeti daca se sterg si erorile de pe 53- frana de mana - dupa inlocuire.
Se pare ca dupa mult timp fara problem cu masina mi-a venit randul. Mentionez ca buton frana mana a fost schimbat acu vreo 3 ani ca nu mai functiona. Acu de dimineata masina cu autohold da eroare de P galben taiat si "Check parking brake-See manual, etc".  Am repornit etc. nimic, am miscat-o vreo 5-6 m, pare sa fie infranata roata dreapta spate (merge asa in hopuri, destul de greu etc).
Diseara voi incerca procedura descrisa de deconectare baterie (-), etc. ; poate voi avea succes !
Deoarece sunt destul de atehnic nu voi incerca deconectarea mecanica a franei cum e descrisa si ea anterior.
Intrebarile mele punctuale ar fi:
1. daca nu reusesc eliberarea franei prin procedura deconectare borna, sa risc sa merg cu ea "semi-infranata" aprox. 5 km pana la PBN ? In afara de placute frana s-ar mai putea deteriora ceva iremediabil, etc ?  Din cate am inteles platforma e aprox 180 RON, dar nu stiu daca merita sa mai arunc banii si pe asta pe langa cat costa motorasul, etc :( !
2. in caz fericit de eliberare frana, pot folosi masina pana vineri cand am programare la PBN, (fara sa mai actionez autoholdul si/sau buton frana electric., sa nu se mai blocheze iar) ?
Mentionez ca anterior nu am avut nici o alta pb in 7 ani cu EPB (exceptand sch butonului)
Modificat de catanexus
poti sa strici discul de frana, daca-l incinge.
incearca sa deconectezi bateria.
cereal.kkiller
Va salut !
Dupa cateva vizite la service am ajuns la concluzia ca, in ceea ce priveste problema mea (post-ul #915), motorasele care actioneaza etrierii franei de mana erau mult prea imbatraniti. Astfel carcasa de plastic era crapata si praful/mizeria/pamantul au reusit sa blocheze motorul. Au fost demontate, curatate si deblocate cu o baterie de masina. Dupa remontare totul a functionat ok - 2 zile! Apoi carcasa de la un motoras s-a spart complet si motorul se invartea in gol. L-am demontat din nou si deocamdata caut un astfel de motor la dezmembrari...
Daca cineva are informatii legate de un serviciu de dezmembrari de unde se poate comanda, v-as fi recunoscator. Nu as incerca la toate , asa fara recomandare, deoarece pretul piesei este aprox. 500 ron si nu vreau sa mi-o trimita in aceeasi stare ca si a mea, adica sparta. Ideal ar fi sa pot trimite piesa inapoi daca nu o pot folosi. Am incercat la MATEROM (Tg.Mures) dar nu au inca piesa...
Va multumesc!
vin si eu cu aceeasi problema ... nu se mai sting martorii din bord si piuie non stop. am luat borna de la baterie timp de 15 min si nimic, apoi am mai luat-o in jur de o jumatate de ora si tot nu am reusit sa sterg penele facand ce a spus gya69.
                Address 53: Parking Brake       Labels:
Control Module Part Number:
  Component and/or Version:
           Software Coding:
            Work Shop Code:
                      VCID: 55AB9F8DAC1A771
2 Faults Found:
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
            012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11111100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 30
                    Mileage: 205824 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.24
                    Time: 16:10:21
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.01 V
                    Count: 87
            011 - Open Circuit - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11111011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 31
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.21 V
                    Count: 117
am dat roata jos si am vazut ca motorasul de pe dreapta nu mai blocheaza roata. el actioneaza dar imediat trage tija inapoi. cum fac sa reusesc sa sterg pana din bord pt ca e destul de enervant sa mergi cu ea piuind non-stop. este cineva din pitesti care se pricepe si imi poate da o mana de ajutor ? multumesc
cereal.kkiller
           Software Coding:
            Work Shop Code:
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 30
                    Mileage: 205824 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.24
                    Time: 16:10:21
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.01 V
                    Count: 87
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 31
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.21 V
                    Count: 117
din pacate toti mecanicii la care am fost eu (...vreo 3) mi-au spus acelasi lucru: avertizarea sonora nu poate fi oprita numai dupa remedierea problemei...adica dupa ce iti schimbi/repari motorasul
Vezi daca merge prin debifarea modulului de pe can.
merge - am facut eu la una - dar dupa ce debifezi, trebuie sa faci o tura cu ea.
acum, nu stiu daca toate suporta, in functie de varianta calculatorului franei de mana, pot sa apara diferente..... nu am incercat la mai multe, ca nu a fost cazul.
dupa vreo 4 ore de munca , am rezolvat-o. am desfacut etrierul, apoi am dat motorasul jos . l-am pus la o baterie de 12v si nu se misca deloc pe semne ca era gripat, l-am pus in toate sensurile, apoi am vazut ca nu avea cureaua sarita , am incercat si la un moment dat s-a miscat motorasul . l-am degripat , apoi l-am izolat (am gasit mizerie in el cu toate ca el are o garnitura de cauciuc dar cred ca a avut o fisura in carcasa pe care am rezolvat-o , zic eu ... ) l-am montat la loc apoi am actionat frana de mana de doua ori si surpriza au disparut penele (apoi am putut si sa le sterg cu vag-com-ul) . sper sa fi rezolvat problema, cred ca in mare si eu sunt vinovat pentru ca nu prea obisnuiesc sa folosesc frana de mana. acum sa vedem cum se va prezenta in continuare situatia ...
Am o intrebare.
Placutele de frana la un Passat B6 (2006) au senzori de uzura? daca nu la cam ce interval de timp se schimba? Multumesc
Doar pe fata. Trebuie vazut ptr siguranta si codarea de pe instrumente. Am gasit masini la care se modificase codarea respectiva. Spatele nu are senzori.
Poate este cineva interest de modalitate rezolvare pb roata blocata-rezolvare la PBN.
Costuri motoras PBN aprox 1.580 RON, alt service 1.180 (piese de original VW)
Costuri totale inlocuire PBN 520 RON !!! (diagnoza, update soft, demontat montat roata/motoras, etc ,etc, etc).
Toata distractia, inclusiv platforma 1800 RON ! asa ca cei care se pricep si pot face operatiunea acasa cred ca pot economisi f multi banuti !
Motorasul probabil era doar blocat, nu are fisuri carcasa, etc. O sa incerc sa-l duc la reparat pt a fi backup pt motoras.ul celalat.
Da- desfacut, degripat, curat....si s- ar putea sa scape. Te-a costat ceva, din pacate.
Salut..acelasi lucru incerc sa fac si eu dar din pacate nu pot desface suruburile acelea..am incercat, cu un imbus(si wd40 din plin) si vad ca incepe sa se strice capul surubului..nu reusesc sa ajung la un service din cauza programului, si vroiam sa ma asigur ca filetul este normal, adica se desface pe stanga..
filetul este normal, surubul la fel se desface normal, insa mare atentie ca trb. folosit un torx, NU IMBUS.
Ideal este un clichet cu cap de torx.
Mare atentie la capul surubului.
Am folosit imbus..am vazut ca nu prinde am luat un set de torxuri si capul se cam duce(a surubului)..trebuie sa ajung la un service sa dau jos etrierul cu totul..
Degriparea ai facut-o cu wd40 sau ai folosit altceva?
am desfacut incet incet cu un clichet cu cap de torx in care puteam sa apas bine, dar eu l-am desfacut cu etrierul dat jos de pe masina ...
Subscriu la solutia oferita de colegul ted_89 , la mine motorasul de pe stanga era blocat pe deschis, l-am dat jos si l-am degripat folosind WD-40, l-am curatat cat am putut de bine si am acoperit o mica fisura in carcasa cu adeziv Bison pt plastic cu efect de umplere, l-am remontat si nu mai e nici o problema. De atunci au trecut 4 zile in care am folosit EPB la fiecare oprire ca sa vad daca mai face figuri. Si eu mi-am stricat unul din suruburi cu cheia torx, dar am reusit sa il desfac si l-am inlocuit cu un surub de aceleasi dimensiuni dar cu cap normal, hexagonal.
Eu am circulat cu motorasul defect cateva luni bune, pt ca mi-era cumva sa dau 300 de euro pe piesa noua, si la dezmembrari nu am gasit la mine in zona ca sa vad ce cumpar inainte sa dau banii, dar acum ca a venit caldura si am avut ceva timp liber m-am apucat sa il desfac sa vad care e problema, si sunt multumit ca am reusit sa il rezolv.. acuma sa vedem cat o sa tina asa.. :blah:
Si iata ca am gasit un document foarte interesant care prezinta in detaliu componentele si functionarea franei de parcare:
Parking brake SSP_346.pdf
cristimunteanu
Știe cineva unde pot găsi un etrier st.spate cu motoraș din dezmembrări pentru Passat 2.0 TDI an 2007 berlină ?
Am tot căutat pe net și nu am găsit decât noi la prețuri f.mari și cu etrier la schimb !!!?
  Buna ziua,
  Pe CC-UL meu cu DSG, mi-am creat singur o problema cu AUTO HOLD-ul... Incercand sa gasesc in panoul de sigurante, siguranta pentru bricheta, am scos-o din greseala pe cea care tine de partea de franare. Am pus siguranta la loc, dar in bord se aprinde intermitent led-ul care semnifica defectiune la frane (cel cu "P" incercuit si taiat).  Ideea este ca butonul de frana functioneaza normal, daca il activez si dezactivez manual, dar AUTO HOLD-ul este mort.
  Am intrat cu VCDS-ul in setari, imi dadea eroare pe frana, mi-a cerut o recodare, am introdus codul 0000057, cel pentru frana cu autohold, nu imi mai apare ca am vreo eroare la masina, dar... in bord led-ul cu defectiunea la franare tot se aprinde intermitent, iar AUTO HOLD-ul tot nu functioneaza.
   Aveti idee ce este de facut?
Si acum ce eroare ai?
