Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.lbl
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2142F900814F
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
            012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 227744 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.09.23
                    Time: 21:22:27
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.25 V
                    Count: 86
Buna. Asta imi apare la scanare. Butonul schimbat. Cert este ca roata din stanga/spate nu este franata. Am incercat pe noroi sa tarasc masina 0,5 m sa vad ce si cum si roata se invarte. Deci.... nu primeste curent sau e motorul ars/gripat?
Pai incearca sa inchizi etrierii din vcds, vezi daca iti lucreaza motorasul pe roata respectiva!
	Modificat  de D@ny
salut,
 Si eu tocmai am schimbat butonul si eroarea a ramas . Mi-am dat seama ca roata stanga nu se elibereaza tot timpul, mai exact dupa ce pornesc motorul la prima apasare de buton se elibereaza amandoua rotile dupa care daca apas din nou lucreaza doar frana din dreapta. Daca insist cu mai multe apasari de buton la un moment dat mi se deblocheaza amndoua  rotile si imi dispare si eroarea din bord.
Inca nu am facut un scan pt ca sunt in Belgia si aici sunt niste preturi enorme la reprezentata unde probabil imi vor spune ca trebuie schimbat tot mecanismul etrierului chiar daca el inca mai functioneaza.
 Poate puteti sa-mi dati  niste  idei cum sa repar eu defectiunea pana ajung in tara.
Nu prea ai ce sa repari, doar sa inlocuiesti!
Din ce in ce mai multi useri cu probleme la motorasele electrice ce actioneaza etrierii spate ...
Intre timp, iti recomand sa nu mai folosesti frana de mana, este mai sigur asa!
Merci pt. raspuns. Niste spray de contact dat la mufa motorasului credeti ca ar ajuta la ceva sau nu merita efortul?
Nici nu strica! Poate ai un contact imperfect insa daca nici asa nu merge, renunta a mai folosi frana de mana pentru ca exista riscul sa ramai cu ea imobilizata!
Am dat cu spray de contact si nici o schimbare!
Previzibil. Incearca sa nu mai folosesti frana de mana, pana remediezi defectul!
Salutare  imi poate spoune careva de ce imi apare eroarea:
02431 - Right Parking Brake Motor (V283) Resistance to Movement
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 135968 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.02.10
                    Time: 20:01:06
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.91 V
                    Count: 89
Exact ce spune VCDS-ul: Right Parking Brake Motor (V283) Resistance to Movement
Stii cumva cum se poate rezolva problema?
trebuie schimbat motorasaul de frana sau doar o piesa?
mersii
trebuie desfacut etrierul si vazut care-i problema - de ce se blocheaza.
Sunt nou pe acest forum si as dori sa va impartasesc ce am patit eu cu blocarea franei de parcare. M-am intors de la un drum de 250km si am oprit la un magazin, inainte sa parchez masina in fata blocului, iar in momentul cand am scos cheia din contact a tiuit in bord si au inceput sa palpaie butonul de la frana de mana, P-ul galben si I-ul rosu  din bord. Vw passat b6/2006/2.0 tdi DSG , tin sa precizez ca nu am folosit niciodata celebrul buton de frana si nici auto holdul. Cum se poate defecta daca eu nuu folosesc aceste butoane? Bine v-am gasit si salut pe toti membrii.
Se oxideaza contactele si computerul masinii nu mai poate comunica cu acele componente!
de fapt, calculatorul franei de mana cu butonul - oricum, ca sinteza asa este.
Cu ajutorul diagnozei am depistat problema si am gasit unde era problema. Am desfacut etrierul, iar la carcasa de plastic al motorasului ce actioneaza frana am gasit o fisura fina, pe unde a intrat apa si praf  in compartimentul mecanic, dupa care in cel electric si a blocat pinioanele dinauntru. De aici a rezultat problema ca palpaiau martorii de la frana si a blocat si roata. Un etrier nou cu motoras pe original costa 2100ron, iar motorasul tot pe original 1400ron , eu am optat pt dezmembrari si am gasit etrier complet la 500ron pe care urmeaza sa-l montez maine si sper sa nu mai am probleme. Cauzele fisurii pot fi : Motorasul se inferbanta si in contact cu apa rece se poate fisura ; Lovituri cu obiecte necunoscute ce sar pe la roti in timpul deplasarii sau eventual zapada ,gheata.  Stima!
De aceea este sfanta o diagnoza facuta cum trebuie.
Altfel, doar se povesteste pe langa problema.
Salut. Dupa o problema aparuta la aceasta minunata "electronica" pe care vw a pus'o pe passat si anume blocarea unui etrier.Cel in cauza este etrierul dreapta spate.Bun , ma duc la un magazin de piese auto si cer sa imi comande piesa respectiva.Si atunci stupoare : etrier dreapta spate cu motoras 2170 RON. Era sa cad din picioare. Acum stau si cautvca nebunul pe la dezmembrari si pe la diferiti comercianti. Intrebarea mea acum este : mai exista si alta firma care face acest etrier inafara de cei de la vw ?am inteles ca mai este o firma TRW la un pret mai avantajos sau sa incerc in continuare pe la dezmembrari ?(daca poate cineva sa ma ajute cu niste firme de dezmembrari unde pot gasi piesa as ramane recunoscator ptr ca de o saptamana caut incontinuu fara nici un rezultat). Multumesc.
motoasul e facut doar de TRW.
Exact , dar daca verificati carcasa motorasului si e fisurata se poate repara . Stima!
Pentru user Dudulik ,eu am gasit etrier la cineva din radauti(sv) de pe tocmai.ro succes.
Salutare imi poate spune cineva cum se pot remedia erorile respentive
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 00704 210 84000
   VCID: 2143FB5DF8D2CB1
2 Faults Found:
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 205
                    Mileage: 141688 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.10
                    Time: 19:33:44
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.87 V
                    Count: 87
            003 - Mechanical Failure - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 30
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 141400 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.03
                    Time: 08:09:50
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.04 V
                    Count: 89
mersii mult
Destul de simplu! Se desface motorasul dreapta spate, se analizeaza daca este ceva vizibil stricat, daca nu ... trebuie inlocuit!
La tine nu se mai misca! Se pare ca este o problema din ce in ce mai intalnita!
Exact sa intamplat si la mine identic si aceleasi errori ,a trebuit schimbat etrierul.
Stie cineva din ce material este facut etrierul pe spate la un Passat din 2006.Ma refer la partea metalica.Vreau sa comand de pe net unul si gasesc varianta de aluminiu sau de fonta(iron cast). de asemeni mai sunt si 2 dimensiuni:una de 38 mm si una de 41mm. Ma gandesc ca trebuie sa fie exact la fel cu cel de pe partea opusa pentru nu avea alte surprize(erori, etc).VIN-ul meu este WVWZZZ3CZ6E083779, cod motor BMP, 2.0 diesel.
 Multumesc .
