Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
F l o r i n
Exact. Dupa care verificat cablajul pana in calc frana de mana, daca motorasele sunt ok
On 5/5/2020 at 1:36 PM, Vlad74 said:
Buna ziua, îmi cer scuze dacă cumva e off-topic însă am văzut ca aici sunt problemele legate de EPB. Am probleme la frâna de mâna de 2 zile, adică nu o mai acționează . Erorile pe vcds le atașez in poze. Dacă știe cineva ce problema are sunt recunoscător! Menționez ca butonul am încercat sa îl schimb și nimic diferit,iar carcasele la motorașe nu sunt sparte.multumesc !
Daca sigurantele sunt bune si ai alimetare pe 2 fire la modulul franei de mana, atunci acesta trebuie inlocuit.
Multe probleme cu motorasele astea... acum m-am batut si eu la inca o masina cu motorasul asta amarat, dadea eroare electrica, pe cand am desfacut si am rezolvat partea electrica acum da eroare mecanica (a avut un mic accident masina) are ceva blocat in etrier ca nu vrea sa miste cu presa de etrieri si motoras eliberat, dar interesant ca frana de mana acum functioneaza perfect :P
cum adica eroare mecanica? degeaba ai pus presa ca el se retrage prin invartire,e pe filet
Daca l-ai invartit si ai desfacut la maxim piulita aia din interiorul pistonului poti pune presa.
Piulita nu retrage pistonasul, dar permite retragerea lui daca e desfacuta.
Modificat de valioglu
Salutari.
Inca nu am dat de capat la problema mea cu P-ul care palpaie in bord.
Intre timp am legat si auto-hold, apare in bord, pot activa dezactiva, dar cand apas pe buton nu face nimic si nu se aprinde.
Nu aveam eroare ca nu era activat pe can sa ia immo din convenience, acum imi da eroarea
3AA 959 433 B  IMMO 042  0407 (softat din 3C0)
02827 - Wake-Up request via ESP
    008 - Implausible Signal - Intermittent
gateway 7N0 907 530 BL  h41  1682 (BL din Q)
abs 3C0 698 109 E    J104  C4  440  V3  0017 (softat la AG)
epb 3C8 907 801 E
Sa nu se pupe abs-ul de b6 cu restul de calculatoare de b7 sau ce sa fie?
Eu mai banuiesc codarea abs, desi am incercat vreo 4 5 coduri si nu dau eroare, pot face toate adaptarile
Boca Gavril Ion
Buna seara, vin si eu cu o mica problema. Dupa ce am schimbat etrierul cu tot cu motoras (luat din dezmembrari) pe partea stanga, acesa sta un pic franat. Care sa fie cauza? pistonasul nu avea garnitura ciupita si culisa bine. Culisoarele de la calaret sunt bune. Ramane varianta ca nu se desface complet frana "de mana". Pe partea dreapta unde nu am avut probelem se afla un motoras cu 12 dinti iar asta ce l-am schmibat este cu 6 dinti plus in etrier tot cu 6. Nici la mufa de alimentare nu a venit cum trebuie, am bagat-o destul de fortat. Trebuie facuta vreo calibrare la motorase?
Chiar daca faci calibrare tot ramane un pic infranata. Motorasul electric nu retrage pistonasul, doar desface o piulita din spate care permite ulterior retragerea pistonasului. Nu cred ca are treaba cu frana de mana blocarea. Eu i-am dat jos pistonasul si l-am curatat bine. Toata vaselina ce se pune pe axul filetat al franei de mana din interiorul pistonasului ajunge intre pistonas si etrier si cred ca umfla garnitura pistonasului de frana. Solutia cred ca este sa dai pistonasul jos sa il cureti si sa pui alte garnituri. Si sa verifici sa mearga usor cand il impingi, cu mana, fara prese sau parghii.
Boca Gavril Ion
aha. am inteles. Ma gandeam ca poate nu deschide destul acel surub in interior iar pistonasul nu are cum sa se duca inapoi. O intrebare. Daca dau din vcds in service mode si retrag pistonasul inapoi pot sa merg cu ea asa? sa vad daca se mai incalzeste sau nu?
Cred ca da. Ca sa fii sigur poti scoate ulterior mufa la motoras.
Boca Gavril Ion
am luat kit de reparatie: pistonas plus garnituri, diseara il desfac.
Un sfat.. Cum asi putea aerisi cel mai bine?
La service cu pompa care împinge lichidul.
Faci pedala in stil clasic. E suficient.
Daca schimbi lichidul purjezi si unitatea de ABS, dar iti trebuie interfata.
La service au pompa pentru rapiditate / eficienta.
Boca Gavril Ion
am interfata, am gasit problema intr-un final. Pistonasul era perfect. nu avea urma deloc de uzura. insa problema este la motoras. Cel din dreapta invarte mai repede, iar asta din stanga ce am probleme invarte mai greu, iar la decuplarea franei nu reuseste sa desfaca complet. Exista vreo posibilitate din vcds sa maresc timpul de decuplare?
nu cred,inverseaza motorasele intre ele sau cumpara unu nou de pe alixpress,20 de euro costa
Modificat de ionut10a
Puteai pastra etrierul tau si motorasul de pe cel din dezmembrari. Sau si etrierul tau avea probleme ?
florynbadescu
Fa basic settings in modul 53 group 010. La mine a mers (după schimbare servomotor stânga decuplarea se făcea întârziat). Ai grijă să ai bateria bună sau un redresor pus pe mașina.
Boca Gavril Ion
etrierul meu avea probleme exact acolo unde se conecteaza motorasul. acel torx de 12 era mancat de rugina. dupa ce strangea, cand decupla invartea in gol.
Care e faza cu Redresorul pus pe masina cand faci basic settings?
Oricum motorasul ce il am acuma e un pic intarziat. fata de celalat.
Sa nu fie bateria slaba, sa te lase cand face setarea de baza
pai sint ok cele chinezesti? ai curaj? ai testat asa ceva?
din auzite sunt ok...oricum la cat costa merita incercat
Au mai montat, au fost ok
se poate un link? desi vad ca nu vorbiti din experientele proprii :) mi-as lua si eu unul preventiv, si pt a-l demota si compara cu originalul, ar fi util sa postam poze cu ele comparate, complexitatea lor intr-adevar nu poate fi extrem de mare
Ba vorbesc in cunostinta de cauza. Eu am luat de pe OLX cu 200 lei acum 2 ani. Scrie TRW pe el. Nu e diferenta fata de cel dat jos. Torx cu 12 dinti. Merge perfect, eu actionez frana de mana de fiecare data, deci are sute de actionari. Inclusiv la ITP. Se aude la fel ca celalalt care este original.
La cat de bine e facut sistemul gasesti pe OLX mai multe oferte cu motorase frana Passat decat cu jante de logan...
Inteleg, dar intrebam de cele de pe Aliexpress. Cele TRW de pe olx poate nu or fi acelasi lucru?
Dupa montaj ai dat vreo adaptare din vcds?
