Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Buna dimineata tuturor,
Multumesc pentru ajutor, am ajuns cu bine acasa, nu fara alte peripetii, din pacate (am stat 3 ore in vama la bulgari si a trebuit sa opresc motorul la un moment dat. Cum am o problema mai veche cu caseta, la care se supraincalzeste ceva si o ia razna la repornire, am reusit sa raman si fara servo, cu tot pomul de craciun in bord. Noroc ca bulgarii nu se grabeau, piesa s-a racit, becurile s-au stins si a revenit servo).
Acum va cer un sfat cu privire la reparatii (masina este in garaj, merg cu alta), intrucat am vazut ca si cel de-al doilea motoras este fisurat, la fel ca cel defect:
- reconditionare (am vazut  ca reconditioneaza cineva la Timisoara)
-inlocuirea ambelor cu cele care costa in jur de 200 lei
-sh (minim 700 lei ambele cu tot cu etrier)
-nou, oem (evident ca nu doresc).
Sper sa obtin si informatiile legate si de eroarea la caseta, pe care le voi posta dincolo, desi nu vad alta solutie decat inlocuirea (sau sa merg doar iarna, :)).
Modificat de pvsilviu
Buna ! Care ma poate ajuta cu niste informati ?
Am un passat b6 si mi sa defectat frana de parcare. Am schimbat motorasu si am vazut ca nu merge nici cel care lam luat. Am testat pe borne la baterie si merge motorasu.
Am verificat cu becu sa vad daca vine curent la motoras si nu vine curent.
Am schimbat calculatoru de frana si tot la fel nu vine curent la motoras.
Care ar fi problema ?
Am scanat cu vcds si imi dadea eroare ca nu are alimentare motorasu.
Adi b6 4motion
MCD30, ai codat calculatorul frânei de mână? Dacă da, verifica cablul, siguranta.
nu imi permite sa codez calculatoru, imi zice tot cod neaceptat. iar codarea nu ii ok pe el 0010000 in loc de 0000011. ce se poate face in acest caz ?
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Intai trebuie sa codezi ABS.
ma poti ajuta cu codatu abs ?
Foloseste functia "search". Citeste regulamentul forumului. First/last warning.
Siguranțele le-ai verificat.?
Daca ai o scanare anterioara, folosești coding ul pompei abs salvat. Dacă nu ai... E un pic de distracție, in funcție de codul motor, etc.
Procedura de codare abs și setare de baza senzori, o găsești aici http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Brake_Electronics#Coding
Din păcate se pare ca te-ai apucat de treaba, fără sa te documentezi deloc....
Buna tuturor,
Sambata, undeva intr-un sat de langa Valcea, am reparat, pe parte mecanica, frana de mana.
Mai exact, la roata cu franele blocate in Grecia, filetul (torsul) din interiorul etrierului era ras, motorasul (in 12 dinti) se invartea in gol. Motivul: carcasa fisurata (la ambele motorase), apa, rugina, etc.
Domnul respectiv a demontat tot, a curatat motoras, etrier (inclusiv la celebra garnitura, tot canalul respectiv), a inlocuit piesa de la etrier cu torsul respectiv, gresat, lipit carcasa, inlocuit garnituri, montat la loc.
La roata cealalta a fost mai simplu.
Sincer am ramas impresionat (pot parea subiectiv insa ma indoiesc ca intr-un service ar fi facut cineva aceste operatii; ar fi inlocuit ceva si gata).
Nu stiu daca trebuia ceva sincronizat, daca este nevoie de interfata, cert este ca acum am frana de mana si o si folosesc, doar este in garantie, :).
Recomand tuturor celor care au probleme sau constata ca au carcasa fisurata (OLX, anunturi).
 Colegii care au desfacut motorasele de la etrier  va rog un pont privind procedeul utilizat. Am vazut ca pe la rusi, ucrainieni se taie cu fierastraul - este inestetic  si greu de etansat.
Eu cred ca motorasul este in regula dar s-au uzat dinti de la z-torx de la etrier. Am bagat un motoras nou si a mers 3 zile - acum face la fel - merge continu 20 s.  A mai patit cineva asa ceva?
După ce am schimbat kitul de reparatie la etrierul stâng am constatat că nu mai este zgomotos.poate doar mi se pare.scartaie doar cel de pe dreapta la care nu am umblat.
Daca se invarte continuu, posibil ca dintii de la torxul etrierului sa fie tociti (asa a fost la mine). Se poate schimba doar piesa respectiva nu etrierul cu totul. Oricum, trebuie lipita si carcasa motorasului, altfel intra apa iar si rugineste (la mine erau fisurate ambele).
Dupa ce am schimbat etieru si am schimbat calculatoru de frana , am codat calculatoru dar tot nu primesc curent pe partea stanga la etier. nu pot sa ii fac testu de baza si nici nu pot sa schimb codarea. ABS si ESP sunt codate si nu mai am nici o eroare decat astea.
   Address 53: Parking Brake       Labels: 3C0-907-801-53.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
  Component and/or Version: EPB  VC8HC001   013 0001
           Software Coding: 0000012
            Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
                      VCID: 214F9343F806DC16B43-8074
3 Faults Found:
02844 - Lamp for Automatic Parking Function
            009 - Open or Short to Ground - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 17
                    Reset counter: 231
                    Mileage: 284376 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:38:16
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.21 V
                    Count: 64
02434 - Supply Voltage for Control Module for Left Channel
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 28
                    Reset counter: 229
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.63 V
                    Count: 112
01087 - Basic Setting Not Performed
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 28
                    Reset counter: 229
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 7.56 V
                    Count: 170
Nu am citit tot topicul.... Siguranțele și cablajul, le-ai verificat?
Da, am verificat cu multimetru cablaju si am verificat sigurantele. Problema este ca pe dreapta merge motorasu dar pe stanga nu. Poate sa fie si din cauza butonului ? ca ala nu l-am verificat .
Modificat de MCD30
NU are treaba butonul.
Modulul de abs l-ai codat ?
Da. La-m codat si am facut toate adaptarile. Doar EPB nu pot sa il codez si sa ii fac adaptarea.
În mufa calc frânei de mana, verifica dacă îți vin 12v pt etrier stânga... Și dacă pleacă spre motoras. Poți face punte fără calc conectat...sa vezi dacă ajunge la etrier... Trimiți impulsuri scurte.
Pai, întâi verifici în mufa modulului, dacă îți întra 12v din siguranța, pt etrier stânga. Dacă da, faci punte și trimiti direct în etrier. Te uiți pe diagrame și identifici pinii. Dacă nu ai diagrame, cam greu sa repari... Altfel, mâine când ajung la service, te ajut cu informația necesara, dacă nu poate altcineva, pana atunci
Mașina, an fabricație, cod motor?
Salut, am schimbat modulul de la frana de mana si am uitat uitat sa salvez codarea de la abs, cum pot afla codul pentru abs?
Ionut, postează ce an este mașina, ce cod motor, codul pompei abs... Altfel.....
