Mama Omide
Nu ai cablat bine
On 29.05.2017 at 9:08, F l o r i n a scris:
pe partea dreapta a bordului
Buna dimineata florin,te rog din suflet!ma poti ajuta cu un raspuns?am un passat b6 2007 dsg,i-am schimbat uleiul din cutie,filtru cutiei si la circa o ora a inceput sa imi apara un p taiat in bord,cond apare acel p nici nu imi mai indica in ce treapta s-e afla,accelerez exact cum as fi in N,am schimbat butonul care activeaza frina de mina electrica,am schimbat placutele,am verificat motorasele,am verificat lichidul de frina,mi-a resetat din tester,degeaba,a inceput sa imi persiste atit de des in cit nu pot sa merg nici 100m,am dus-o la 2,3 service aici in spania si degeaba,unu imi spune ca este centralita,unul ca este mecatronicul,nu stou ce sa ii mai fac!te rog din suflet da-mi un sfat ajutator,multumesc!!
Modificat de oase1982
Gresire de scriiere
Salut. Intai trebuie facuta o diagnoza sa vedem ce erori ai. Posteaza erorile, ca sa te pot ajuta
Cu autohold on, daca se pune cutia in P, e normal sa puna automat frana de mana (buton)?
Da, asa face
Thx Florin!
Si exista vreo codare prin care sa dezactivez frana de mana electrica? As vrea sa menajez totusi motorasele de la etrier, dar functia autohold mi se pare utila.
Din pacate, la acesta generatie, nu.
Am si eu o problema referitoare la acest topic: aveam probleme mai demult cu motorasele si la un moment dat mi-au ramas blocate pe inchis!Am reusit in final sa extrag etrierul afara si sa desfac motorasele. Am invartit surubul de la etrier pana la maxim inchis, am apasat pistonul etrierului la maxim , am inlocuit motorasele.
Am incercat sa pornesc insa eroarea Faulty parking brake si licarire de senzori gaben cu P taiat si rosu cu semn exclamare, butonul de parcare licare si el si beepuri de alarma!
Cand actionez butonul nu se intampla nimic!!! Ce ar putea fi? Frana care tinea bine pana acum, acum nu mi se mai intareste pedala.
Are cineva idee ce ar putea fi?
Doar diagnoza ne poate indica defectul
Va salut, am si eu o intrebare, stie cineva cum si daca se poate sa se activeze automat AutoHold la pornirea masinii.
Passat B7 si B8 se pot face, la B6 nu am gasit.
La b6 daca nu ai optiunea in bord, nu merge
Nu merge activat la b6
Salutare! Am probleme la frana de parcare, pe partea dreapta motorasul nu primeste curent, defapt nu este curent pe firele ce duc la motoras, de la ce ar putea fi, Multumesc!?
Salutare,am si eu o întrebare,când este actionata frana de mana și ma dau jos sau urc în  mașină îmi scârțâie ceva la roata spate,este o problema mare?voiam sa mai aștept un pic pana fac revizia si vreau sa știu dacă ma grăbesc sau nu!Mulțumesc!
Trebuie verficat status motoras frana de mana
Salut am si eu o problema cu frana de mana electrica la motorasul din stanga prin cele 2 fire nu vine deloc curent.. cel din dreapta merge perfect
Problema similara la Passat B6, EPB 3C0907801B, tensiune doar pe stânga, am incercat sa codez altul dar surpriza, VCDS citește că ar avea codul 3C0907801G !!!(Cel original al mașinii) Deci pe modul, in fizic, codul e cu B, in Vcds cu G.
Am valorile inițiale de codare, dar nu pot trece de toate basic settings de la ABS.
Știe cineva dacă modulele cu B au fost sau pot fi flashuite cu alta memorie de îl citește VCDS ul cu G?
As incerca și cu unul cu G sa probez dar nu găsesc sa împrumut sau prin dezmembrări astfel încât să nu cumpăr unul nou degeaba.
Modificat de Aosreaper
Gasesti B fără nicio problema si sunt și ieftine la dezmembrari
Am luat unul ieri, dar cum ziceam, nu reușesc să trec de Basic settings urile de la ABS, după ce îl codez
Interfata utilizata este originala?
Nu
Dacă ai făcut procedura corect și nu merge, ori modul cu probleme,  ori interfata clona, nu face treaba!
Am reușit până la urma, cu aceeași interfață, respectand toți pașii de pe Ross-Tech.
Pt senzorul G85 și G200 trebuie mers efectiv cu mașina pt adaptare
F l o r i n
Pt g85 obligatoriu.
