Mama Omide
daca il lasi allways on - este activ tot timpul. Da, se poate activa si din buton, dar sa ai centura pusa.
verifica in blocurile de masura, daca butonul lucreaza.
Stiu ca trebuie sa ai centura pusa altfel nu lucreaza, daca il dezactivez pe pozitia Allways off nu am nici un semn de la el. Im principiu nu ma deranjeaza daca este pe on tot timpul dar ideea este sa nu am probleme sau defecte mai tarziu.  O sa verific si in blocuri sa masor sa vad acolo ce imi dau si sdau feedback.
la cele vechi - sigur lucreaza din buton, pana la urmatoarea oprire/pornire - nu imi mai aduc exact aminte, la cele dupa 2009 cum lucreaza, dar mai mult ca sigur lucreaza si din buton - eventual pune-l pe OFF din BC si incearca sa-l activezi din buton.
Nu am stat sa verific, la fiecare montaj - dar sigur trebuie sa lucreze si din buton.
Daca il pui din meniu pe off lucreaza si din buton. Asa e la mine
Aha, asa am banuit.... cand e ON... e ON permanent. Multumim de precizari, Flo.
Eu nu am nici o actiune cand este off din bc. Stau sa ma gandesc daca nu am facut codare corect in sensul ca dupa codare trebuia sa scot contact astept cateva zeci de secunde si sa repun contact (nu stiu daca are vreo valoare acest lucru). De legat ceva incorect pe partea de legaturi nu cred ...am facut totul ca la carte dupa schema electrica gasita aici.
nu ai ce codare gresita sa faci - sa fie pt AH si Row. Verifica daca lucreaza butonul - in campurile de masura, pe 53.
Am facut testul ...desi banuiesc ca am intrat corect in central convenience, si pe blocul 53 am eroare dar am gasit un camp in blocul 3 sau 4 unde imi spune ca butonul este pe pozitia off sau (not open) cred ...si daca il actionez nu am nici o modificare nici in tester nici fizic pe buton
Unde mai exact trebuie sa intru in meniul vcds adica pe ce modul? ...multumesc pentru sfaturi !
Modificat de raduugl
Buna baieti.cum pot sa verific daca am curent pe firul care intra la motorasul de la etrier.Mersi mult!!!
Am problema cu motorasul de la etrier stanga spate...:-(((( becuri aprinse in bord si ticaie de iti rupe urechile...:-((
cel mai usor - baga un bec, in mufa care vine in etrier.... Actioneaza frana de mana si vezi daca se aprinde
Dar sa pui un bec de 21W sau mai mare ca putere.
Ok.am pus.am avut curent si acuma nu mai am iar deloc.are ceva siguranta???unde este?
da, ai si sigurante, in lateral bord.... unde sunt sigurantele, de obicei....
daca sigurantele sunt bune, verifica cablajul pana in calculator frana de mana - daca este ok, atunci cel mai probabil acesta este defect
Vezi ca la anul tau de fabricatie are sigurante si in dreapta.
Ok. Pentru cazul meu  cred ca am sa il las pe Allways on mereu. Cred ca nu au cum sa imi apara defecte ulterioare.
pe modulul 53 - Parking brake.... in blocurile de masura.
Il poti lasa ON... si cand nu ai centura pusa, nu lucreaza.
Poti sa mi zici aprox.unde?
Ucu... daca nici sigurantele nu le gasesti, atunci sa nu fie cu suparare, dar mai bine cauta pe cineva care se pricepe.
Ai sigurante si pe stanga bordului... si pe dreapta - sub capacele laterale. Tot asa, o sa gasesti postat de mine si care sigurante sunt - ca sa nu stai sa le verifici pe toate - nu ca sunt prea multe....
Ok.ms.am fost la un electrician,am desfacut"jumate masina" cotiera,schimbator...climatronic.Am ajuns ca vestitul modul sau computerul franei de mana.Acolo meseriasul a verificat firele si zicea ca intra curent ok in modul dar de iesit nu iese la etrierul dun stanga (cel cu pricina).Am dat comanda de modul,maine ajunge.Intrebarea e ca trebuie introdus modulul nou in comp.masinii sau nu,daca e acelasi cod?Ms!
Sigurantele din stanga le-am gasit...nu stiam ca sunt si in stanga bordului
DA, trebuie recodat modulul de frana de parcare, modulul de ABS, si refacute setarile de baza la senzori.
Sigur ai verificat cum trebuie sigurantele ?
Pai a verificat electricianul tensiunea din firele care ies din modul.La etrierul din dreapta este tensiune la iesire iar la cel din stanga NU.Tensiunea la intrare este OK la amandoua.Motorasul din dreapta merge,cel din stanga nu...
Ai incercat sa achimbi motorasele intre ele ?  Ai tensiune de intrare pe 2 firr sau pe unul ?
Motorasele nu le am schimbat,dar unul merge ok ca blocheaza roata si il aud,al doilea(cel din stanga) nu primeste curent (verificat cu bec).Azi am desfacut cotiera,in calculatorul de  la frana de mana intra curent oe ambele fire,la ambele motorase,dar de iesit curent nu iese la cel care nu functioneaza.(a verificat electricianul cu aparatul)
va salut, intr-adevar rulment defect, asa arata defecul vs. cel proaspat.
senzorul nu avea nimic , doar nu mai avea ce sa inregistreze.
multumesc ptr. sfaturi  Florin , Bundy si Pronet.
    • AnNemic
