Mama Omide
Poate nu am facut eu corect, basic settings, sau nu inteleg exact ce trebuie facut. Am citit pe RossTech, dar imi puteti explica mai exact ce presupune basic settings? Eu am facut un "Functional test" ca si basic settings
Open Rear Parking Brake - Done
 Asteptat 30s -> Motor Oprit
 Pornit Motor
Close Rear Parking Brake - Done
Function Test  - Done
Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
Prerequisites:
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 4, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s².  - Done
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
[53 - Parking Brake]
[Basic Settings - 04]
Group 020
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]  -> Apare ON , am asteptat 1 minut insa nu se schimba nimic in casute (prima are 0.0 parca, celelalte 3 au N/A) . Ce fac gresit?
The status of the Longitudinal Acceleration Sensor (G251) is now being displayed.
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was successful, check the sensor again.
Group 004
[Go!]
Check field 4, the value has to be between -2.5 and +2.5 m/s².
[Done, Go Back]
Update: Problema rezolvata cu ajutorul lui Valentin Cucu. A fost nevoie de schimbare codare pe ABS - probabil un BUG -.
Si ce codare ai acum pe ABS ?
Salutare! Am facut retrofit la interior de B7 inclusiv ceasul cu can de B7. As vrea sa montez si frana de mana langa schimbator. Intrebarea mea este daca pun EPB 3AA.907.801 G functioneaza cu butonul vechi pana pun butonul nou? Eu am acuma 3C8.907.801 E.  Este nevoie de ceva codare.  Eu am AutoHold care apare si in meniu.  Masina este 2010 CBAB manuala
Si daca are cineva o schema pentru butonul nou cum vine pe original B7?
Daca pui EPB de Passat B7 va trebui sa schimbi si pompa ABS cu una de B7 compatibila cu toate optiunile de pe masina ta. Poti folosi butonul de frana de pe consola cu EPB-ul actual, dar va functiona intr-un singur sens, adica: tragi odata si se activeaza frana de mana, iar la a doua tragere se dezactiveaza.
Modificat de paulkf
  • 5 months later...
Bună seara
Va rog sa ma ajutat cu o informatie benefica.
Am o problema cu frana electrica. Mi.a rămas blocata roata pe stanga spate la un volkswagen CC.
Am schimbare etrierul, motorasul, butonul de parcare ,  Sigurantele de pe ambele parti,iar eroare e același 03263 Semnal implauzibil.
Primesti comanda în mufa de la etrier ? Dacă nu, Verifica cablajul dintre calc frana mana și etrier. Dacă este bun, atunci calculator de mana defect
Salutare! Am o problema la un B6 cu martorul P (frână de mână). Nu se aprinde rosu.
Frâna funcționează normal, erori nu am pe 53-parking brake.
Totul e ok, în afara faptului că atunci când activez frână de mână, nu îmi apare martorul "P rosu" pe ceasuri. Menționez ca atunci când pun contactul, se aprinde P de culoare galben și se stinge.
Vreo idee?
Flavian GSM
Salutare si respect pentru persoanele ce au dat mereu o mana de ajutor oricui din timpul si experienta lor.
Am o problema cu un passat b6 brek 2.0 BMP 2006 -
02429 - Right parking brake motor V283 - Clamping force not reached - 002 Lower Limit exceed - Voltage 7.76v
02433 Supply voltage for right parking brake motor V283 - 012 Electrical fault in circuit - mil on - Voltage 12.63v
02433 - Supply voltage for right parking brake motor V283 - 011 Open circuit MIL ON - Voltage 12.11v
Am schimbat etrier spate stanga cu unul TRW + buton cred after market, a functionat multa vreme fara erori pana a cedat si cel din dreapta, schimbat si asta cu unu TRW insa raman cu martorul galben. Daca actionez frana electrica, se pune pe ambele roti insa nu se deblocheaza, trebuie scoasa borna la baterie, lasat 1 minut si pus iar dupa care actionat butonul si deblocheaza rotile. Am inteles de la service-ul minune ca dau vina pe calculator frana si ca, canalul dreapta nu actioneaza ( desi ambele etriere invart dupa cum am spus mai sus ). M-am pus pe cautat calculator, al meu este 3C0 907 801 B, nu prea il gasesc desi am intrebat la aproape 10 dezmembrari, este unul care cere 300 lei in conditiile in care mai toata lumea le vinde cu 150 lei, nu pot pune o alta versiune cu terminatia in A E J ceva si recodat sau trebuie neaparat 801B? Are cineva o schema pe unde trece firul catre etrier dreapta spate? Diseara voi incerca sa verific sigurantele ( am vazut cu ceva pagini in urma ) si sa verific si continuitatea la firele din mufa ce intra in calculator. Mersi anticipat
mihaiionascu
salutari colegi cine ma poate ajuta sa codez si eu un calculator de frana de mana la un passat b6 din 2007 ??
Sunt din Craiova
mentionez ca am vcds si daca se poate imi spuneti pasii ca sa l codez singur??
multumesc mult
mihaiionascu
@F l o r i n
FLORIN am nevoie de codul de abs. Procedura știu cum se face. Multumesc
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior. Foloseste tag cum ti-am editat eu folosind @ inaintea userului.
Folosesti codarea de la cel vechi.
F l o r i n
On 7/29/2025 at 2:11 PM, mihaiionascu said:
@F l o r i n
Ai salvat codul vechi sau ai vreo scanare anterioara, din care sa copiezi codarea abs ului?
Vă salut, dacă pun alt calculator frâna de parcare dar cu același cod,mai trebuie codat?
DA, codare, adaptare si setari de baza la senzori.
Sigur - codarea o folosești de la vechiul modul, oricum e simpla. Dupa care setare baza frana mana si senzorii aferenti
Cod eroare 02426 -brake disck rear left not reached, roata blocată,am deblocat manual, pus motoras pe direct functioneaza, testat cu altul nemontat in etrier se învârte mai mult de 20secunde, tind sa cred ca este calculatorul, la blocuri măsură 02 primesc eroare curent frâna partea stângă , dacă era problema de mufa sau cablaj nu trebuia sa se învârta deloc motorasul?
Multumesc anticipat  pt raspuns
Probează cu alt calculator, codezi si efectuezi setarile de baza la senzori, etc
    • gyo80ag
