Mama Omide
Aosreaper
Da, n am știut și tot incercam sa trec de pe loc de adaptation.
Mulțumesc de suport !
Salut!
Știe cineva cum se poate remedia eroarea 02432 -Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)?
Ca și context, exista o eroare pe avel motoras -(Left Parking Brake Motor (V282) Clamping Force Not Reached ), a fost recondiționat etrierul, schimbat motorașul(era spart), dar a apărut eroarea de mai sus. În acest timp masina a și rămas din neatenție fără baterie cam 1-2 zile.
Am încercat sa scot sigurante, basic settings dar nu funcționează, am pus motorașul vechi de proba sa vad dacă îl învârte,dar nu se întâmplă nimic.
Mulțumesc!
F l o r i n
Verifica intai cablajul de la calc frana mana la etrier și siguranță aferenta. Daca sunt ok și etrierul e bun, atunci calc frana de mana defect
Salut și mersi de răspuns, cablajul  e ok, siguranțele verificate toate 4( 5A în stânga, a doua de pe primul rand, și toate cele 3 din partea dreapta) o sa iau mâine modul și încerc. Am citit câteva pagini de aici (cam 30 :)) ) și am văzut ca trebuie codat modulul abs și as avea o întrebare,  pur și simplu introduc codul care e acum, și anume 0013710? Și restul le las asa ? (Workshop Code, etc) după care calibrez  cei 2 senzori : am văzut ca se roteste volanul stânga maxim, mențin 2-5s după care fac la fel și pe dreapta și întru pe anumite grupuri sa verific.
Este corect ce am menționat? Mulțumesc mult pentru ajutor și pentru activitatea pe forum, m-ai ajutat și in problema cu farurile bixenon :thx:
F l o r i n
Se face codarea modul ABS și frana mana, dupa care setarea de baza la senzori. Ai procedura completa pe wiki ross tech.
Publicat (modificat)
Update:
Modul schimbat cu unul cu același cod.
Codat modulul abs complet, fără probleme.
Încercat sa codez și pe 53 parking brake (default 0000011 - fără AH) dar am erori pe el și nu pot face nimic... aceeași eroare 02432 -Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282) plus module incorrect coded.  Ce ma sfătuiți sa fac în continuare ?
Motoras nou de pe OLX, etrier fără probleme înainte, dar recondiționat de mine. Se misca fără probleme, dar nu știu de unde sa mai apuc problema ...
Pinii în mufa par ok, firele par ok, nu am măsurat încă continuitatea, dar firele par întregi, mufa din modul ok
Modificat de AnNemic
firele si curentul, tensiunea nu se verifica la ochi. ci cu aparatul de masura. de aici trebuia sa incepi, nu cu schimbarea modulului. si nu se pune modul identic, ci mai nou daca este.
Am verificat tensiunea cu aparatul prima data, dar din ce am citit nu e ok sa masori fără motor, deci o continuitate e maxim ce pot măsura - și legat de modul, am citit aici ca erau recomandări spre acelasi cod, dar ca idee cu ce ar putea fii înlocuit- o revizie mai noua? Ce coduri compatibile sunt?
Mersi!
Update: măsurat continuitate ok, măsurat continuitate motor ok, testat motor direct la 12V funcționează perfect în ambele sensuri ... sa aibă rezistenta interna prea mica și sa nu îl vadă sistemul?
Am observat un lucru interesant: exista continuitate între cele 2 fire ce alimentează motorașele,  am văzut pe partea cu probleme prima data și am crezut ca acolo este problema, insa am măsurat și pe cealaltă parte și este aceleași fenomen chiar dacă motorașul de acolo merge
Update v2: deși aveam continuitate peste tot, nu mergea. La sfatul unui coleg de pe un grup, am scos siguranță aceea mov și garnitura de cauciuc din mufa sa poate face contact mai bine cablajul cu motorașul și surpriza, a funcționat perfect.
Dar având alt modul pe mașină, pe care nu l-am putut coda din cauza erorii de mai sus, încă am rămas cu o eroare 01044 - Control Module Incorrectly Coded. Am codat cu 0000012 (am AH) dar degeaba, eroarea persista, dar măcar merge frana de mana și nu mai bipaie.
Aveți idee cum as putea reface codarea? Sa scap de acest 01044? Sau sa pun modulul meu înapoi, deși sunt identice ca și cod?
garnitura trebuie sa o lasi sa nu intre apa.
Daca ai pus acelasi cod de modul, si daca abs e codat ca inainte la fel trebyuie sa codezi si modulul.
O sa schimb mufele, astea aparent nu mai clipseaza cum trebuie, par puțin deformate. Sunt conștient ca are un rol important mufa.
Îmi poți spune, te rog, cum sa codez modulul?
Abs e codat ok, fără erori.
În afara de a introduce acel 0000012 la coding, mai trebuie făcut ceva?
Mersi de ajutor!
F l o r i n
Nu. Codare cu 011 sau 012...plus setarea de baza. Comanda mufe noi originale,  ca să remediezi corect problema
Mersi de raspuns! O sa comand mufe astazi si fac legaturile sub bancheta sa feresc cat de cat lipiturile de umezeala si coroziune.
Imi poti explica, te rog, cum fac setare de baza?
Am cautat pe ross tech, dar zice sa introduc acel 0..12 dupa care un function test, am facut, dar fara rezultat.
Mersi de ajutor!
F l o r i n
Pune poze sa vad ce erori mai ai pe 03 Abs și 53 frana de mana
Nu am erori pe module în afara de cea cu 01044 - Control Module Incorrectly Coded
e greu sa postezi scanarea intreaga ?
Nu ajuta atitudinea pasiv-agresiva ;) , poate nu sunt la mașină mereu, sau nu am acces tot timpul, dar o sa postez.
Revin mai târziu cu scan-ul!
Mersi!
nu trebuie sa fii mereu la masina. un autoscan trebuie sa-l ai in laptop.
mihai.1337
Salut,am și eu problema clasica cu frână de mana care uneori face figuri,iar alte ori,nu. Vreau sa va întreb dacă are legătură auto hold-ul cu ea pentru ca uneori cu auto hold-ul activat, pleacă masina,iar alte ori nu vrea sa plece deloc și parca o tine ceva. Sa se blocheze vreun etrier sau sa fie vreo problema de la un motoraș de frână? Menționez ca martorul de la frâna de mana apărea de câteva ori pe zi și a început sa apară foarte rar și suspectam butonul dar cred ca poate fi alta cauza.
andrei_221
fara diagnoza nu se poate stii.
Tuesday,21,May,2024,07:50:05:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.0.2 (x64)
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ6P016294   License Plate: VL64SRE
Mileage: 276840km-172020mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 69 72 76
          77
VIN: WVWZZZ3CZ6P016294   Mileage: 276840km-172020miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
69-Trailer -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 06F-906-056-BLR.lbl
   Part No SW: 06F 906 056 AM    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10       G00 9783
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 49620 141 56020
   VCID: 74E76AD117BB28EAC1-8020
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 N    HW: 3C0 614 095 N
   Component: ESP 440 C2     H015 0001
   Revision:  H015       Serial number: 0657538416
   Coding: 0013710
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 K    HW: 3C0 907 044 K
   Component: ClimatronicPQ46 041 0101
   Revision: 00041003    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 29594BA580F92502A2-807C
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 G    HW: 3C0 937 049 G
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000001681637
   Coding: E78E8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 R  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 010  1010
   Coding: 00077861
   Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 C    HW: 3C0 909 605 C
   Component: 04 AIRBAG VW8   028 2421
   Revision: 07028000    Serial number: 0038XS9DAW5C
   Coding: 0012340
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 2643409991E70A7A8F-8072
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME090D1E36
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME090A5B5A
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6R5AED9Q2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6R5AE1RT2
   Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS6R5AM4P23
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 B    HW: 3C0 953 549 B
   Component: Lenks䵬enmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507E
   Coding: 0000111
   VCID: 2B55B1AD8A05371250-807E
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    007 0050
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 K    HW: 3C0 920 870 K
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3028
   Revision: V0018000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 11111 111 11111
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 A    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         006 0010
   Revision: 00006000    Serial number: 0500C054260126
   Coding: 7DFD9C04C61002
   Shop #: WSC 49620 141 81924
   VCID: 1F4D557DCEBDDBB2CC-804A
1 Fault Found:
01304 - Radio
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 30
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 276547 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.05.11
                    Time: 14:26:26
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 H    HW: 3C0 959 433 H
   Component:    IMMO         038 0364
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 A
   Component:    ELV          021 0350
   3C0905861A     ELV          021 0350
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2341
   Coding: 0000245
   VCID: 366390D941477AFA3F-8062
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Part No: 1K1 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl.12      1502
   VCID: 306FA6C1A32354CA65-8064
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0453
   Coding: 00910A0801860E7638029F1F70084F0E703D00
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000244
   VCID: 377D9DDD464D83F224-8062
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 37176 142 82578
   VCID: 21495385F8C9ED42FA-8074
1 Fault Found:
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 41
                    Reset counter: 23
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.21 V
                    Count: 172
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    X016
   Revision:   H09       Serial number:
   Coding: 0000001
   VCID: 71E963C568A91DC22A-8024
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X017
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X017
   Coding: 00000035
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2417
   Coding: 0000144
   VCID: 3365A9CD52356FD218-8066
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
   VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: 82930511301936
   Coding: 0010014
   VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 C    HW: 3C0 035 729 C
   Component: Telefon             4909
   Revision: 00007000    Serial number: 0000000626155
   Coding: 0016123
   VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076
3 Faults Found:
00385 - Positive Output Audio Channel for Speech/Telephone
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 19
                    Mileage: 271087 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.11.02
                    Time: 00:29:43
00386 - Negative Output Audio Channel for Speech/Telephone
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 19
                    Mileage: 271087 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.11.02
                    Time: 00:29:43
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 271087 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.11.02
                    Time: 00:29:59
End-------------------------(Elapsed Time: 02:23)--------------------------
Am revenit cu scanarea. Scuze pentru întârziere și mersi anticipat!
Esti sigur ca ABS e codat corect ?
Am bagat codul vechi si am codat toti senzorii. Ma gandesc ca atata timp cat nu are eroare, e ok, dar poate ma insel.
   Coding: 0013710
Cod actual 0013710
Poza din data de 06 05 2024 - cateva zile inaintea schimbarii modulului (am facut poza pentru a ma asigura ca iau codul corect)
F l o r i n
În teorie, da. Masina are autohold?
Da, are autohold și are băgat și 0...12 pe modul
