Mama Omide
Este făra. Mai codeaza iar cu aceelasi cod.
Seara buna am si eu inca o mica nelamurire cand apas butonu de la frana de mana la mine nu apare in bord butonul ala de P cu rosu de ce ?
ai erori pe epb?
cand apesi motorasele se aud.?
Fa un test pe ceasuri,  sa vedem daca nu e o problema la acestea.....martori acoperiti, etc
Am și eu de rezolvat o problemă, vw Passat b6 , fără AH, a rămas fără curent în baterie iar după ce i-am dat curent și am pornit-o a rămas P în bord aprins și clipește. Pe canalul 53 nu dă nicio eroare. Am refăcut codarea fără AH dar la fel nu se stinge și nici nu se dezactivează frâna de mână când pleci cu centura pusă și înainte mergea fără probleme.
Am făcut probă cu butonul de pe mașina mea și tot nu vrea. Frâna de mână ține fără probleme, apeși butonul și se cuplează / decuplează.
Am făcut setări de bază pe canalul 53, am scos borna, ținut frâna apăsată 35 secunde, etc.
Mai sunt alte setări, verificări care pot fi făcute?
Mașina nu afișează nici în bord eroarea, doar rămâne P aprins și clipește.
probabil se va lasa cu inlocuirea calc franei de mana
Salutare, am schimbat amandoua motorasele, dar nu a mers decat unul, pe partea stanga, in bord semnul de Parking (galben) iar pe tester avea eroarea Basic Settings Not Carried Out, Right Parking Brake Motor Moves with Resistance si Brake Disk Right Rear not Reached.
Am sters erorile si am apasat de doua trei ori butonul si tot asa, doar cea din stanga. Am facut un Basic Settings pe 007 in 053 Basic Settings, si cand am intrat pe canal s-a auzit o miscare la motorase, si dupa nimic, am asteptat 30 secunde si am iesit. Si cred ca aici a fost greseala, deoarece trebuia sa apas pe ON/OFF/Next, dar eu am dat Done dupa ce am auzit miscare la motoras.
Acuma frana de mana nu se mai pune nici pe partea stanga, si becul de la frana de mana palpaie si in bord la fel (cel rosu) si eroarea pe tester o am "Basic Setting Not Performed --- Mil On".
Am incercat sa intru din nou pe 007 dar acuma nu mai apare in partea de sus, ON/OFF/Next. Am scos borna vreo 10 minute, si nimic.
Are cineva ceva idee ce ar trebui facut? Multumesc.
la eroarea asta cred ca e dus axul la etrier si sd invarte in gol
cand apesi butonul se aude si pe dreapta zgomot?
Nu se auzea, dar dupa cum am zis, dupa ce am sters erorile, a ramas cea cu Basic Settings Not Carried Out, deci nu cred ca e vorba de axul de la etrier deoarece etrierul este nou.
Va salut.Motorasul stanga spate la deschidere merge bine dar la inchidere suna urat,forteaza si imi intra in avarie parking brake. Pe vcds am erorile din poza.
Am dat jos motorasul,are carcasa fisurata ,l am desfacut ,curatat,lipit ,pus sus, la fel suna cand trebuie sa stranga.
Am pus alt motoras second la fel.
Surubul de la etrier merge usor cu T40 ,am inchis si deschis etrierul.
 clar nu e o problema electrica ci mecanica,nu strange pt ca sunt stricati dintii la motoras sau la etrier....altceva nu are ce sa fie
Buna ziua! De ieri intampin o problema cu masina din semnatura. Concret, nu am facut nimic special. Dadeam cu spatele sa o parchez si dintr-o data, pomulet. Buton frana de parcare intermitent si cu martorul rosu pe bord si avertizarea aia sonora total iritanta. Am incercat sa fac niste franari mai bruste, sa actionez butonul, totul fara rezultat. Am o interfata cam neoriginala:d de la vcds, erorile sunt cele afisate. De fiecare data cand apas frana de mana, se simte ceva in pedala si un zgomot, dar daca plec de pe loc, nu ramane infranat. Nu m ar fi stresat atat de tare , dar fac zilnic vreo 200 km cu ea si azi, dupa 100 de km, am simtit ca explodez..se aude avertiztorul ala si simt ca e picatura chinezeasca. Ce pot face? sau care e buba? si ..cum naiba sa o rezolv mai repede ? sincer, sa alerg pe la nu stiu ce meseriasi si sa arunc banii aiurea, nu prea as face asta. O recomandare? am comandat in orice ebentualitate de pe emag etrieri cu motoras pe partea stanga, banuiesc ca sunt no name uri la 455 de lei, dar... ma puteti ajuta va rog? Multumesc!
In situatia in care schimb motorasul cu etrier cu tot , trebuie facut ceva din vcds ul ala?:) imi cer scuze daca s a mai discutat, dar fiecare intreaba de problema lui. Am citti vreo 70 de pagini si mai rau m am incurcat... Multumesc si scuze inca o data!
Update. Am dat roata jos, cablajul pare ok, dat cu spray de contact, aceeasi problema. Uneori, cupleaza frana de parcare, dar doar pe roata din dreapta. In acelasi timp, se aude parca si motorasul pe stanga..
sterge toate erorile,cupleaza frana de mana si vezi ce mai apare
daca zici ca se aude si nu strange pot fi dintii la etrier sau motoras...
inverseaza motorasele intre ele...verifica pinii din mufa
Update. M am dus la un prieten intr un garaj, dat roata jos, etrier si motoras, am desfacut motorasul, l am conectat direct la o baterie de masina. Prima data nimic, a doua la fel..a treia..surprize , surprize...invarte:)
I am mai dat cateva reprize de invartit , montat la loc.
Am luat o cu diagnoza, pt ca, bineinteles, buzzerul ala si luminitele de Craciun  erau in lumea lor.
Intrat pe modulul 53, iau niste cabluri si imi alimentez bateria la o a doua baterie de la o masina, apoi  basic settings si m am ghidat dupa un videoclip  de pe youtube. M am chinuit putin, ca la un moment dat afisa o eroare ca nu am facut setarile de baza, dar pana la urma am scapat de ele.
Multumesc pentru ajutor, Ionut! Deocamdata se pare ca merge...
Eu nu prea folosesc frana de parcare, o data la cateva luni poate. Si ma intreb oare daca fix chestia asta l a ajutat sa se blocheze....ca nu prea o folosesc.
Vezi ca acolo ai si butonul la frana de mana cu probleme!
On 6/9/2011 at 5:55 AM, Riddler said:
Idea e ca daca vrei sa-l ai (incluzand functia), se poate monta :icon_thumright:
P.S.: Pt detalii, cauta prin arie ;)
Salut, Pe subiectul asta tot caut eu de 3 zile si nu gasesc nimic relevant. Am un Passat B6 2009 Bluemotion. Ce imi trebuie in plus pe langa un kit de calburi si butonul? Cum pot verifica daca sunt compatibile?+
Posteaza codul tau de abs.
La b6 bluemotion, nu am gasit care sa suporte autohold.
Salutare colegi. Va rog sa ma ajutați și pe mine cu rezolvarea unei probleme legată de EPB. Mașina in cauza un B6 din 2006
-Am înlocuit motorasul de pe partea dreapta. Toate bune și frumoase, acționează, mașina rămâne blocată.
- De când l-am schimbat îmi apar acei 2 martori in bord ai acel sunet stresant.
-Ce este de făcut pentru a putea scapă de acel sunet și de acei martori. Am încercat cu un tester Delphi sa șterg erorile însă nu se șterg.
Daca este vreun coleg din ****** sa ma ajute as fi recunoscător. Mulțumesc.
Modificat de Manuel N.
Pentru servicii ai topic dedicat!
Posteaza erorile exact asa cum apar.
Am schimbat butonul, însă prima eroare persista.
auzi motorasul pe partea dreapta?
nu cred ca face bine contact in mufa
Motorasul acționează, mașina rămâne blocată însă nu scap de acei 2 martori ( P-ul tăiat și semnul de la frâna de mâna care clipocește continuu) din bord și acel sunet stresant
Buton ai pus original nou ? Daca nu, de asta nu scapi de eroare....
    • dan hdc
