Mama Omide
Nu e cazul de readaptare. Daca vrei poti sa o faci dar nu cred ca are vreo treaba.
Am dat oricum la vreo 6 luni dupa ce am schimbat placutele.
Salut pe toată lumea! Am și eu un passat B6 3C 2.0 diesel 140 CP manual. De ceva timp îmi licăre(pe galben) frana de mana în bord. Am schimbat etrierii pe spate cu tot cu motorașe și problema persista.
Atașez pozele de la diagnoza în speranța că mă poate ajuta cineva care s-a confruntat cu așa ceva. Mulțumesc anticipat.
sigur nu ai umblat pe la codari ? nu ai dat din greseala niste adaptari, setari de baza?
nu au nicio problema cu etrierii.. i-ai schimbat degeaba
Nu eu am făcut diagnoza. Am fost la electricieni. Doi la număr. Primul mi-a zis sa schimb etrierii și motorasele. Iar al doilea a zis ca trebuie schimbat modulul de frână. Am schimbat și modulul de frâna, nici o schimbare. La pus înapoi tot pe al meu. Am schimbat și butonul, iar nimic. Aștept acum alt buton pe original care vine în câteva zile. Menționez că frana de mana lucrează. Doar că licăre acel martor în bord. Aștept butonul și voi reveni cu amănunte.
Modificat de Florian71
trebuie sa faci codare si setari de baza, deoarece ai inlocuit calc franei de mana. Dupa aceea, daca tot clipeste, fa o scanare si posteaza eroarea
Salut Florin. S-au introdus codurile, arată că le acepta dispare eroarea, dar dacă îi iei contactul și îl pui din nou apare iar. O sa merg Maine la electrician daca vine butonul cel nou pe original și voi reveni cu amănunte.
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
NU are treaba cu butonul, cei la care ai mers pana acum habar nu au ce trebuie facut.
da, ok. Daca nu se descurca, va ajutam cu procedurile de codare,  setari de baza, etc
Florynbadescu mersi frumos.
 O sa-l arat la meseriaș că pe mine mă depășesc astfel de lucruri. Azi am fost iar la diagnoza și cu buton nou și n-am rezolvat nimic. Nu primește codurile respective și pace. Am dat până acum 2000 de lei și n-am rezolvat nimic.
Butonul nu are treaba/influenteaza codarea
Da Florine! Inseamna că nu se fac corect setările cum mi-ai zis tu!
Citeste regulamentul! Pentru servicii ai topic dedicat!
Buna dimineata tuturor in primul rand si incep prin a-mi cere scuze daca nu postez unde trebuie.
Necazul sta in felul urmator, la un Passat B6, frana de mana o puteam scoate eu de la buton si apasand simultan pedala de frana sau iesea singura daca bagam a intaia, acceleram si aveam centura pusa. De cateva zile, nu mai iese singura de niciun fel, doar de la buton. Are cineva vreo idee de la ce ar putea fi ?
Culmea, un necaz nu vine niciodata singur, tot acum cateva zile, am accelerat puternic inspre 4000 rpm si mi-a dat eroarea "engine fault workshop", a mers anemica pana acasa, dar a doua zi nu a mai aparut problema, a mers normal si am scos-o la un drum sa merg turat si s-a comportat normal. Ma gandesc ca e posibil de la mersul incet si subturat de oras sa faca asa si dupa un drum de "desfundare" sa isi revina ? Acum merge normal. Sa fie vreo legatura intre probleme ? Frana-eroare motor ?
Multumesc si o zi buna va doresc !
Posteaza fiecare problema in topic specific. Citeste regulamentul!
FA o diagnoza opentru eroare. Cat despre frana de deget, ai centura pusa ?
A scris ca avea centura pusa!
Da, am centura pusa si tot nu merge sa se dezactiveze automat cum se intampla pana in urma cu o saptamana.
editat moderator: sters continut offtopic
Citeste regulamentul! Posteaza ontopic!
Am si eu o problema cu senzorul ESP, asa imi zice din diagnoza, dar din ce am mai citit e cu frana de mana impreuna.
Am incercat sa fac basic settings dar nu merge, nu vrea sa le faca. Frana de mana merge bine.
Ce as putea sa ii fac? Am scos si am pus la loc butonul, e la fel. Unde gasesc senzorul ESP?
Screenshot_20200623-205736_OBDeleven.jpgimage.thumb.png.d0fe6c14026a4fa44da5b725409d8b2e.png
Modificat de SergiuG
Fa o diagnoza cu un vcds
Va salut.
Am facut codarea cu belt chime din vcds dar acuma nu mi se mai activeaza Auto Hold doar daca bag centura la locul din dreapta.
Martorul din bord nu sta aprins chiar daca nu sunt puse ambele centuri din fata.
Mai este vreo codare,optiune de scos ?
Nu am vcds, dar e la fel scanarea, nu e vreo diferenta.
Daca vrei ajutor, fa o diagnoza cu VCDS.
ba este diferenta, e incompleta
salut,am schimbat modulul epb am pus cu 3c8 din 2010 sa imi afiseze autohold in bord...am codat abs si epb ,am facut partial setarile de baza la abs...
am nevoie de codul de acces pt a face setarea de baza pe modulul epb daca il stie cineva
cum se adapteaza g201 pe abs? intre timp caut si eu pe ross tech
multumesc
eu am clona,fara cod de acces nu ma lasa sa fac reglajul de baza...ca pe abs a trebuit sa pun 40168 pt a putea face reglajele la g85,200,201 etc
acelasi cod..
Modificat de Al Bundy
