Mama Omide
Am scos butonul de frana de mana, m-am asigurat ca pinii sunt ok, l-am bagat la loc dar problema persista. Dupa 3-4 opriri si porniri de motor si zeci de actionari ferme a butonului, martorul se stinge dar apare cu prima ocazie cand este actionat iar butonul. Am incercat si cum mi-ai sugerat, ca dupa ce eroarea imi dispare din bord sa folosesc auto holdul dar surpriza: dupa ce imi scot centura si se trage frana de mana automat, in bord imi apare acelasi P galben taiat (chiar daca faptic frana a fost actionata fara probleme). Astept ca dupa sarbatori sa merg la un service pt o diagnoza dar personal cred ca eroarea poate avea ceva legatura cu uzura placutelor. (la un schimb de ulei mecanicul m-a avertizat ca ma mai tin maxim 10 mii km din care eu am facut deja 2-3 mii)
P.S. multumesc pt feedback, sper sa nu ma lase la drum cand am nevoie de ea acum de revelion :D
Revin cu noutăţi. La mine mai mult ca sigur nu este butonul vinovat. Am fost azi la un service pt o diagnoză completă (50 lei) şi am aflat următoarele date din care nu înţeleg decât că motoraşul din dreapta are probleme de natură mecanică. Cine înţelege mai multe decât mine sau are idei, sugestii cu ce aş putea face este rugat să nu se abţină
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
Shop #: WSC 05311 000 00000
3 Faults Found:
02443 - Control Head
Freeze Frame:
Fault Status: 00111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 90
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.11 V
Count: 40
02431 - Right Parking Brake Motor (V283) Resistance to Movement
003 - Mechanical Failure - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 36
Reset counter: 53
Mileage: 257360 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.19
Time: 06:54:34
Freeze Frame:
Voltage: 14.80 V
Count: 19
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 65
Mileage: 257328 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.16
Time: 14:09:30
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Count: 46
Cam ăsta ar fi log-ul erorii pe adresa asta "parking brake"
Control head este tocmai butonul de actionare.
Mulţumesc pt explicatie. Ai cumva idee ce e asta:
Este posibil sa fi "prins" ceva mizerie si sa intampine rezistenta, sau sa se fi gripat etrierul?
  • 5 weeks later...
In urma cu 2 zile cand am pornit masina si am scos-o din garaj am vrut sa activez frana de mana si dintr-o data a inceput sa bipaie si mi s-a aprins P-ul galben in bord iar frana de mana nu mai functiona. Mentionez ca masina a stat in garaj la temperatua pozitiva, deci nu avea ce sa inchete pe la etrieri. Am sunat la reprezentanta si mi-a spus ca poate fi sau butonul sau ceva motoras de la frana de mana. Intre timp masina bipaia continuu cand ma miscam. Pana la urma s-a facut o diagnoza, care spunea ca butonul e de vina. S-a schimbat butonul si problema nu a disparut. Dupa inca vreo 2 ore de studiat cu vag-com-ul s-a ajuns la concluzia ca putem incerca un update de soft. Problema a disparut dupa acest update. Am scapat ieftin......
A patit cineva pe aici sa-i ramana blocate pistonasele de la frana din cauza gerului (daca a stat in ger cu frana de mana pusa) ?
Intreb ca sa stiu daca pot sa apas frana de mana fara griji, indiferent de temperatura de afara si timpul de stationare...
A patit, eu nu, dar am auzit. Ai grija, mai ales, daca atunci cand opresti este multa umezeala. De exemplu ploaie urmata de inghet puternic noaptea.
  On 30.01.2012 at 8:41, chili71 a scris:
Este de evitat sa lasi masina peste noapte cu frana trasa daca e ger cumplit.
Am spalat masina sambata cu jet peste tot, a ramas peste noapte cu frana de mana cuplata si ziua urmatoare frana s-a decuplat fara probleme, deci nu e nici o problema sa o lasi cuplata peste noapte in ger cum se spunea mai sus. Daca totul functioneaza corect ar trebui sa mearga normal. Mai frica mi-e de calitatea motorinei pe gerul asta decat de piesele de metal.
In dimineata asta am patit si eu problema cu "Parking Brake Fault". Se aprinde "P"-ul taiat in bord iar ESP-ul ramane aprins.
Am incercat cateva seturi de pornit/oprit + cuplat/decuplat frana de parcare. Frana nu ramane blocata, butonul actioneaza, insa erorile au ramas.Fiind grabit, am decis sa plec la serviciu asa. In mers, am observat o usoara tendinta de "hop" la plecarea de pe loc la semafor... pare ca ramane infranata.
In mers am lasat-o pe liber sa vad daca merge infranat, insa nu pare sa fie probleme. Doar la mersul inapoi se aude un scartait destul de puternic pe spate. Ce ar putea fi, butonul, sa fie de la gerul de afara? Placutele le-am schimbat in vara, acum aprox. 5000 km nu cred ca ar fi problema de la ele...
Nu e nici o problema. A ramas un cod de eroare pe modul. El poate sa dispara din bord, dar ramane in modulul electronic de comanda. Ar fi bine sa mergi la cineva sa-ti faca o diagnoza si sa sterga si codul.
In pauza de tigara am coborat in parcare si testat sa vad daca mai am eroarea... surpriza placuta: eroarea a disparut si nu mai scartaie la mersul cu spatele. De acord cu diagnoza, cu prima ocazie am sa apelez la un posesor de VAG-COM si vad care-i problema.
Sa ma interesez totusi din timp de un buton de actionare frana de mana?
DA, mai bine il schimbi acum, decat sa ramani cu masina imobilizata si sa nu poata fi miscata din loc din cauza ca nu se decupleaza frana de mana !
Modificat de D@ny
Am ramas cu frana de mana pusa.. prima data pe ambele roti...intr-un final s-a desfacut cea din stanga ( am turnat apa fiarta pe etrier) dar cea din dr nu vrea cu nici un chip, am dat si roata jos am turnat apa fiarta, sunt etrieri calzi la roata respectiva si nimic.
Oare sa fie o problema la pistonasul electric? ma gandesc ca la buton nu este pentru ca s-a desfacut roata cealalta, si afost schimbat de cateva luni.
O solutie cum sa scap de problema va rog??????
Intra in Adaptations si comanda inchiderea-deschiderea pistonaselor spate de 2-3 ori, dupa care lasa-le in pozitia deschis si sterge codurile de eroare.
mersi de raspuns, momentan s-a desfacut si cealalta roata numai ca a ramas martorul de frana de mana aprins galben si taiat cu o linie iar in mers piue mai tare decat face atunci cand nu ai centura pusa, am scos borna si mai cobor mai incolo sa vad dc sa intampla ceva.
FA procedura prezentata in postul anterior.
am facut procedura de mai sus si nimc.
im raman 3 erori care nu se sterg:
Control Module Part Number: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component and/or Version: EPB VC8HC001 013 0001
Software Coding: 0000012
Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 214DE1B784ED
Fault Codes have been Erased
3 Faults Found:
02429 - Right Parking Brake Motor (V283) Clamping Force Not Reached
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01110010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 61
Mileage: 161056 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.31
Time: 00:13:33
Freeze Frame:
Voltage: 8.18 V
Count: 205
02442 - Function Lamp in Control Head
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 161072 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.31
Time: 15:06:04
Freeze Frame:
Voltage: 14.08 V
Count: 65
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 22
Reset counter: 60
Mileage: 161056 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.30
Time: 12:23:08
Freeze Frame:
Voltage: 11.49 V
Count: 87
cum s-ar traduce astea????
Uite o solutie: Special Notes
When found in VW Passat (3C): Parking Brake, clear Fault Codes with Engine running (to ensure proper Voltage Supply).
Switch Ignition OFF for about 10 Seconds
Start the Engine and keep it running while trying to clear Fault Codes.
Press the Parking Brake Button (E538) in 5 Second Intervals.
  On 01.12.2011 at 14:21, migrosoft a scris:
Inca o solutie pentru cei care intampina probleme cu frana electronica de parcare
În revenire la postarea de aici revin cu imaginile soluţiei utilizate de mine. În situaţia în care este considerată reclamă (deşi nu asta e intenţia mea), rog un administrator să şteargă postarea.
post-47223-0-15374800-1329497638_thumb.j
VCID: 214DE1B784ED
1 Fault Found:
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 10
Reset counter: 78
Mileage: 161512 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.22
Time: 00:26:52
Freeze Frame:
Voltage: 13.15 V
Count: 86
Ce imi recomandati sa mai fac, au disparut la un moment dat toate erorile, dar la reapasarea butonului de frana de mana am ramas cu ce se vede mai sus si cu becul galben cu p taiat aprins si cu cel rosu de frana de mana palpaind si cu un piuit care ma scoate din minti.
initial aceeasi eroare a fost pe partea dreapta, acum imi da eroarea pe stanga in schimb nu mai apare pe dreapta. pana acum am avut doar becul galben aprins in bord, iar dupa ce am apasat din greseala frana de "deget" a inceput sa palpaie si cel de la frana de mana si sa piuie ca nebuna in mers fara sa se opreasca vreodata din piuit.
Modificat de mosadi14
salutare tuturor
sunt nou pe acest forum
sper sa pot gasi o solutie aici pt alarmele aparute la masina mea :(
in timp ce ma deplasez cu masina mea (un vw passat B6 din 2007 ) se intampla sa simt o smucitura scurta si in secunda doi sa-mi apara alarme in bord cu :
parking break fault , engine fault , See Owner's manual
in bord se aprinde semnul ala de la bujii, parking-ul si abs-ul , si tot stau aprinse si clipacesc in continuu
ce am observat eu , e faptul ca masina merge normal ,dar din cauza erorilor de bord , nu mai pleca peste 3500 ture
am mai observat ca atunci cand i-mi apar erorile astea ,opresc masina si o repornesc , va porni greu ,tre sa tin contactul cateva secunde bune
daca masina sta mai mult de juma de ora in stationare , cand o repornesc erorile din bord dispar :|
eu locuiesc in norvegia ,si am fost la reprezentanta aici, mi-au pus testerul si tipoul de acolo zice ca bujia 1 si 4 nu primeste suficient curent si de acolo is erorile
atunci el mi-a sters erorile
in vara lui 2011 am fost in romania in concediu si am schimbat bujiile , cu toate ca de vreo 2 luni nu mai aveam deloc alarme
cand m-am intors din concediu , la o saptamana iar au aparut , exact ca inainte
mai este cineva patit asa ca mine ?
  On 28.02.2012 at 22:42, mosadi14 a scris:
Porneste motorul, asteapta vreo 5 minute sa se inacarce bateria si apoi incearca sa stergi erorile.
  On 29.02.2012 at 0:33, cost3loo a scris:
salutare tuturor
Alea erau de pe motor. dar pe celelalte module ce erori erau afisate ?
am mers cu masina vreo 30 min si dupa am incercat sa sterg si nimic
am gasit asta in pc-ul meu, dar nu mai retin daca acestea is erorile, pt ca am reinstalat windousul , si mi-i ca am pierdut alte date de cand am pus testerul
Saturday,15,October,2011,15:36:24:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ7P111370
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 NG HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9308
Revision: --H06--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 71E2C94057F30C94
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Serial number: 0668257950
Coding: 0013569
VCID: DBBE0BE8257F16C4
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 -- Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 108
Reset counter: 21
Mileage: 130060 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.25
Time: 19:03:26
00651 - Wiring for Ignition Circuits
008 -- Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Mileage: 131341 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.08
Time: 15:58:04
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D6A7186937C224
