Curea distributie
florinSLX
cristi_violet
pmpa ce vreau eu sa o cumpar e "sunco" si nu am auzit de ei...decat am citit pe net ca e o firma americana...
Sunt pe cale de a achizitiona un kit distributie contitech plus pompa apa hepu. Am observat ca la motorizarea aceasta (din semnatura) si nu numai se merge pe pompa de apa Hepu. Adineaori am sunat mecanicul la care mai merg eu si mi-a spus ca nu-mi recomanda pompa de apa Hepu, fiindca acestea mai curg, tind sa-l si cred fiind un mecanic cu experiente in VW. L-am intrebat ce alta pompa imi recomanda si mi-a zis ceva cu RTEX, sincer nu l-am inteles foarte bine fiind si in timpul programului....acum sunt intr-o mica dilema daca sa aleg Hepu sau alt producator de pompe de apa.
Poate ma lamureste cineva? Multumesc.
Modificat de undan
Salut.La masina din semnatura si eu am schimbat distributia si am pus pompa de apa HEPU si pana acum nu am avut absolut nici o problema si nici nu curge.
BAFTA
Am schimbat distributia in cele din urma. Pompa de apa am ales AIRTEX, oricum mi s-a spus ca toate pompele sunt facute sa tina cel putin 60.000 km. Kit distributie + pompa apa + manopera 800 lei.
Intre timp am descoperit si un rulment pe partea dreapta care suna, l-am schimbat si pe ala cu unul de la FAG : 135 lei + 50 manopera = 185lei.
Timp de lucru: cca 4ore.
AIRTEX..sunt spaniole..raport calitate pret super.Din mii de pompe date de la depozit..doar 1 singura a fost cu problema ,in 5 ani.Ceel putin avem clienti care sunt la al doilea rand de pompe airtex..si nu au avut probleme.
Diferenta dintre HEPU si AIRTEX a fost de 60lei, probabil la HEPU platesti si brandul...acum eu sper doar sa ma tina. Pompa veche era mai ciudata, s-au mirat si mecanicii, partea din varful pompei, care la AIRTEX este din plastic, la asta era din cupru, iar pe fundul pompei scria Made in Italy...
Masina trage mai bine, se simte si este mai silentioasa datorita schimbarii rulmentului.
Nu neglijati schimbul distributiei ! Este o investitie necesara si in plus dormi mai linistit :)
Drumuri bune si numai bine tuturor.
HEPU sunt din punctul multor oameni din domeniu,ceele mai bune pompe de apa.Pe original Hepu vin ca prim montaj pe masina,in cutia de set de distributie Continental(set lung cu pompa de apa)tot hepu iti vine pompa de apa.Sa va mai spun ceva(am mai postat treaba asta dar e bine de stiiut).La reprezentanta daca dai pompa de apa la schimb iti face reducere la pompa de apa noua achizitionata de la ei.Spre surprinderea mea,am avut pe cineva care mi-a venit cu un set de distributie pe original si cu pompa de apa si ma intrebat;tie nu iti pare ca pompa de apa nu e noua.Am privit-o cu atentie si am constatat ca pompa de apa fusese reconditionata,probabil se sableaza,se schimba semeringurile si turbina ei.Era Hepu si sigla vw.Bine nu isi permit sa faca lucru de mantuiala sa sara lumea cu gura pe ei ca la 20.000-30.000curge pompa de apa noua.In consecinta..numai cuvinte de lauda pt Airtex ,si din proprie experienta spun ;calitate-pret..raport foarte..foarte bun,in conditiile in care am dat pompe de apa la masini din 80..pana la masini fabricatie recenta 2009.
Am cumpărat un Golf IV 1.6 16V și nu sunt sigur că fostul proprietar a schimbat distribuția c
150.000mile =240.000km cu aproximatie.La motorizarea in cauza se recomanda urmatoarele,la 90.000km se verifica si daca e cazul se schimba.De regula majoritatea fac schimbarea pe la 90.000-100.000km.Trebuie desfacut capacul distributiei si vazut in ce stadiu se afla curelele.In falul asta o sa iti dai seama si daca proprietarul are dreptate ...
daca nu esti sigur de distributie trebuie schimbata.poti sa te uiti la ea sa vezi cum se prezinta dar e in mare....eu cand am cumparat masina acum 6 luni mi-a zis clar omul nu trebuie sa iti faci griji acum 10 000 km am schimbat distributia
Salutare!
Am citit cam tot ce este scris pe aici, si nu am reusit sa-mi fac o parere ferma, vizavi de kiturile de distributie. La motorul masinii mele(BKD, 2.0 L, 103 kW/Octavia 2_2006), i-a fost schimbata distributia in mai 2008, la service-ul Porsche Buc Nord, pentru ca era in garantie si acolo trebuia facuta. Atunci, cureaua montata de ei a fost Dayco (Made in EEC) rolele de ghidare (cea mica si cea mare ) sunt INA fabricatie Franta, iar rola intinzatoare este Litex cu rulment interior KOYO fabricatie Japonia. tot ce v-am spus este scris pe fiecare reper in parte, cu mentiunea, ca, pe fiecare rola apare distinct si clar sigla VW. Gasind aceste piese pe motor, m-am hotarat sa iau un kit tot Dayco, dar...surpriza, nici macar o rola nu este INA! Iata ce am gasit in kitul de distributie, sigilat cu sigiliul Dayco: curea Dayco, fabricatie Italia; rola mica de ghidare SKF, fabricatie Franta, rola intinzatoare Litex, cu rulment interior GMB fabricatie KOREA; iar rola mare de ghidare este...cred ca o chinezarie sau ceva de pe vapor: HT K68000817AA, nu are trecuta vreo tara( niciun reper nu are sigla VW). Acum, eu cred ca am sa pun rola mica SKF si rola intinzatoare Litex, cea noua, iar rola cea mare, cred ca am sa o pun pe cea veche, pt ca cea noua nu imi inspira incredere. A mai patit cineva asa ceva? Sau macar o parere, un sfat, orice.
Ai citit tot mai putin aria pe care esti nu?
Corect!
sau...aproape, sunt asemanatoare kiturile de distributie.
  • 6 months later...
pentru distributie la masina din semnatura ce se mai recomanda mai nou din prisma raportului calitate/pret curele, role, pompa?
elicea la pompa e bine sa fie de metal sau tin si cele plastic? citisem pe acest post ca Hepu erau laudate ca au elice de metal dar mai nou se zice ca mai curg...
ma apropii si eu cu pasi repezi de schimbul de distributie. masina a trecut de 6 ani si are cca 80 k km.
am constatat ca aceste curele de distibutie au marcata pe ele o data de valabilitate (nu scrie data fabricatiei, ci data pina cind e valabil produsul).
ma poate lamuri si pe mine cineva ce semnifica aceasta data?. se refera la data maxim admisa ca si depozitare inainte de montajul efectiv pe masina, urmind ca dupa aceea, chiar daca produsul a "expirat"
el sa poata rula ca si km (ani) conform specificatiilor producatorului?
sunt putin confuz:  adica daca iau o curea care expira peste 1-2 ani o mai pot tine fara probleme pe masina 5-6 ani chiar daca ea e "expirata"?
Modificat de Iorgovan
salut baieti
zilele astea am schimbat si eu distributia
din pacate mecanicul a montat gresit distributia cu un dinte, dupa pornire si-a dat seama, a corectat greseala dar impresia mea e ca tot se aude o bataie in motor. El a zis ca e de la tachetii si ca nu sunt probleme.
Oare asa sa fie cum pot verifica si eu supapele si tot ce mai e pe acolo.
  • 4 years later...
A venit timpul sa schimb distribuția , are doar vreo 45k km dar are 7 ani. Vechea distribuție este Gates dar cică nu se mai găsește,  omul de la piese auto mi-a recomandat Ina,  eu știu ca ina sunt buni la role dar de curea Ina nu știu nimic.
Ce știți de curelele INA? Sunt în regula sau mai bine merg pe contitech?
Mulțumesc anticipat!
Modificat de mihai15mai
Sunt curele Gates sau Continental brenduite cu sigla INA....nu o sa ai probleme cu ele.
Mulțumesc mult de răspuns. Dacă ar fi Gates undercover ar fi perfect :D
La pompe apa care ar fi mai bune: HEPU, Ruville sau Valeo?
Ultima oară am pus (la Lupo) kit INA (cureaua a fost Conti) și pompă Valeo.
Cele made in uk sunt gates
Cele mare in romania sau ..etc sunt conti
kit-distributie-vw-golf-5-passat-3c-audi-a3-a4-seat-altea-leon-toledo-3-skoda-octavia-2-20-fsitfsi_3lgd-f7.jpg
Mi-am pus la masina din semnatura curele Contintech, role INA si pompa de apa HEPU.
Ma intreb, daca nu faci numarul de km cati ani duce cureaua de distributie, chiar se poate rupe dupa 40.000km si 8-10 ani....?
