Curea distributie
florinSLX
  Nautilus a scris:
Vezi mesajul meu de pe pagina anterioară.
Mecanicul aşa a spus: dacă nu s-a
da este ff exagerat.dute la radacinii si gasesti akolo set complet distributie pt skoda la 550 ron si sunt bune made in germany,mai tinem legatura
Domnu' ai gresit doza? :(
Omu' zice ca si-a facut supapele varza si tu zici de kitul de distributie?
Sa mai punem garnituri, suruburi, ulei+filtru si altele ? Uitai, rectificare scaun supape...daca a scapat numai cu atit...
salut,am si eu o intrebare.anu asta am fost la munte si la coborare de pe munte mi s-a oprit motorul.a trebuit sa o imping k sa porneasca,are cineva un raspuns si pt mine???
Si intrebarea era?
De ce s-a oprit motorul?
De ce nu a pornit?
De ce ai impins-o?
De ce ai impins-o daca tot coborai (banui ca la vale) ?
De ce a pornit impinsa?
Daca impinsul dauneaza grav sanatatii ?
gdm "ghiveciu" ala e printre cel mai bun .. eu lucrez la depozitul central de la Augsburb (cel de la km 23 pe autostrada bucuresti-pitesti) si cam astea sunt cele mai bune.Pomba de apa de la GK e in jur de 150-180 ron ?
stie cineva cat tine distributia schimbata la reprezentanta cu piese orig in cazul skoda?
banuiesc ca merge mai mult de 60.000 km
Modificat de JPLS
Cureaua de distribuţie s-a jupuit de un sfert din dinţii ei la 70 458 km, pe 12.10.2010,
pe toate distributile se precizeaza nr de km si numarul de ani.. daca va convina cand trece varsta limita se poate inlocuii doar cureaua pana cand rolele ajung la km limita
Salutare. vin si eu cu o intrebare. sunt nou si pe forum si abia mi-am achizitionat si masina :P. Distributia a fost schimbata in 2005 deci 5 ani, din cate am citit e destul de mult, totusi are doar vreo 20000 km ceea ce e,din cate am vazut, foarte putin. Deci as putea sa trec iarna asta fara prea mari griji ? Am vb cu mai multi mecanici si mi-au facut capul calendar :P . Unii zica ca ar trebui sa schimb, unii ca mai merge, unii ca ar trebui sa schimb macar cureaua, altii ca ori schimb tot ori nu mai schimb nimic :-s . Multumesc pt eventualele raspunsuri.
Schimba. Cauciucul imbatraneste si daca masina sta si de asta se schimba la 4 ani sau 120k de km sau aproximativ. La o masina cumparata noua se schimba si cureaua, macar, ca sa nu se rupa. Daca se rupe e mult mai scumpa reparatia.
Modificat de divinewind
cam de la 4 ani e varsta de pensionare a curelelor sau 5 am mai auzit... ai putea sa treci iarna asta, dar nu linistit... ca nu poti sigur niciodata dar mai ales la varsta acelei curele iarna...
cat despre role au fost la unele modele (eu stiu de fabia) probleme in sensul ca se crapa invelisul de pe ele...
Sa inteleg ca kit-ul de distributie este acelasi pentru Polo cat si pentru Fabia.
Iar daca da, cat costa un set (role + curea)?
Salut baieti,
ajutati-ma si pe mine cu un consult si pret aproximativ.
La passat 2002, 16 benzinar, cat ar costa toata lucrarea de schimbare a distributiei si ce ar trebui sa schimbe, caci nu e ca la diesel si nu cunosc chiar perfect.
Mersi anticipat!
Sa aveti drumuri fara primejdii...
daca e 16v,piesele cu tot cu pompa de apa(airtex ~= 110)+kit conti~=450+manopera ~MAXIM 150ron..=>~710ron.Asta fara cureaua de accesorii(alternator,etc).Doar intinzatorul e cam 200ron+cureaua cam 70ron.
Mersi pentru info. Spor la treaba si sanatate :icon_thumright:
salut
poate sa.mi spuna si mie ce curele sunt mai bune.gates sau contitech?ca vad ca parerile sunt impartite pe aici.vreau sa schimb si nu stiu ce sa iau.daca conteaza cu ceva am un tdi 2.0 , 170 cp
multumesc!
Modificat de cayenne9999
salutare...din cate stiu la benzinarele astea 16v se schimba distributia din 60 mii in 60 de mii..nu?
  On 17.02.2011 at 19:30, zebrocksky a scris:
Stie cineva o parere despre firma DAYCO(curele)?
Recent, am "facut" distributia la un 1.9TDI BJB la reprezentanta.
Cureaua originala era Contitech (la fel si cea de accesorii), iar cea noua e Dayco (in kitul original, cu sigla VW/Skoda).
Personal, am strambat din nas cand am vazut-o pe cea noua, dar poate am eu o nara infundata... Nu stiu cat de bune sunt.
Vroiam doar sa iti zic ca si in kiturile originale gasesti Dayco. Ar fi interesant de stiut cu ce vin noile masini 2010+ echipate din fabrica; au divortat de Conti?..
am schimbat si eu de curand distributia la un 1.6 16v AZD
am pus curele CONTITECH, role INA si pompa de apa HEPU
buna seara tuturor.
as dori o informatie daca se poate:
trebuie sa fac distributia la golful meu, 1.6 AKL benzina.
ce componente imi trebuie exact si cat costa aproximativ?
am auzit de kit, curea, intinzator, pompa apa, m-am cam zapacit de cap.
daca cineva poate sa ma lamuresca, multumesc anticipat.
