tune
Salut, am si eu o mica problema cu bordul la golf 3(1.6 75cp), imi dispar liniutze din afisajul km-trilor si al orelor, dar cateodata reapar (mentionez ca tot aceleasi) si reapar in functie de temperatura de afara, cand e rece reapar sau se vad mai bine.
Poate fi un contact imperfect sau trebuie inlocuite?
Va multumesc!
la fdel patesc si eu....doar la afisajul orei cind este foarte cald in habitaclu am vazut ca nu se mai vad toate liniutele!!!
ce sa fie? :vaidecapulmeu:
incercati sa desfaceti ceasurile si sa scoate-ti mufa din spate dupa care bagati-o la loc.......luni si eu am patit la fel....am procedat asa si problema a disparut
Salut m-am tot uitat in acest thread pentru niste fete de ceasuri golf 3 gata de printat am gasit cateva dar nu se potrivesc la dimensiuni ba sunt mai mari ba mai mici etc (pe siteurile acelea BG au fost scoase ) si sincer nu prea ma pricep la calc :( sa le modific ROG DIN TOATA INIMA Postati cateva fetze Gata de printat Sa se potrivesca la Fix
Va multumesc
chiar nu are nimeni asa ceva?
io nu am..si daca avea careva,te ajuta cu siguranta...incearca sa dai printare si inainte de asta,sa setezi imprimanta cumva sa scoata mai mare,sau mai mic,dupa caz..e undeva o setare..sunt sigur ca vei reusi. succes :)
am incercat dar nu merge, cred ca trebuie schimbate display-urile, dar unde gasesc?
nu as crede ca se gasesc separat....poate ma insel, dar cu 100-150ron gasesti ceasuri second......sau ar mai fi o posibilitate sa desfaci ceasurile si sa cureti contactii aceeia siliconici(cred ca asa le spune :)
Modificat de danutszy
nu as crede ca se gasesc separat....poate ma insel, dar cu 100-150ron gasesti ceasuri second......sau ar mai fi o posibilitate sa desfaci ceasurile si sa cureti contactii aceeia siliconici(cred ca asa le spune :icon_thumright:
La mine nu e acest model de display, din pacate e modelul acela cositorit pe placa(eu am ceasurile albe) :(
Te rog numai da quote la mesajul anterior.
Modificat de taz21
Sall sunt nou pe aici, am si eu o problema cu plutitoru, a meu nu mai indica si l-am schimbat, pompa merge parca mai bn dupa ce am luato si am pus-o la loc. :D Si.....surpriza nu merge nici ala care l-am pus (din dez) acuma nu mai inteleg care ar putea fi prb ori nu e bun ori indicatoru din bord nu merge de la pompa ma gandesc k nu poate fi sau......? Rog sa ma ajutati cu ceva idei...
Spuneti-mi fratilor si mie la cei care aveti MFA va arata temperetura la ulei? ca mie nu
Da, normal ca o arata.
Vezi sa fie legat bine senzorul din suportul filtrului.
Uite aici o poza cu locatia senzorului.
De acum incolo te rog foloseste si functia Search. Da rezultate de multe ori.
Am pus alte ceasuri si merge insa la mn e prb k numa ala de combustibil nu merge daca il iau jos si ii dau curent merge dar pe placutza aia nuh. Am obs k are o rezistenta si cand pun deasupra merge si dedesubt nuh, nu trece curentu prin ea cred. As putea sa o scimb (rezist) sau de la placutza sa fie ceva pe acolo?
Cn ma ajuta si pe mn k nu-mi dau seama ce poate fi, nu-mi merge indicatoru combustibil daca il iau si ii dau curent indica cand il pun la loc...nik. De pe placuta aia sa fie ceva k am obs cand pun deasupra unei rezist merge si cand pun dedesubt nu mai indica,pe placuta fiind. Se poate remedia ceva sau singura sansa inlocuirea...? :icon_thumright:
Am si eu o intrebare. Prin raspunsul la aceasta se voi afla 2 lucruri .
Daca schimb ceasurile de bord inevitabil kilometrajul va fi diferit .Se poate adapta folosind vag-com-ul ?
LA unele modele se pot verifica kilometrii reali. La golf3/vento se poate sau este soft-ul prea vechi pentru a permite asa ceva ?
ca tot este vorba de ceasuri. nu am inteles niciodata la ce au folosit santurile incercuite in poza atasata de mine .
Cel de langa turometru este pentru masinile cu cutie automata. Celalalt e pentru a respecta simetria, altfel nu-mi dau seama pentru ce poate fi.
a folosit coneva pana acum bordul de la diesel pt benzina?
eu am pus si imi sta turometrul undeva pe la vreo 200 de turatii si nici nu creste daca accelerez
ceva idei de reglare a relantiului?
Daca nu ai turometru la ceasuri, si vrei sa iti pui ceasuri cu turometru, trebuie sa iei de la benzina, nu de la diesel, nu se pupa unul cu altul, chiar daca au amandoua mufa la fel, am incercat eu si am dat la un diesel, si nu merge, ii indica turatia la relanti 3000 rpm. Inca ceva, sa te uiti si la km/h, sa iei ca la tine. Succes
am ceas cu turometru ,il schimbam pt ca am ceasurile acelea tip vechi de nu raspunde pe loc la nivelul benzinei si la temperatura apei(nu sunt ceasurile cu motoras la benzina si apa ,au un fel de parghie bobinata),deci clar nu merge ceas de la motorina la benzina
Avertisment
QUOTE / REPLAY (citatul) ajută c
Modificat de taz21
daca are cineva ceasuri fara turometru si vrea sa isi puna turometru pe acelas ceas ii pot spune ca nu functioneaza cum trebuie am testat eu pe un ceas eu aveam 1000 ture si el imi arata 500
am schimbat si eu ceasurile la masina cu unul cu turometru marca VDO(asa scrie pe spate), si am observat ca la benzina si la apa daca temp apei e crescuta, cand pun contact se ridica instantaneu, adica mai repede.....o alta chestie pe care am observato e la apa.....la ceasul vechi(MOTO METER) acul scadea daca mergeam cu masina de la aproape 90 grade la 75-80, dar acum cu noile ceasuri montate sta umpic sub 90 grade, as aprecia undeva la 86-89 grad, indiferent ca merg sau stau cu masina pe loc(motor pornit)......adica nu oscileaza asa de mult, ma indoiesc ca poate sa scada temp apei asa de mult adica pana la 75-80 grade cand ma deplasez cu masina, indiferent ca e vara sau iarna.......acum nedumerirea mea ar fi care nu indica corect, cel vechi sau cel nou cu turometru???
se ridica instantaneu pt ca au motorase la indicatorul de benzina si apa(celelalte de raspund mai greu au un fel de parghie bobinata si in momentul cand trece curent prin ea se modifica forma avand influenta directa asupra acului),am eu cele doua tipuri de ceas desfacute si studiate
