senzor ABS
raul_p
Stie cineva unde as putea sa gasesc un senzor ABS sh pt Passat-ul meu din 93?Are 2000 cmc,85 Kw.
Vezi ca este un topic despre centrele de dezmembrari, unele chiar si cu nr de telefon.
NU iti recomand la mana a doua. Este 140 RON la mana intai cu garantie ceea ce mi se pare solutia optima. Senzorii "imbatranesc" mecanic sau sunt defectati la extragere uneori (nu totdeauna) si pot genera probleme curioase. Pentru 140 RON nu cred sa merite sa te complici.
Eu am o varianta de senzor care are un cablu ce nu poate fi desfacut.Am inteles ca la masinile fabricate dupa 94 s-au facut senzori separati fara cablu si costa mult mai putin.La mine costa 2700000 nou cel mai ieftin si nu stiu daca merita.Multumesc pentru sfat oricum.
  • 8 months later...
razvan4motion
salutare
as vrea sa montez pe passsatul b2 al meu un abs complet de audi sau pe un audi gt
abs pe care il detin este de audi 100 si il am complet cu senzori calculator si electrovalve
stie careva cum as putea sa montez senzorii pe puntea spate deoarece abs este de la un audi cu frana disc pe spate al meuu fiind cu saboti
si lucrarea trebuie sa fie gata cat mai urgent
a mai facut cineva asa ceva ?:icon_thumright:
si eu as fi interesat sa imi montez ABS pe un Passat din 95. Daca e cineva care a facut operatiunea poate ne spune si noua ce implica toata treaba eventual cu ceva poze daca se poate face din punct de vedere tehnic si daca merita efortul. Multumesc anticipat
Modificat de trompy400
Salutare baieti!
in primul rand ca sa pui senzori ABS pe o punte spate pe tambure care nu a avut,trebui in primul rand sa-ti schimbi fuzetele spate pentru ca pe cele vechi nu ai lacas pentru fixare a senzorilor!
Ai un passat b4 fara ABS?
daca vrei sa-ti montezi un abs,pot sa iti ofer tot ce iti trebui pentru acesta adica unitatea abs,senzori cu mufe si fire,totul la 300ron!
puteti sa ma intrebati diverse nelamuriri la 0730733511
salutare am si eu un passat b4 din 1996 si sieri am observat ca mi sa aprins becu de la abs
si ramana aprins ma poate ajuta cineva cu un sfat de ce??
Salutare am si eu aceeas problema cu abs-ul, la masina din semnatura, in sensul ca daca pun contactul nu se aprinde deloc martorul abs si nici nu functioneaza abs-ul, pe tester da eroare la senzorul spate dreapta, oare acest senzor sa fie problema?
Eu am probleme cu cel de pe spate stanga, diferenta consta in faptul ca testerul de pe consola se aprinde la contact iar uneori sta aprins, alteori se stinge dupa, si asa e si normal sa se comporte daca vre-un senzor e defect. La tine nu stiu de ce nu face asa. Esti sigur ca functioneaza acel bec? (o idee)
parerea mea ca cel mai bine e sa le faceti o diagnoza si stiti sigur care si daca e dus..mihai daca zici ca l-ai pus pe test..atunci sigur e acela si de aceea nu iti intra nici abs-ul
  • 7 months later...
salutare tuturor am si eu un passat b4 din 96 si am o problema la abs adica anul trecut am observat ca mise aprindea martorul in zilele foarte calduroase iar pe timpul toamnei si ierni nu sa aprins deloc iar abs functiona anul acesta la fel numa ca acu cateva zile sa aprins si nu sa mai stins cineva ma sfatuit sa schimb lichidu de frana alti ca ar fi pompa sau distribuitoru de abs nu ar ajunge curent suficient am masurat incarcarea e ok ii un parametri am verificat contactele la senzori pe fata ca pe spate mam uitat si nu am vazut nici un fir care ar duce la senzor oare are senzor si pe spate??? ajutor cu o ideie pls
Daca faci un diagnoza o sa sti exact cine-ti face probleme. Are senzori si pe spate.
am facut la tester nu siu ce program folosesc dar tipu de acolo mia spus ca sar putea sa am incarcarea slaba si deia
si azi am dat toate rotiile jos pe fata am gasit mufele pt senzor abs dar pe spate nu sunt numa 2 conducte si cablu de la frana de mana mentionez passat b4 96
Si eu tot passat b4 1996 am cu motor 1,6 AFT si are si senzori pe spate. Pe spate ai discuri sau tambure? Eu am discuri. 27 - senzor ABS Pentru testare daca ai bateria slaba intii incarc-o. Anumite module care nu au tensiune cat trebuie nu functioneaza.
Modificat de cristi-bv
:P Cristi, vad ca ai manualul de reparatie in limba romana... nu cumva il ai si in format electronic?
Eu il am numai in germana si nu inteleg mare lucru... cu engleza m-as descurca da` germana.........
Evident, sunt de acord sa platesc o suma rezonabila :).
www.ksi.ro (manuale auto)
da merci de ajutor voi incerca sa incarc bateria
Mersi fain!
merci mult azi am desfacut si am gasit senzori pe spate ai avut dreptate
