Display Multifunctional
MrMishu
Incearca sa intri pe modulul 37 Navigatie - Long Coding - cauta BAP Protocol. Vezi daca e bifat sau nu. La unele masini (cele mai vechi de 2007 parca) debifarea BAP iti activeaza meniul de Audio si Navigatie pe MFD, la altele este exact opusul (trebuie activat BAP).
stie cineva de ce nu-mi mai apare mesajul acela de intimpinare la punerea contactului,mentionez ca am dezactivat bipurile de la centura de siguranta.
multumesc
  • 8 months later...
stiu ca nu e aria G5 da` nu are rost un topic nou ... cum scap de dracia asta IMAG0217.jpg? vreau consumurile inapoi !
navi este AM si am intrat aici din meniu-> audio ... problema e ca nu vrea sa mai iasa orice as apasa ... sus/jos au devenit prev/next, iar la apasare lunga fb/ff ... Ok schimba meniurile din navi radio/sd/telefon etc...
Opreste navi si cred ca o sa iasa din meniu, eventual scoate siguranta de la navigatie.
am oprit si nu vrea sa iasa ... am incercat toate combinatiile ... habar nu am care-i siguranta de la navi ... am cautat azi dimineata F8 si F6 sau J503 (am citit in diverse topic-uri) da's praf cand vine vorba de astea ... nu era nici o siguranta in dreptul 6 si 8 asa cum apar pe schema aia ... presupun ca fiind AM are siguranta in spate (in bord) ... daca scot bornele de la baterie am sanse?
Modificat de moesis
Este de la navigatia made in China. Si la mine face la fel daca intru in audio (un bug). O rezolvi daca scoti siguranta (din compartimentul motor) sau borna de la baterie. Canul navigatiei este facut pentru modelele chinezesti, de aceea aceasta incompatibilitate.
Sig 15 din cutia de sigurante de pe baterie.
proasta alegere cu borna de la baterie ... mi-a mers motoru` neregulat 1 minut ... sper sa nu`i fi cauzat ceva probleme ... ar fi trebuit sa ma uit cum se desface cutia aia de sigurante, dar macar a rezolvat problema cu display-ul
Era mai simplu cu siguranta... Stai linistit, daca scoti borna nu iti afecteaza nimic.
  • 5 years later...
Salutare! Am si eu o intrebare: La octavia 2 a mea cand trip km ajunge la 1000 se reseteaza si o ia de la 0 . Cum pot face,ca sa nu se mai reseteze? Atașez o poza cu un trip km care nu se reseteaza la 1000,poza e luată de pe net.
este din softul ceasurilor de bord. nu ai ce le face. Doar sa pui altele, cu maxi-dot.
octavia 4ever
La masina mea au aparut datorita caldurii crapaturi pe sticla ceasurilor de bord si arata urat. Daca tot le schimb vreau sa fac retrofit cu MAXIDOT. Am gasit pe olx ceasuri de bord, iar la o verificare a codului a reiesit ca sunt pentru motorul 2.0 tdi. Sunt compatibile pentru 1.9 tdi? Octavia mea  este din 2008, merg si ceasuri de bord din  2006,2007?
sa cumperi fabricate dupa 31.05.2006, sa fie tot immo 4c.
se poate inlocui doar geamul de plexiglas, vine ca piesa separata
poti sa pui si ceasuri de FL cred. ce data de fabricatie are masina? da-mi seria sa vad
octavia 4ever
@andrei_221, Nu cred ca merita sa cumpar geamul, precis se gaseste numai pe original si ieftin nu cred ca e. Am gasit pana in 100E destule ceasuri cu maxi-dot.
Masina e fabricata in ianuarie-februarie 2008 cu juma' de an inainte de FL. Ai PM in privat
vad ca are ESP, ar trebui o scanare sa vedem ce cod de modul ai pe masina. In rest merg ceasurile ...
Am gasit la Oradea, in stare impecabila, dar cu data fabricatiei 22.11.2005; cod piesa: 1Z0920 841E.
@F l o r i n , am vazut ca ai scris sa fie dupa 31.05.2006 - tu precis stii ce vorbesti ?
Pana la acea data sunt immo 4,dupa...sunt immo 4c. Pot apărea probleme la adaptarea acestora, dacă nu sunt aceleași nivel de securitate. Unele se pot rezolva, altele nu.
  • 7 months later...
In weekend-ul care a trecut am reusit sa schimb uleiul si filtrele la masina din semnatura si totul a mers bine pana am resetat intervalul de service.
Mentionez ca revizia a fost facut inainte sa apara atentionarea de service (aveam vreo 12000km si 8 luni de la ultima revizie).
Pe scurt am procedat in felul urmator: Am tinut apasat butonul de resetare trip, am pus contactul si in momentul in care a aparut timpul si distanta pana la urmatoarea revizie am lasat butonul de trip si apoi l-am rotit spre dreapta. Intervalul de service s-a resetat si  mi-a aparut urmatorul interval de service peste 15000km sau 372 de zile. Dupa care am luat contactul si m-am gandit sa mai verific o data urmand procedura descrisa mai sus dar am avut surpriza sa imi apara "Service now". Am mai incercat de cateva ori de atunci si tot la fel apare. Daca nu intru in meniul acela de resetare nu apare Service now nici la pornire si nici in mers.
Oare poate vreun coleg sa imi spuna cum sa remediez aceasta problema?
Am gasit in manual urmatoarea remarca: "Resetting Service Interval Display
It is only possible to reset the Service Interval Display, if a service message or at least
a pre-warning is shown on the display of the instrument cluster."
Oare problema mea sa aiba legatura cu asta tinand cont de faptul ca am incercat sa resetez inainte sa imi apara avertizare de service?
