Display Multifunctional
MrMishu
Am verificat acum BC si afiseaza 85ore si 59 minute de functionare viteza medie 53km/h si km la bord 4942.
Undeva se pierd km deoarece din inmultirea orelor cu viteza rezulta 4555 km. Deci 400km nu se regasesc, probabil eroare de calcul sau probabil nu se considera timpul cat masina a mers la relanti. My 2 cents
...am verificat si eu (alarmat de diferenta de la tine) si am urmatoarele:67ore,46 min ,35km/h media si 2372 km parcursi.Am facut calculele si la mine iese bine!
Am facut un circuit lung prin Europa si astfel am ajuns ca la 99h59m sa am rulati 7230km - probabil ca daca mergeam numai pe autostrazi saream de 100km/h media.
Mirror adjust. - Here you can switch on or off the function for mirror adjustment on the front passenger side when engaging the reverse gear. (not on my car, cause I have reverse sensors?)
Pe elegance nu exista functia asta sau mai trebuie vreo optionala ceva? Am incercat sa fac manevra asta selectand controlul oglinzilor in pozitia R si apoi schimbatorul in masarier si nu se intampla nimic... (ma asteptam ca oglinda pasager sa coboare putin pentru vizibilitate mai buna la parcatul cu spatele). Nu am senzor de parcare si nici scaune reglabile electric cu memorare de pozitii.
Acelasi lucru si la mine. Ma asteptam sa functioneze. Nu se poate seta in service? Eu nu inteleg de ce ar fi legata functia asta de scaunele elecrice cu memorie.
abia mi-am ridicat masina.. spuneti-mi si mie va rog cum fac sa nu mai vad pe maxidot informatiile computerului de bord.. alea cu viteza medie, consumul etc... NU MA INTERESEAZA prostiile alea... vreau sa-mi apara altceva mai interesant.. cum ar fi... informatii legate de radio sau cd... sau orice alte informatii care sa nu fie legate de informatiile computerului de bord... astept rasp.. plsssss
Salut. Trebuie sa faci urmatoarele:contact, fara sa pornesti motorul;intra meniu si apare MDF, AUDIO si SETTINGS (daca am memorat corect). Dintre acestea 3 alegi AUDIO si pe MAXI-DOT o sa-ti apara "... informatii legate de radio sau cd... sau orice alte informatii".
Mersi.. acum sunt la servici si n-am avut timp sa citesc cartea masinii.. dupa ce-o s-o citesc (la noapte) promit ca n-o sa mai pun intrebari stupide :(
Merge si cu motorul pornit intrarea in setari, dar doar cu conditia ca masina sa nu se deplaseze.
Tii apasat unul din capetele butonului basculant si in cam 2 sec. apar cele 3: MFD, AUDIO si SETUP.
Din pacate, informatiile sunt prea putine la AUDIO. Pe radio iti arata doar numele postului (daca e transmis) sau doar frecventa. Daca ai un CD cu mp3-uri nu iti va arata numele sau artisutul sau mai stiu eu ce informatii - ci doar "track xx". La conectarea unei surse externe pe AUX iti va arata doar AUX IN.
Asa este, daca masina este in mers nu poti face setari pe maxidot. Neamtu s-a gandit ca iti abate atentia de la trafic, ceea ce, cred ei, e periculos. Eu unul sunt tentat sa fac setari si in mers.
intrebare: Se poate pune Maxi-Dot aftersale? Daca da la e pret, ca banuiesc ca nu o sa coste tot 100E :) V-as fi reconuscator daca mi-ati raspunde.
nu stiu daca se poate pune, iar daca se poate pune va costa foarte mult, in jur de 500 - 1000 ron. intreaba la dealer. e cel mai simplu.
Ieri mi-a ajuns masina, iar dealerul a zis ca ei nu pun Maxi-Dot aftersale :unsure:. O sa ma intereseaz si pe la altii dar nu prea cred ca pun...
Da-l incolo de maxidot! Bucura-te de masina, nu te mai gandi la el... BC-ul e tot ala, doar forma de prezentare difera.
Mai bine ai face un topic la "Masina mea" sa vedem ce "ti-au dat" astia de la Skoda :unsure:
Ieri mi-a ajuns masina, iar dealerul a zis ca ei nu pun Maxi-Dot aftersale :Driver:. O sa ma intereseaz si pe la altii dar nu prea cred ca pun...
Il poti pune si tu daca esti putin indemanatic ( si ai si tot ce-ti trebuie)! Il iei de aici
Totusi trebuie pus la un service autorizat sa nu pierzi garantia!
Modificat de garfield
Ca sa fiu sigur: cum se activeaza meniul ala din maxi-dot? pui contactul, pornesti motorul si apoi tii apasat 2 secunde tasta UP din maneta stergator, cea corespunzatoare BC? Stand pe loc?
merci
Nu cred ca este nevoie sa si pornesti motorul, functioneaza si fara a fi pornit.
Asa este, trebuie doar sa pui contactul si apesi
Din pacate nu am putut face prea multe reglaje, doar sa schimb formatul orei din PM in 17 :D
Fara inchidere la demaraj, fara reglaj oglinzi concomitent...nada de nada...deh, versiune ambiente :D
Ieri mi-a ajuns masina, iar dealerul a zis ca ei nu pun Maxi-Dot aftersale :scratch:. O sa ma intereseaz si pe la altii dar nu prea cred ca pun...
daca dealerul a zis nu,inseamna ca sigur se poate
azi am montat unul la o octavia 2 2005
merge perfect
durata montaj.......maxim 1 ora
pentru pret numai pe PM
succes
@RIon
setarile pe care le vrei tu se fac usor cu vag-com-ul. da search sa vezi cine te poate ajuta (vezi si tu pe cine ai mai aproape).
o sa vad daca reusesc sa ajung la vreo intalnire...sau in service?
sau in service?
In service nu cred ca ai sa poti.. am incercat eu sa-mi pun coming home si leaving home si ma abureau ca-mi trebuie nu stiu ce switch la lumini.. asa ca parerea mea e ca tot colegii de forum iti vor rezolva problema ..
P.S. partea cu oglinzile mi se pare ciudata .. la mine masina a venit din fabrica cu acea dotare .. oglinzile se misca sincron.
P.S. 2 - nu cred ca are treaba versiunea.. computerul e acelasi si apropo de el ai AICI documentatia pt computerul de bord. (nu te speria ca scrie golf jetta si alte alea .. e valabil si pt o2, doar sa fii atent cati pini are ca sa stii ce setezi)
Modificat de pro_niger
