Display Multifunctional
MrMishu
Cum naiba fac sa vad si eu cati KM mai am pana la service pe Maxi-Dot? Am incercat sa fac cum scrie in carte adica sa apas pe butonul de resetare de langa ceasuri (nu de pe maneta) timp de >2s si inafara de faptul ca imi reseteaza KM partial(trip) nu se intampla nimic. Daca stie cineva cum se face va rog ajutati-ma. E vreo problema cu compu' meu de bord?
Modificat de MrMishu
In timp ce apesi pe buton dai contactul si ar trebui sa mearga, s-ar putea sa nu arate daca e vreo usa deschisa.
adica apesi acel buton cu contactul pus,fara motor pornit(cind e motorul pornit se reseteaza km)
am si eu o intrebare despre maxi-dot....si anume cate culori se pot afisa pe el? si daca se poate pune navigatie pe el...Multumesc
Nu stiu daca MaxiDot-ul e diferit la Audi fata de Skoda. Eu am la a mea navigatia mica pe acest display. Totusi nu iti imagina ca vei vedea acolo vreo harta. Iti indica doar distantele pana la urmatoarea schimbare de directie, dublate de sageti care indica cum sa o iei (stanga, dreapta, inainte, etc).
Iar ca sa pui navigatia pe el, iti trebuie si sistemul de navigatie cu unitatea respectiva, antena, receptor GPS si setul de butoane de comanda (care la mine sunt undeva langa frana de mana). Una peste alta, o sa dai o caruta de bani si nu o sa fie la fel de bun ca un PDA cu IGO sau TomTom sau ca un Garmin...si nici la fel de ieftin.
Ca numar de culori, dupa tipul de display si modul in care afiseaza, as spune ca poate maxim 256.
Dar se mai poate pune ceva pe el? Cum ar fi viteza reala etc? Am un amic cu un astra h care nu stiu ce combinatie da pe butoanele alea si intra intr-un mod d-asta de ii arata viteza reala pe display.
sau poate un screensaver cu pestisori?:D
Modificat de Metal
Sorry, dar asta nu stiu daca se poate. In general, daca ai MAXI-DOT ai si BC. Nu cred ca poti seta sa apara si alte informatii pe el in afara de cele definite de fabrica. Daca afla cineva, as fi si eu interesat.
Viteza reala poti incerca sa o vezi pe climatronic in caz ca la tine merg combinatiile de taste. Cauta cu "Search" un topic care se cheama " Ce secrete ascunde climatronicul"...sau asa ceva
asta eram curios sa aflu cate culori afiseaza displayul in timpul mersului sau ceva de genu' , nu cand ti se defeceaza ceva ca normal, o sa apara cu rosu :) pe albastrul ala catre l-am vazut mai apare vreo culoare?
afisaza decat rosu galben sau portocaliu si alb care e normal :unsure: , pe fundalul acela care este o culoare inchisa sa zicem un mov inchis de tot spre maro ceva nu albastru
Modificat de gabriel
mie tot albastru mi se pare :)
  • 9 months later...
Informatii interesante despre maxidot:
http://www.team-dezent.at/homepage/umbauan...MFA_plus_G5.pdf
Sunt mai multe topic-uri despre maxidot, am zis ca sa postez aici (mi-a placut titlul).
Modelele 2005/2006 nu au optiunea de Comfort in meniu (cel putin in Germania), deci nu se pot seta incuierile la 15km/h, etc din meniu.
Cine stie spaniola poate ne povesteste ce zice tipul acesta in ultimul post
http://www.vagclub.com/forum/viewtopic.php?p=335952
Poate moderatorii pot unifica cumva discutiile despre maxidot aici....
Mai multe informatii si imagini referitoare la Maxidot si functiie sale:
http://www.kasperc.daca/x/maxidot/index.htm
In link in loc de daca trebuie scris d k fara spatiu (nu vrea forumul sa accepte limbaje mirc :D )
Door open - Here you can switch on or off the functions for opening a single door and automatic closing (anti-hijack)
ATA Confirm - Here you can set if a signal tone should sound additionally when activating or deactivating the anti-theft alarm system.
Conv. mode - Here you can set the convenience mode only for the driver window or for all the windows (one touch operation of windows)
Mirror adjust. - Here you can switch on or off the function for mirror adjustment on the front passenger side when engaging the reverse gear. (not on my car, cause I have reverse sensors?)
Mirror adjust. - Here you can switch on or off the function for left and right exterior mirror adjustment simultaneously.
Rain-closing - On vehicles with rain sensor you can switch on or off the functions for automatic closing of the sliding/tilting roof in case of rain. If it is not raining and the function is set, the windows including the sliding/tilting roof are closed automatically after approx. 12 hours.
Factory Setting - After selecting this menu the convenience setting is reset to factory setting. The following is displayed in the information display:
Factory setting for convenience is set.
Modificat de xxfiles
xxfiles la mine cel putin linkul postat de tine nu merge . Nu gaseste serverul kasperc . :D
Modificat de aryes13
In link in loc de "daca" trebuie scris "d k" fara spatiu
P.S. Am incercat si cu codebox, nu merge, intotdeauna d k este inlocuit cu daca.
Am incercat link-ul acum 5 minute si "merge".
Modificat de one_for_some
Sorry , dar danezii astia vad ca sunt periculosi :( . Nu doar la fotbal, ci si la domenii de internet. Domeniul d k nu este acceptat de forum care il inlocuieste automat cu "daca".
se pare ca doar modelul MY 2007 are functia convenience care perimte setarea inchiderii automate a usilor la o viteza mai mare de 15km/h (anti-hijacking)
a mea este din 2005 si inchide usile singura cand atinge 15-20...
Se poate seta in service cu vag-com, inchiderea usilor. Daca este din 2005 nu are in meniul Maxidot posibilitatea setarii inchiderii automate a usilor.
Am o intrebare: Acum cateva sapt am fost cu masina la revizia de 10 000 km. Toate bune si frumoase. Am tinut apasat butonul de reset apoi am pus contactul si-mi scrie "Service now". Din ce cauza ? Cum se poate face sa afiseze km/zile pana la revizia urmatoare ?
Stiu ca in primii 500km dupa service nu afiseaza nimic pe display, doar liniute. La tine daca scrie service now trebuie mers in service si resetat probabil de personalul de acolo.
Dap, ma paste un drum pana acolo, si chiar i-am rugat sa reseteze intervalul de service la 10 000 km. Se intampla ceva daca nu se reseteaza intervalul de service ? Facand reviziile din 10 000 in 10 000 nu mi-e prea greu sa-mi dau seama cand trebuie mers.
Am si eu o intrebare: am vazut ca daca masina sta mai putin de 2 ore pe loc se reseteaza BC, implicit se reseteaza si consumul mediu. Exista vreo optiune sau setare ce sa poate impiedica aceasta resetare..in ideea sa obtin un consum mediu constat pe mai multe zile?
Apropo de service interval Octaviile 2 MY 2008 (nu stiu daca si celelalte mai vechi) vin pentru Romania din fabrica cu urmatoarea optiune in configuratia din fabrica:
QG0 without service interval prolongation
Stie cineva ce inseama si daca e o legatura intre interalul de service afisat de maxi-dot? Nu se poate seta sau doar nu e setat din fabrica ? Se poate seta asa catre dealer care in loc sa te cheme la 15000km (cum ar trebui) te poate chema la 10000km pe motivul ca e Romania (si poate au dreptate) . Fac si ei in 60000Km 6 revizii in loc de 4 50% in plus la castiguri :)
Stie cineva exact ce e cu aceasta optiune ? Cine seteaza intervalul de service si la cati km ?
petzre, ai dreptate, in cazul in care trec 2 ore de stationare, valorile de la CEL DE-AL DOILEA Trip Computer se reseteaza. Vezi insa ca sunt doua astfel de "computere" iar primul nu se reseteza dupa 2 ore. Ceeace vroiai si tu, nu? Identificarea computerului "activ"/vizibil la un moment dat (de fapt active sunt ambele) se face cu ajutorul cifrei "1" sau "2" din coltul dreapta sus al display-ului. computerul "1" se reseteaza dupa 2 ore, iar computerul "2" se reseteaza manual (cand tii lung apasat pe butonul "reset"). Comutarea intre cele doua computere se face apasund scurt tasta "reset"...fiecare apasare pe "reset" comuta intre computerul "1" si "2". Sper sa te descurci acum
petzre, vezi ca am uita sa-ti spun (am considerat ca se subintelege) dar si computerul care se reseteaza singur dupa 2 ore se poate reseta manual cand doresti, prin aceeasi procedura cu apasatul lung pe "reset"
Modificat de Rapier
