Probleme avertizare lumini aprinse
VAG4Ever
pune contactul si vezi daca sta plafoniera aprinsa, cu usa deschisa - daca da, nu este problema de la switch/yala - daca nu sta aprinsa, atunci e de la switch/yala
  • Replies 109
  • F l o r i n
    14
  • Al Bundy
    11
  • kelu
    10
  • Nick.sb
    6
Salut eu am o problema si mai ciudata la acest martor, nu ma avertizeaza cand am lumina aprinsa si daca usa e deschisa, doar cand usa este pe jumatate inchisa(broasca prinde clema pe jumatate)...asta face la usa sofer, celelalte  sunt ok. Am sesizat acest lucru de cand am schimbat comutatorul far fiind unul aftermarket de la TORPAN(nemtesc) si resetat ECU scotand bateria. De la ce sa fie pentru ca switchul este ok ?
switchul nu este ok,
F l o r i n
  On 01.05.2017 at 6:51, Andrei1991 a scris:
Expand
Jos yala, inlocuit switch-ul, refacut lipiturile la placa electrica a yalei si curatat si colector motoras, daca tot desfaci yala.
Torpan = Topran - trece doar cu numele pe langa Germania... oricum, nu de la el este problema si degeaba ai scos borna, nu are nimic electronic, de resetat, la Golf 4
Am descoperit ca broasca este defecta nu are cursa suficienta la clema. Azi ma apus sa o dau jos sa vad ce pot sa-i fac....Multam fain de sfaturi !
Am si eu o problema asemănătoare, dacă las luminile aprinse pe pozitie, avertizarea sonora este activă și luminile din bord rămân active, dacă las luminile aprinse pe faza scurta se stinge bordul si nu să mai aude sunetul de avertizare si după 10 sescune de sting farurile. În urma cu 1 sapt. am fost cu masina la tester si cred ca a activat ceva funcție. Mentionez ca nu am faruri automate. VW Jetta 2.0 tdi.
O fi activat CH su LH.
  • 6 months later...
Are legatura switch _ eru din usa stanga ca nu imi apare  in bord cand sant usile   deschise si buzzerul nu ma avertizeaza ca am luminile aprinse la oprirea  motorului. Golf 4 1.9 tdi 2001
Modificat de mihaivxn
adrian faraoneanu
Bună ziua am si eu o întrebare de ce nu ma anunță cînd las farurile aprinse la vw pasat ,dar ma anunta cind am usa deschisă si cînd rămân fără motorină și nici becul de la portiță nu mi se aprinde vă multumesc.
Modificat de adrian faraoneanu
Problema cu masină
Lasa-le pe pozitie si te anunta. Despre ce portita e vorba?
Ce model de passat este?
