Probleme avertizare lumini aprinse
VAG4Ever
Poate ma ajuta cineva si pe mine cu un raspuns clar.Pentru un Polo din 2008,unde se afla acest buzzer si unde gasesc unul sa-l schimb.La mine e clar problema la acest buzzer,nu e de la switch,mie nu imi mai piuie nici cand scot cheia din contact si las luminile aprinse,nici cand semnalizez,nici cand e frana de mana trasa,nu mai face mici un fel de sunet.La inceput avea perioade cand mergea,cand nu mergea,dar vad ca de la un timp...e mut de tot:)Multumesc
  • Replies 109
  • F l o r i n
    14
  • Al Bundy
    11
  • kelu
    10
  • Nick.sb
    6
buzzer-ul este pozitionat pe spatele panoului cu ceasurile de bord
Daca nu mai face niciodata, e din buzzer - poti face un output test pe 17-Instruments si vezi ce zice....sau nu zice.
Orientativ, ti-am pus o poza cu un cluster de Passat, ca sa vezi buzzerul si un difuzor care l-am folosit eu pt a inlocui un buzzer ars.
La tine e posibil sa arate un pic diferit.
post-30007-0-64764700-1308111376_thumb.j
post-30007-0-22642300-1308111383_thumb.j
post-30007-0-91586400-1308111389_thumb.j
Multumesc de informatii si de poze.Cand o sa am ceva timp liber am sa caut pe cineva care sa imi schimbe acest buzzer.Multumesc inca odata.O zi buna tuturor.
Va salut.
Pentru un LUPO din 2001, stie cineva unde se afla buzzerul acesta? e cumva un releu, sau tot in spatele bordului?
Florine am si eu o intrebare...acel difuzor cu impedanta de 8 ohmi nu ti-a creat probleme?Intreb pentru ca eu am fost recent la un service pentru o alta problema...si i-am dus mecanicului de acolo care mi-a confirmat ca se pricepe sa mi-l schimbe...i-am dus un difuzor asemanator cu al tau...care avea aceeasi impedanta...dar el a insistat ca trebuie sa fie de 16 ohmi...ca altfel mi se vor arde nu stiu ce componente.Adevarul e ca m-am dus pe la ora 17...aproape de ora inchiderii...si poate nu mai avea chef omul sa se apuce de ea la ora aia...de aia sunt curios daca la 8 ohmi ai intampinat ceva probleme.Multumesc
Din cate stiu eu diferentele de impedanta necorespuzatore ard finalii sistemului audio. Eu am ars finalii la o combina audio deoarece am conectat firele la 2 boxe de 8 ohmi in loc de 4 ohmi. Mie asa mia zis electricianul unde am dus combina la reparat. Trebuie sa fie corespunzatore sistemului, nu se ard pe loc, in timp si in functie de cat de tare asculti.
cn poate zice unde ea switchul pe usa si buzzerul?
Switchul e in broasca, buzerul in ceasuri.
puteti sa-mi dati poze ceva? va rog
Salutare, am un VW Touran care nu mai ma avertizeaza ca am faza scurta pornita cand opresc motorul si deschid usa de la sofer.
Mentionez ca daca comutatorul ramane pe pozitii functioneaza corect.
A mai avut cineva aceasta problema?
Inseamna ca ai activ CH si lh.
Dacă se sting cand opresti motorul si se aprind la punerea contactului inseamna ca ai activ as acum a zis colegul Al bundy Coming home si leaving home. E normal asa sa funcționeze
Ati avut dreptate :)
Le-am dezactivat si acum functioneaza normal.
P.S. ce trebuia sa faca ca nu am sesizat nimic special cu functia activata.
Salutare tuturor am si eu o problema la al meu golf4 cu plafoniera care sta aprinsa mereu si am decuplat o de la sursa sa nu imi termine bateria. Mentionez ca la deachiderea usi de la sofer se aprind restul plafonierelor inclusiv becurile de jos din usi, iar despre buzzer pot sa va zic ca nu sesizeaza nimik, nu beepuie deloc la nimik. Care ar fi problema?
1. Buzzer stricat - se desfac ceasurile, se inlocuieste buzzerul.
2. Pare sa fie din plafoniera.... daca zici ca restul plafonierelor - cele spate lucreaza normal...... se poate verifica si cu vcds-ul, in blocurile de masura - daca vede toate usile inchise - mai mult ca sigur....
asa ca, vezi daca nu cumva lamela din spatele butonului de pe plafoniera, a sarit de la locul ei si face contact permanent. Daca nu, verifica cablajul
Salut Florin inca nu am probat cu alta plafoniera pentru ca nu am avut timp. Vreau sa mai adaug ca becul din usa de jos, sofer nu functioneaza. La plafoniera m am uitat si nu e sarita lamela.
daca bec usa sofer nu se aprinde cand ai usa deschisa, e posibil sa ai problema cu cu switch-ul din yala si/sau lipituri reci pe placa electrica a yalei.
daca buzzer nu te avertizeaza cand ramai fara carburant - atunci e de la buzzer - daca face beep cand ramai fara, atunci e doar de la yala
K am inteles ms mult! Am gasit un swich la 2.5 lei cu lamela sper sa tina.
cumpara unul original..... saia burgess v4nc. vezi la tme.ro
Am gasit azi la lucru un swich de la o electrovalva hidraulica, e nemtesc! Cred ca e mai bun decat chinezeria aia cu 2.5 lei.
  On 18.09.2014 at 10:45, F l o r i n a scris:
  On 18.09.2014 at 18:55, thealliens a scris:
Omron, Saia, ....s.a.m.d - sunt de calitate - cele chinezesti, eu recomand sa le eviti.
