Probleme avertizare lumini aprinse
VAG4Ever
Nu te apuca sa schimbi broasca, arunci banii degeaba. Problema o poti rezolva cu putini bani. Eu am platit 60 ron, nu 700 ron cat e o broasca noua. Broasca se poate demonta si monta la loc fara probleme, atentie si rabdare. Switch-ul trebuie inlocuit, costa 1-2 ron, manopera e mai costisitoare, la mine a durat aprox. 2 ore Detalii gasesti aici http://vwforum.ro/index.php?showto...t=0&start=0
  • Replies 109
  • F l o r i n
    14
  • Al Bundy
    11
  • kelu
    10
  • thealliens
    6
vezi ca exact 100 % asa imi facea si mie,exact simtomele alea.am desfacut burdufu de la usa sofer si era un fir desprins.am prins firu la loc si rezolvat probleme.ti-am zis,exact ca la tine facea si la mine.desfa burdufu cu fire de la usa.bafta !
Ar fi foarte simplu daca asta ar fi problema, lipesti firul si gata... La asta m-am gandit si eu in prima faza, am desfacut fata de usa, nu numai burduful sa verific firele, dar totul era ok. Oricum e greu sa iti dai seama daca e vre-un fir intrerupt, mai ales ca sunt toate bandajate la un loc. Ar trebui testat cu o lampa de control direct din mufe, daca este curent la deschiderea usii. Cum am inlocuit switch-ul nu am mai avut probleme.
De o saptamana am acceasi problema cu buzzerul: nu mai functioneaza la deschiderea portierei driverului, nu se mai aprinde plafoniera, se incuie portierele singure, porneste alarma, (claxonul din bancheta din spate)
Problema este datorata unui micro switch marca BURGESS, al carui buton de actionare se toceste.
Nu mai trebuie demontat tot mecanismul electric al yalei, intrucat acel sw nu este acolo.
L-am rezovat prelungind-ul cu un capacel de alama de la butonul unui ceas electonic defect. Axul micro sw, este de 1,5 mm grosime.
In poza, nu se vede sw, dar este marcat locul in care este el montat pe yala,
La masina din semnatura am o problema cand las luminile de pozitie aprinse numai aud sunetul acela care ma avertiza ca am lasat lumina aprinsa dupa ce am scos cheia din contact.Acum cateva zile am observat ca numai functioneaza.
Are idee cineva unde se afla amplasat avertizorul(buzzer)sau cum se cheama si ce poate sa fie cu el?
Merci mult pt.ajutor!
Cred ca si eu am aceeasi problema...Cum ai rezolvat-o?
Bogdan
Pana la urma raspunsul la problema initiala il are cineva?
precizez ca si eu am aceeasi problema, si nu vad legatura cu switch-ul din portiera din moment ca buzzerul trebuie sa sune cand scoti cheia din contact si ai luminile aprinse.
Buzzerul suna cand ai farurile aprinse (sau pozitiile), cheile scoase din contact si deschizi usa de la sofer (personal n-am incercat si cu cheile in contact). Deci are ditamai legatura cu switchul din usa. Si au am avut aceleasi probleme de putin timp si am rezolvat schimband brosaca cu totul. (Am facut o intelegere cu cel de la care am cumparat masina sa-mi faca rost de o broasca SH, deci nu stiu cu cat a cumparat-o.
@delfinut - Problema e de la switch, avertizarea sonora se activeaza la deschiderea usi din stanga, daca scoti cheia...de unde esti? poate te ajuta cineva de pe forum sa il schimbi...
Detali despre demontare gasesti aici http://vwforum.ro/index.php?showto...23032&st=80
S-ar putea sa se fi oxidat contactul intrerupatorului de la usa. Incercati sa schimbati becul cu un bec tip led, va consuma mai putin curent si contactul va face fata, va trece curentul mai usor prin el. Nu strica niste spray-eri cu WD 40(sau orice spray pentru curatat dispozitive electrice) in zona contactului.
Aceeasi TAMPENIE ai mai spus-o si pe alt topic, acolo ai raspunsul meu!
Tot acolo ai si explicatia cu scuzele de rigoare. Ar trebui ca un moderator sa uneasca cele 2 topic-uri!
Acesta este: http://vwforum.ro/index.php?showto...0&start=100
Chiar daca e in aria de golf e o problema intalnita la toata platforma.
Modificat de al bundy
am aceeasi prob cu switch ul
la ce serv ai fost?
te rog adresa sau nr tel
merci
O problema am si eu. Am citit toate aceste pagini dar nu am gasit! Sa incep. Pe BC arata ca am usa deschisa, se aprinde becul de la portiera, se aprinde plafoniera, dar nu beep-uie cand las farurile aprinse. Acum cateva zile a piuit. Unde trebuie sa desfac ca sa curtat?
catre moderatori:uniti topicul asta cu cel switch usa-probleme.sunt foarte multe topic-uri deschise fara sens,si care trateaza aceeasi problema:SWITCH-UL :lol: ar trebui redenumit titlul topicului ceva de genul:"probleme buuzer,plafoniera,martor bord usa deschisa si lampa portiera"poate asa stie lumea unde sa se duca :lol:
Eu astazi mi-am luat masina din service, unde a stat vreo 2 sapt. din cauza unui mic accident si am descoperit mai devreme cand am ajuns acasa, ca avertizarea lumini aprinse nu mai functioneaza si nici martorul la faza scurta nu mai apare pe bord. Lumina din plafon se aprinde imediat ce scot cheia din contact si, nu sunt sigur, dar parca inainte nu se aprindea asa, ci se aprindea atunci cand deschideam usa. Apropo de deschis usa , nici daca o deschid pe cea din dreapta nu suna avertizarea de lumini aprinse. Ma intreb cum au reusit aia din service sa produca probl asta ptr ca inainte sa o las acolo totul era ok. Chiar la ei sa se fi stricat swich-ul respectiv dintr-o data ? Sau poate avea vreo legatura cu faptul ca s-au inlocuit niste urechi de prindere la faruri si s-au dat jos de pe masina si montat la loc ? sa se traga de aici ?
am avut si eu probleme cu "switch-ul"dar atentie nu intotdeauna e switch-ul de vina...... weekendul asta am rezolvat problema - cateva lipituri reci la mufa broastei... ma stresa rau.... alarma inchidea usa ea se deschidea...
Cum pot sa fac si eu sa sune alarma de faruri pornite sa scoate un sunet intermitent, si nu sunetul continuu si suparator.
Aceasta modificare am vazut-o la un prieten cu acelasi tip de masina dar asa a cumparat-o. Din cate am citit, se poate verifica buzzerul cu vag com. tot de acolo nu se poate schimba ceva?
Nu se poate schimba acel sunet, nici chiar din VAG-COM. S-a mai discutat odata aceasta problema.
Satut! Am si eu o mica problema cu buzzerul de avertizare lumini aprinse mai exact nu mai functioneaza! Switch-ul de la broasca e ok pt ca plafoniera si becul din usa se aprind cand deschid, buzzerul functioneaza cand sunt pe rosu la motorina si lichid parbriz si pe vag-com nu da nici o eroare pe "instruments", am facut mai demult o recodare ,am schimbat tara si se auzea "gongul" cand deschideam usa din stanga si ramaneau cheile in contact,acum nu mai merge nici asa nici la lumini.Ce poate fi?
Am si eu o problema - de cateva zile, cand se deschide portiera pasagerului (dreapta-fata) nu se mai aprinde becul din usa (de jos, pe interior) si nici lumina din plafoniera. Cand deschid oricare dintre celelalte portiere se aprind. Cum se poate rezolva?
Portiera are un switch cu rolul de a monitoriza pozitia usii (inchis/deschis). Acest switch se uzeaza in timp. Astfel calculatorul nu mai sesizeaza ca usa este deschisa si nu mai aprinde lumina.
Pentru a confirma asta, mai incearca ceva: descuie masina din telecomanda si deschide doar usa dreapta-fata. In cazul in care switchul este defact, sistemul va arma la loc usile daca nu sesizeaza ca usa respectiva este deschisa.
Acel switch se poate inlocui.
Defectul se poate vedea si la o diagnoza.
Modificat de forceturbo
