Planetara? cap planetara? burduf ?
netplay
Tu nu faci decat sa amani inevitabilul, Mickey20.
Nu trebuie verificat daca mai e vaselina buna, ci daca mai sunt articulatiile alea bune de ceva. La planetare din cate stiu eu se baga vaselina cu Litiu, sau pe baza de Litiu. Oricum, e o chestie verde care rezista la temperaturi extreme si e la cutie ca galetusa de smantana.
explica-mi si mie cum verifici tu articulatiile alea ? ca in capul de planetara sunt niste bile ....
Eu stiu ca se pune vaselina grafitata,da in fine,verifica si flansele amortizoarelor,rulmentii acestora fac zgomot la viraje
@razvi_gyl , ai dreptate. se pune vaselina grafitata la planetare. dar cum pot verifica flansele amortizoarelor ? trebuie sa le dau jos ?sau cum ?
Daca zgomotul facut la viraj este in armonie cu viteza de rulare si creste in intensitate cand accelerezi atunci provine de la vreo planetara sau suport de motor.
Articulatia o verifici cum ti-am zis si pana acum: urci masina pe rampa/elevator, o suspenzi de fata si bagi pe unu' in masina sa ruleze cu a 1-a la relanti si sa miste de volan maxim si spre stanga si spre dreapta. Si vezi pe ce parte iti bate. Opresti motorul, apuci de planetara de pe la jumatate ca un barbat si incepi sa impingi spre butuc, spre cutie si sa misti spre inainte si spre inapoi, adica asa cum se invarte cand mergi cu fata si cu spatele. Daca atunci cand impingi spre butuc sau spre cutie bubuie, inseamna ca articulatia respectiva se recomanda a fi inlocuita. Faci aceeasi operatiunea la ambele planetare.
Vad ca stii despre ce e vorba la capul de planetara. Ai vazut ca bilele alea merg pe niste santuri, iar cu timpul se macina bilele din diverse motive si se creeaza spatiu de miscare acolo, spatiu care produce si zgomotul ce se aude la rulare. Asta se intampla pana cand ajunge la asa uzura incat una din bile sau chiar toate se toceste atat de tare incat iese din sant si astfel se buleste si planetara si capul.
Incearca sa virezi pe loc,daca nu da rezultatul scontat ridica masina pe elevator si vireaza rotile cu mana o sa auzi cu siguranta daca e sa fie din rulmentii flanselor
@alexanderdj ..deci cum am spus si mai sus.....bataia e pe partea stanga(cand virez stanga) dar cum se vede si in poze capul de planetara de pe dreapta se pare ca e dus ...am miscat azi cu putere de el inspre cutie si inspre butuc si are putin joc.deci banuiesc ca asta e de vina din moment ce si vaselina are culoarea respectiva si e aproape lichida...
@razvi_gyl ..am verific asa si totul e ok. inseamna ca flansele amortizoarelor sunt in regula.
Eu zic sa nu mai fi sigur de una din parti,bataia se imprumuta si nu ti dai seama cu siguranta de unde vine,planetara se verifica cu miscari in fata si in spate nu in lungul ei,pt ca ea are joc asa,ea se plimba pe caneluri,se lungeste si se scurteaza in functie de greutatea din masina denivelari etc
o sa o ridic maine din nou pe cric si o sa misc de ea fata/spate si revin cu un raspuns .... ms mult deocamdata
thunderland_2000
De azi aud si eu un parait la viraje spre dreapta, deocamdata doar in mers. Din ce am citit aici cred ca este capul de planetara. Aveti idee unde gasesc un service ieftin in Targu-Mures?
Mai bine ti-ai cauta un mecanic bun si ieftin in Targu-Mures care n-are nimic de castigat daca iti inlocuieste o piesa scumpa la verificare.
Este normal sa am un joc pe verticala la capul de planetara dinspre cutie? Sau totul trebuie sa stea foarte teapan? ms
Din cate stiu eu, e normal un oarecare joc, insa n-as stii sa-ti spun sigur cat. Jocul pe verticala il are datorita articulatiei mobile care permite si astfel de joc, adica sa se ridice si sa coboare planetara in functie de terenul pe care merge roata.
Hmm. Pe partea dreapta este un joc si la mine( este planetara mai lunga) iar in cazul in care misc cu mana sus-jos se aude un poc-poc. Pe stanga se aude mai putin. Jocul ar fi asa dupa mana in jur de 3mm sa zicem. Am verificat si la un golf 3, la acesta nu se clatina de loc planetara. Poatse acest joc sa imi cauzeze pocnituri la pornirea de pe loc?
Modificat de golf416
Multe probleme aici! Ei bine am si eu una... Bataie pe partea dreapta la viraje si linie dreapta, la viteze mici si mari, numai in accelerare, la viteze mari peste 90-100 Km se simte si o trepidatie a masini, nu in volan, ci toata masina! am schimbat bucsele mari si mici, pivotii si cam atat... crede-ti ca poate fi planetara?
da , s-ar putea sa fie planetara .
si asa sa-mi explic si vibratiile masinii?
Modificat de johnny0585
Poate fi o fuzeta descentrata, o roata cu prezoanele slabe sau geometria facuta varza. trebuie intai verificate prezoanele daca sunt stranse bine, apoi rotile echilibrate si apoi geometrie ca sa iasa treaba misto. Daca si dupa aceste operatiuni mai ai vibratii in volan, inseamna ca ori sunt fuzetele strambe, ori ai avut lovita vreo planetara .
La T5, dar acolo geometria se face pe toate rotile, am o roata stramba si cum ajunge acul la 110 km/h incepe sa tremure toata masina, inclusiv se simte si in volan cum e normal.
deci daca e si la tine asemanator fenomenul, mergi si fa-i o echilibrare de roti si o geometrie.
Buna,
Trebuie sa schimb si eu un burduf planetara, cel de la roata.
Va rog ceva pareri in vederea achizitionarii burdufului (ma refer la marca care ar fi cel mai bun si tipul thermoplast / cauciuc)
O seara buna.
adika sa fie fuzeta stramba si sa bata vreun cap de bara? sau bieleta? Buna asta...verific... ms
Eu ma refer mai mult pe partea de trepidatii la viteza. Zgomotul pe curbe vine ori de la vreo planetara ori de la vreun suport de motor.
Am uitat sa-ti zic mai devreme: poti sa cureti si intre roata si butuc ca se formeaza depuneri si pot si alea sa-ti dea vibratii daca sunt dispuse intr-un anume fel.
In primul rand verifici prezoanele, daca sunt astea sunt stranse toate mergi si echilibreaza-ti rotile. Daca tot mai trepideaza dupa echilibrat, posibil sa trebuiasca sa faci si geometria. Ce e de facut mai departe de asta e mai costisitor in primul rand, si trebuie mers pe la service pentru rezolvarea lor. Primii pasi sunt cei mai ieftini, de-asta recomand sa incepi cu ei pana sa te apuci sa schimbi alte piese.
Adica poate fi fuzeta stramba si de-aici sa-ti dea trepidatii. Masina ai luat-o de curand?
Modificat de alexanderdj
@johnny0585
trepidatii din care spui tu pot aparea si din cauza unei jante strambe. Daca ai luat vreo groapa mai serioasa poate fi o explicatie. Daca te uiti pe interiorul jantei cu o oglinda s-ar putea sa fie vizibila si cu ochiul liber.
@sorin1975
Spidan,Febi sunt bune. Nu cred sa gasesti din cauciuc, majoritatea fac din termoplast acum. Se pare ca sunt mai bune decat cele din elastomer, dar sunt pretentioase la stransu colierului. Fiind mai rigide daca nu se strange colierul cu cleste special si la cuplul care trebuie risti ori sa se slabeasca ori sa taie burduful, deci atentie si cine ti-l schimba
Laurentiu Utiu
Eu de curand am scapat de tremurat curatand jantele. Cand ma apropiam de 120 km/h masina incepea sa tremure. Initial banuiam vreo janta stramba,cauciuc sau brate. Insa cand am dat jos rotile am gasit pe partea interioara a jentilor noroi uscat si intarit.Le-am curatat,montat inapoi si acum la 200 km/h nu se simte absolut nimic. E o idee si asta, curatati-va jantele mai ales daca umblati in zone noroioase.
Sent from my E15i using Tapatalk
Echilibrarea am facut o acum la schimbarea rotilor de vara. geometria e facuta de juma de an adika nu trage volanul stg sau dr.
Jantele dtrambe se pot depista la echilibrare sau geometrie ?
La echilibrare bineinteles ca se poate depista daca jantele sunt strambe.
Eu daca ar fi sa verific as incepe cu suportii motor,jantele,directia si aici ma refer la toata bucsaraia,flanse amortizor,discurile de frana etc.
De exemplu la a mea am suporti motor varza si cand merg cu ea la drum vibreaza toata masina.I-am cumparat si astept sa se faca vremea frumoasa sa ii schimb dar verifica si suportii ca si acestia s-ar putea sa iti transmita ceva vibratii
Buna,
