Planetara? cap planetara? burduf ?
netplay
Salutare , ma confrunt si eu cu o problema pe care sincer nu stiu cum sa o abordez.
Dimineata cand merg spre serviciu, uneori cand accelerez sau schimb viteza din 2-3 mi se aude un bocanit in caroserie ( ca de metal) pe partea cu pasagerul...
E foarte ciudat ca nu se aude tot timpul...oare ce ar putea fi?
Posibil sa se atinga evacuarea pe undeva de caroserie. bocanitul seamana cu o trepidatie metalica?
Daca ai un pasager si el aude zgomotul in stanga atunci cam aia este. Zgomote cu provenienta asta se pot amplifica la accelerari in rampa sau in curbe.
lupo_bv mersi de opinie...pare sa semene cu o trepidatie ...insa acum parca s-a amplificat, dar tot nu se intampla tot timpul...saptamana viitoare o sa merg la un mecanic sa vad...azi cand mi-am schimbat anvelopele m-am uitat pe sub ea da nu parea nimic desprins...
Salut,am citit tot topicul incercand sa gasesc o rezolvare la problema mea.
La plecarea de pe loc,cu volanul drept,virat la stanga sau la dreapta,oricum ar fi,se aude o pocnitura in dreapta fata.
Am schimbat:bucse brat,pivot,bieleta,flanse+ rulmenti amortizoare.
Azi am schimbat suspensia sport de pe masina cu cea originala,crezand ca am scapat de pocnitura,prin suspensie inteleg arc+amortizor.Am luat in calcul chiar si rotile de aliaj,dar am pus tablele de iarna si tot se aude.
Nu mai stiu ce sa schimb,masina nu are nici un joc,nici la motor,nici in roti,doar cand misc de roata in sensul de rotire si invers, se aude clant-clant dar cred ca e normal cand e in viteza.
Am obervat ca daca merg cu spate si pun frana se aude aceasi pocnitura dar mult mai tare.Daca stau in dreapta si merga altcineva cu masina se simte in podea pocnitura.
Poate sa fie de la planetara,avand in vedere ca nu are nici un joc?La service au zis ca masina e bocna si ca nu stiu ce ar putea fi,evident dupa ce au schimbat multe piese
In viraje nu se aude nimic,si cand aveam suspensia sport chiar fortam in viraje,doar cand plec de pe loc,ma innebuneste zgomotul si banii pe care i-am dat sa scap de el.
LE: Au fost schimbate si tampoanele motor
Modificat de marcos28
Incearca sa dai cu spatele si sa tragi frana de mana.Daca pocneste ar putea fi de la tamburii de frana spate.
Bineinteles daca ai astfel de frane pe spate :)
Are disc pe spate,totusi cred ca se aude din fata,sunt 90% sigur ca se aude din fata
salutare ...in cele din urma am descoperit unde era problema ....aveam o piatra "pitita" intre toba si caroserie care producea acel zgomot...
Salutare.
Citesc 6 pagini in acest topic si nu am vazut raspunsul necesar :lol: . Azi am schimbat Cap planetara dreapta spre cutie, toate bune si frumoase pana cand sa plec din parcare ( nu de la service ) mergand cu spatele sa auzit un huruit la viraj stanga (spate) ok am zis ca poate pana cand se ruleaza capul o fi facand asa :D, dar mergand sa o testez (carffour ) pe drum aud un vajait un fel de inclestare, acuma depinde si de viteza daca bagam viteza mai mare se auzea mai tare mergand mai incet acel vajait se auzea din ce in ce mai putin ( acel vajait inceapea sa se auda din treapta a 2-a 30/40km/h )
De la service mia dat masina ca treaba e ok.
Stie cineva ce ar fi ? sau daca a intampinat cineva o problema gen asa dupa ce a schimbat cap de planeara ? Inainte de a schimba capul de planetara mi se auzea clinchetul acela in viraje si la plecari de pe loc in altceva nimic acel vajait nu se auzea pana cand sa schimb acel cap :(
@rulmetul nu cred sa fie vajaitul de la rulment e altfel il cunosc ( ma doare urechea cand incepe acel vajait de la rulment )
In primul rand verifica daca totul e ok la planetara, nu ai scurgeri de vaselina din burduf, ulei pe la simeringul din cutie si nu freaca in telescop (partea unde e prins telescopul in fuzeta). Daca totul pare ok poti incerca sa ridici masina pe cric, o asiguri cu un suport, tragi frana de mana dupa care o bagi in viteza si asculti daca se aude acel sunet. Nu iti fie frica, masina nu va porni de pe loc pt ca ai diferential. Apoi faci acelasi lucru si la celalta roata.
Daca zgomotul a aparut dupa schimbare si inainte nu ai auzit nimic de genul ala atunci are legatura cu schimbarea respectiva, asta daca nu ai mai facut si altceva ca de exemplu schimbarea pneurilor.
Fa intai ce a zis Marius mai sus si posteaza aici rezultatele.
Oricum daca este o greseala de montaj nu cred ca vor recunoaste dar macar sa stii tu exact care este problema
Salutare, problema a luat sfarsit si acuma acel zgomot a disparut. In timpul schimbarii capului de planetara mecanicul se asezase sau asa a confirmat ca altfel nu a putut pe protectia discului si acea protectie se auzea. Am fost la service am plecat intr-o plimbare si sa confirmat ca asta era :)
Problema a luat sfarsit si pacientul e bucuros :RO flag:
@Multumesc oricum pentru sfaturi, am dat raspunsul poate pe viitor sa nu se mai intample sau sa stie ce au de facut.
Ai scapat usor.... oricum, nu prea avea ce sa greseasca la montaj.
Aia puteai sa iti dai seama foarte usor si singur :), are zgomot specific de tabla. Oricum ,bine ca a fost ieftin.
se potrivesc planetarele intre ele pe toate tipurile de golf 4 1.4 16 v?
si eu am un zgomot metalic. il aud doar in treapta 1 sau 2 cand iau virajele si eventual urc pe o bordura sau o denivelare. Se aude un clantz metalic. Am avut mai multe ipoteze: 1.suspensia dusa, dar nu a fost asa 2. Axul volanului, care a fost demontat complet si intr-adevar a fost reglat, dar tot nu am scapat de zgomot . 3. Ma gandesc acuma sa nu fie defapt planetara. . Repet, zgomotul se aude numai la viraje scurte in treapta 1 sau 2.... astept orice pareri , sugetii :( va multumesc
Nu te speria, zgomotul pe care il auzi tu se datoreaza rulmentilor din capatul amortizoarelor, il mai am si eu cateodata. Nu costa mult dar manopera te omoara fie ca bani, fie ca timp smile.gif
Daca ai nevoie de info PM Me.
Am si eu aceasta problema ca si domnu, adica se aude un "clanc" metalic, ca si cum ceva ar lovi un arc incordat. Si dupa verificarea masinii am observat ca distanta care se vede la oalele de la amortizoare nu este egala. Oare de ce nu este egala ? si de la acestea se aude acel "clanc" ? Si acesti rulmenti ce rol au ?
post-44968-0-14139300-1330856928_thumb.j
Modificat de taquito
Acolo si eu am avut probleme si nu am stiu pana cand am fost la ITP.La mine in mers se auzea un clancanit destul de urat.
Am schimbat flansa de la amortizor si rulmentul si de atunci totul e ok si distanta e egala la ambele amortizoare.
Cand invarti de volan acel rulment de la amortizor se invarte si cand rulmentul e dus cand invarti de volan se aude un zgomot destul de enervant.
Deci in concluzie schimba flansa si rulmentul la ambele amortizore ca nu sunt scumpe si merita mult
Te mai deranjez cu o intrebare. Ce firma au flansele si rulmentii care iai pus tu ? Ca am gasit de la firma MEYLE, SWAG Germany si mai erau vreo doua cu preturile de aproximativ 110 lei setu , si de la firma SKF cu 270 lei . Primele firme mentionate sunt undeva la un pret mediu , si a 2-a e cea mai scumpa. Si oare se pot monta acasa in garaj ? Sau trebuie sa ma duc neaparat la un service ?
marius1982.11
Pe OEM vine rulment INA si flansa Boge.
Ca producator am luat flansa TOPRAN si pana acum sunt multumit iar rulmentul FEBI si pana acum e ok.
Si nu cred ca operatiunea o poti face acasa asta doar daca ai presa pentru arc.Daca ai o poti face singur si daca ai si niste scule.
Eu am apelat la un mecanic ca nu am avut aceea presa.
Mentionez ca nu sunt mecanic dar am ceva cunostinte de mecanica si as dori sa va dau cateva sfaturi in legatura cu subiectul planetara, cap planetara...
1. cu rotile bracate plecare de pe loc si viraje (clank, clank, clank....) ---- cap planetara dinspre roata distrus (NUMEROASE FIRME 150-500 RON)
2. cu rotile nebracate plecare de pe loc si accelerare decelerare vitezele 1 si 2 (clank, clank, clank) + uneori franare ----- cap planetara dinspre cutia de viteze distrus (intre 70 si 800 RON)
3. cu rotile indiferent bracate sau drepte plecare de pe loc accelerare decelerare vitezele 1, 2, + 3 si 4 mod subturat (clankclank....clankclank... rulare...decelerare clunk.... accelerare clunk, clunk, clunk) ---- carcasa de teflon din interiorul diferentialului DISTRUSA -- produce luft intre cei 2 sateliti si satelitii planetara, uneori chiar incalecarea dintilor DE UNDE SI CLUNK (carcasa OEM - 11 RON, demontat cutie DOAMNE CAT MAI IEFTIN SI BINE).
ASADAR, VERIFICATI CAT MAI DES BURBUFURILE PLANETARELOR SI NU COMBINATI ULEIUL IN CUTIA DE VITEZE.
marius1982.11
hmm, la mine se aude clanc, dar doar pe accelerare, deocamdata, si indiferent ca sunt sau nu bracate rotile, deobicei in viteze 3,4,5 si subturata face mai tare, zici ca e teflonul ala?
Spune-mi te rog, cum verific daca nu cumva e planetara partea dinspre cutie problema? nu de alta, dar nu as desface cutia, ca nu stiu pe mana cui ajunge...
cutia e DQY.
PS: nu se aude foarte tare, dar e perceptibil
Mersi.
Modificat de marius1982.11
la mine se aude urat (clank clank) doar cand virez stanga . si nu trebuie sa virez maxim. face si cand virez doar putin. nu stiu care ar fi problema. am ridicat masina pe elevator si burdufurle sunt intacte. cand virez dreapta nu face nici un zgomot. ma poate ajuta careva ? ms fain !
Sal.!ieri am verificat si eu burdufurile la mine la masina si rezultatul burduful planetarei din dreapta avea urme de vaselina pe el,nu foarte rau.mentionez ca nu au aparut deocamdata zgomote gen clanc-clanc-clanc la viraje ,ansa am de ceva vreme pe aceeasi parte un fel de uruit mai ales pe drumuri cu criblura,iar prin gropi partea asta este mult mai sensibila decat stanga.,ce sfaturi ami dati? sa provoace planetara astfel de huruit la rulare?
uruit poate sa fie si de la rulment. Schimba cat mai repede burduful - atunci o sa verifice si ce joc ai in planetara si o sa iti zica daca e de acolo sau nu.
