Probleme cu furtunul de la rezervor
Connie
Cu pata aia nu stiu ce-i . Poate o conducta fisurata ??? Returul se poate si infunda, si nu da benzina pe jos, ci, cel mult, in carburator. N-ar prea crede ca de la tevusca aia ti s-a oprit motorul; poate doar s-a innecat.
Pai, da, benzina din cite mi-am dat seama a curs din carburator- cred ca se umpluse complet.
asta nu ebine, inseaman ca cuiul poantou nu inchide bine si risti sa ti se mai inece cand nu te astepti
Am luat aminte cu chestia asta. Buna idee... o sa-l verific. Eu l-am verificat doar mecanico-vizual :12: nu si "in lucru". O sa fac un test cu masina pornita - sa vad daca opreste benzina. Bun. Cu tezvusca aia ce ma sfatuiti sa fac? Sa o las libera, sau sa o infund? N-ar strica nici o supapa... Cred ca o sa-i leg un tubusor si o sa-l scot frumos afara din caroserie... :scratch: Dar nu se evapora toata benzina :colors: ?
cuiul il incerci desfacind capacul carb , il intorci in sus si sufli pe tevusca pe care intra benzina. nu ar trebui sa poti sa sufli aerul
Eu ma gindeam sa pun pe cineva sa dea la cheie, sa scat capacul si sa apas pe cui sa vad daca mai scuipa benzina.Oricum carburatorul e desfacut asa ca o sa verific si cuiul. Tips si Trick-uri de nepretuit !!! :scratch: Multumesc.
