Fluctuații relanti Polo 1.6 tdi CAYC 2012
dorumarcel
dorumarcel
Va salut domnilor.
Am cumpărat de curând un POLO 6R 1.6 tdi cod motor CAYC și am observat faptul că la prima pornire  fluctuează turometrul iar după câteva minute se stabilizează  . La drum dacă apeși mai brusc accelerația  creșterea vitezei este destul de lînă , întinsă. .
Am desfăcut și curățat clapeta de admisie dar când am vrut sa.i fac adaptarea cu VCDS  când dau start  imi scrie not runing. Sau ceva de genul asta, oricum nu se aude motorașul clapetei. .
As putea face vreun alt test cu VCDS sa vad daca este dusa clapeta,??
Sau faptul că fluctuează relantiul și nu pornește adaptarea cu VCDS e semn clar că trebuie înlocuită. Mulțumesc
Daca era dusa clapeta de cut off iti aparea la diagnoza.
As cauta problema la injectoare ,nu la clapeta.
Va salut. Referitor la problema privind oscilația la relanti, au fost verificate injectoarele la rece și  la cald, sunt în parametrii. De fapt tot ce tine de sistemul de injecție e ok. A fost curățată galeria de admisie și înlocuită clapeta de accelerație, noua PIERBURG.
Mă gândeam că ar fi din cauza compresorului de clima  dar am mers cu mașina fără să pornesc clima, aceleași simptome , dacă opresc la semafor o scot din viteza , are una doua oscilații .
Mașina testată cu VCDS nu da erori.
Ce as mai putea verifica??
Presiunea din rampa
Se poate verifica cu VCDS?
Un link cu procedura?
Da,se verifica cu vcds-ul
Selectezi presiune actuala ,specificata si deviatie ,care nu trebuie sa depaseasca +/-30 bar
Modificat de EEXCALADE
