Mein weißer Schneeball
DeathArrow
Pt a curata canalele de dren la panoramic, eu am luat fir de motocoasa pe diverse calibruri de la dedeman, inclusiv cu insertie metalica ca sa fie mai rigid, m-am suit cu picioarele pe prag si de acolo ai acces cu panoramicul deschis pe deasupra si debitezi fir pe gauri cat intra si faci un pic de manevre inainte inapoi sa fii sigur ca impingi si cureti toata mizeria si il tragi inapoi cand esti sigur ca ai ajuns la capat si nu mai intra. Apoi, recomand sa scoti dopurile tehnologice din spatele rotilor fata, le poti pune inapoi dupa ce s-a drenat, eu am lasat-o fara.
Modificat de dkmg33
Apa dispare prin evaporare si caldura. Cel mai bine o lasi in soare cu geamurile/trapa putin deschise. In masina se fac peste 50 de grade, iar aerul e foarte uscat in atmosfera. Se va evapora repede.
15 hours ago, tavitara said:
Daca retin eu bine in primavara ai spus ca s-au curatat scurgerile la trapa
Da, a fost curățată scurgerea de la trapă și testat cu lichid că este funcțională. Înțeleg, totuși că mai are și alte scurgeri, nu doar de la trapă. Cineva spunea că ar putea fiu o scurgere de la AC. Ar fi ciudat să aibe probleme scurgerea de la AC exact după ploaie.
@corad0 Nu am unde să las mașina cu motorul pornit.
marius1982.11
Nici nu trebuie. La caldurile care sunt acum, doar daca nu stai in varful muntelui e suficient sa lasi trapa deschisa in sus. Ideal era sa folosești si un aspirator cu extractie sa scoti cata apa poti din mocheta.
Referitor la scurgerea ac, vezi daca dupa cateva minute de mers picura apa sub masina.
Pe Facebook mi s-a spus că ar fi scurgerea de la AC înfundată. L-am sunat pe Dorin și la fel a spus. Am mers la un service și au scos panoul de sub bord de la pasager și au desfundat scurgerea cu aer comprimat.
Pe urmă am lăsat mașina la un tip care se ocupă de detailing să mai scoată din umezeală cu aspiratorul cu extracție. Apoi voi lăsa mașina cu trapa puțin deschisă în timpul zilei și fără parasolar pe bord vreo săptămână, stă parcată în soare oricum. Dacă mai e ceva, săptămâna viitoare ajung la țară și voi pune un ventilator mai puternic să bată în mochetă în timp ce stă în soare.
Tipul cu detailingul spunea că sub mochetă este un material gros și că nu se va usca foarte usor.
Bine măcar că este vară și că am șanse cât de cât să se usuce natural.
Trebuie să comand si un filtru de habitaclu, probabil că e și ăla plin de apă și trebuie schimbat.
La service-ul unde am fost am fost, abia m-au primit, ziceau că-s aglomerați. Când am întrebat dacă ar putea desfunda și scurgerea de sub ștergătoare ca să fiu sigur că nu este de la ploaie i-ar mi-a zis șeful de service că nu au timp. Abia a catadicsit să îmi spună că ma vor primi probabil (dacă se aliniază toate stelele și dacă vin eu cu filtrul) pentru schimbul filtrului de habitaclu, pentru că sunt foarte ocupați.
Și da, se poate face programare teoretic, dar sunt foarte ocupați, cel puțin până prin septembrie, asta dacă nu vor fi ocupați și îjn septembrie. :D
Nu știu care e faza. E normal ca un service sa fie ocupat, dar se pot face programări etc. Ori poate nu valorează suficient operațiunea și mă primeau dacă le ziceam că vreau să schimb motorul...
Cred că la Touareg e bine să cureți scurgerile o dată pe an, preventiv. Dar parcă e cam aiurea să mă duc la Dorin, la Călărasi pentru atâta lucru.
Am senzația că dacă nu ai ceva de făcut de cel puțin câteva mii de lei, prin București pe la service-uri vor fi mereu „ocupați”.
Ca sa usuci mai repede si mai eficient, incearca sa pui dezumidificatoare in masina (cutii cu saculeti cu silicagel, se gasesc si la magazine de bricolaj).
Sau, daca ai cum sa lasi un aparat dezumidificator (dar presupune sa ai 220V in masina). Si aparatul e scump daca il folosesti doar acum. Unii le inchiriaza, vezi pe OLX.
Si in mod clar, mocheta si straturile de sub ea ar trebui desfacute si ridicat putin, baga ceva sa le tina distantate cat timp sunt umede. Chiar cu riscul de a se usca pe forma ridicata ...
Modificat de NicNic
Publicat (modificat)
Sper ca desfundarea scurgerii de AC să fi rezolvat problema, i-am rugat să desfunde și scurgerea de sub ștergătoare, dar „n-au timp”.
@NicNic
Mocheta e prinsă cu niște rame de plastic, habar nu am cum se desfac.
Mulțumesc pentru ideea cu dezumidifficatoarele chimice, mă duc la Dedeman să iau așa ceva, ar trebui sa ajute: Dezumidificator camera, fara parfum, absorbant umiditate Den Braven Clasic, interior, 450 g, suprafata dezumidificare 35 mp | Dedeman
Priză de 220 nu cred că am, dar oricum mi-ar consuma toată bateria probabil.
Nu știu dacă o fi o idee bună să dau drumul la Eberspächer să încălzească noaptea, mi-e să nu consume prea mult. El funcționează pe bază de motorină dar folosește și curent.
Modificat de DeathArrow
Nu recomand sa lasi webasto pornit atat timp fara supraveghere.
Una e sa incalzesti motorul 20 minute, alta e sa usuci masina o noapte intreaga.
La sistemele astea tip webasto este foarte periculos sa nu prinda ceva frunze sub masina, sa sufle esapamentul aer cald pe ele. Ca le incalzeste pana le aprinde. Astfel de incidente sunt foarte banale, intr-o autobaza STB ...
Si da, iti da peste cap si bateria, fiindca ar tine ventilatorul climei pornit, un consumator mare.
Silicagel nu trebuie DenBraven sau firma scumpa. Poti lua pe cele mai ieftine, fiindca sunt acelasi lucru: o o banala substanta chimica, (nu e ca uleiul cu aditivi, agenti si alte condimente).
Iar 220V nu lua de la priza masinii, fiindca nici nu ar face fata, cred, ca putere. Ci sa cobori cablu din casa, daca ai cum. De asta spuneam ca e mai complicat.
Uite si un video cu explicatii cum se curata drenul de aer conditionat, de la vaporizator.
Pare destul de clar si usor de facut, cu exceptia curatarii capatului de iesire din aripa.
Acolo, daca trebuie sa dau jos overfenderele, ai toate sansele sa rupi acele clipsuri. Sa iti cumperi un set nou, complet, sigur le vei folosi in locul celor vechi.
Modificat de NicNic
Daca ai burete sub mocheta sigur e imbibat cu apa si il usuci greu daca nu ridici mocheta ca sa intre aerul.
Cu umezeala sper să se fi rezolvat, am fost la un tip care se ocupă de detailing și a scos ce s-a putut cu aspiratorul cu extracție și apoi am ținut-o vreo săptămână ziua la soare cu trapa deschisă și noaptea cu două dezumidificatoare chimice.
Azi am luat mașina de la colegul de forum Florin, un tip foarte de treabă. A instalat un modul pentru Android Auto, a schimbat becurile cu becuri led, a inversat funcționalitatea start-stop (care mă enerva la culme și care nu cred că face bine demarorului și motorului) și a instalat o baterie nouă. Si bateria din cheie a fost înlocuită.
Din păcate, Florin a zis că Odis a fost instabil zilele astea, deci nu a reușit să instaleze un soft fără Dieselgate, dar va urma mai târziu.
Mâine voi instala și un set nou de ștergătoare și o duc la spa, deci va fi gata de mers în vacanță.
În altă ordine de idei, tocmai am plătit avansul pentru o căsuță la munte, deci Bulgărașul Alb e musai să primească un set de anvelope AT ca să facă cunoștință cu traseele off-road din Munții Buzăului.
cu caldurile din ultima perioada, m-as mira daca nu s-a uscat si teava de scurgere a condensului ... 😂
daca ai pus dezumidificatoarele in masina si ai tinut trapa deschisa, e cam nepotrivit. E ca si cum ai fi scos umezeala din atmosfera Pamantului.
Era mai eficient daca lasai totul inchis, cat mai etans, sa scoti umezeala din masina, numai.
Pentru anvelope AT, ai vreun model pe care il vrei? La ce anvelope te gandesti?
Modificat de NicNic
@NicNic Trapa am lăsat-o deschisa ziua, dezumidificatoarele le-am folosit noaptea.
Anvelope as vrea să iau Falken Wildpeak AT3W 265/60 R18.
Poate că nu sunt cele mai bune la off-road, dar până la trasee off-road va trebui să merg și pe asfalt și astea ar fi un fel de compromis.
Nu vreau să mă bag prin noroaie mari sau să o iau pe urme de TAF, unde ar trebui să folosesc MT sau Simex, vreau să fac trasee lejere și medii, gen Strategica, Tabla Buții, Vârful Penteleu, Lacul Vulturilor, Cabana Ciucaș. Probabil că aș reuși și cu anvelope de vară, ca să nu mai stau să tot schimb roțile, dar există riscul să se spargă când dau de pietre mai ascuțite.
Marele avantaj al AT-urilor este că au peretele mai gros și mai rezistent. Asta mă ajută și să scad puțin presiunea în anvelope cu riscul mai mic de a dejanta.
    • nick_n
