Oprire motor in mers
claudiunelu
claudiunelu
Buna ziua am un passat b5.5 1.9 tdi cod motor AVB va rog sa ma ajutati cu un sfat precizez masina functioneaza impecabil pana ajunge la 90grade apa apoi daca o scot pe liber in mers mi se opreste motorul instant si nu porneste decat foarte greu dupa 1 min de dat la automat.Daca nu apuca sa se opreasca si o opresc din cheie porneste sfert am pus tester nici o eroare am schimbat senzor turatie filtru motorina si la fel pe loc o turez chiar si la 90 grade nu se opreste deloc va rog cei care ati mai avut astfel de simptome sa ma indrumati si pe mine ,va multumesc.
Pare a fi o problema de alimentare cu combustibil si pentru asta nu o sa ai nici o eroare in vcds.
1. Verifica daca atunci cand se opreste ai motorina in filtru.
2. Daca este motorina in filtru atunci cand se opreste raceste pompa tandem cu apa si vezi daca porneste mai bine.
Poate fi si pompa din rezervor. La asta ar trebui măsurate presiunea si debitul.
claudiunelu
Filtrul este plin cand sa oprit in mers am inlocuit filtrul de motorina cel vechi era plin la pompa de combustibil nu m-am uitat am auzit-o de fiecare data cand pun contactul o sa verific sorbul sa fie curat  maine
Verifica mai intai faza cu pompa tandem. De obicei pompele uzate nu mai fac presiunea necesara cand sunt calde.
claudiunelu
Ok multumesc mult!
claudiunelu
Buna dimineata am inlocuit kitul de stansare injectoare oringuri si saibe de foc se pare ca de aici a fost problema masina functioneaza normal motor 1.9 tdi cod AVB 101cp
