Porsche cayenne 2020, probleme actuator frana de mana
roro
Buna.  Nu reusescsa fac calibrare la un Porsche Cayenne 2020 hybrid 3.0 benzina dupa inlocuire discuri, saboti si placute frana spate. Actuatorul din stg sp afiseaza dupa basic settings o valoare de 30mm. Cel de pe partea dreapta 2.2 deci e in limite (intre 1.9-2.3mm). In bord apare defect sistem frana parcare si nu se pot sterge erorile din calculator. Am incercat sa fac reglaje manuale pt sabotii stg spate dar oricat incerc sa reglez imi afiseaza doar 30mm air gap. Am facut grinding, calibration si tot nu reusesc sa schimb valorile pe stg sp. Mentionez  ca pe dr spate am reglat foarte usor in 2 minute. Daca cineva s-a mai intalnit cu aceasta pb. Multumesc
EEXCALADE
Ai facut cu Piwis ?
nu am piwis. Am facut cu Launch
Nu inteleg cum anume citeste acest air gap si cum poate citi 30 mm. Vreau sa inteleg ca sa elimin o greseala mecanica la saboti sau surubul de reglaj
andrei_221
cred ca va trebui sa inlocuiesti motorasul de pe stanga
Daca vede 30 mm inseamna ca s-a dus pana la capatul de cursa, ceva cenu face de regula. Doar daca il deblochezi manual in caz de urgenta (caz in care se schimba motorasul)
marius1982.11
Publicat (modificat)
Inainte sa schimbi sabotul era ok?
Daca ai reglat de acea piulita pt a reduce air-gap si nu s-a intamplat nimic ori e defect actuatorul ori nu l-ai insurubat in directia care trebuie, posibil si o problema la conector dar slabe sanse. Daca inainte era ok poate s-a intamplat ceva la montaj.
Modificat de marius1982.11
