VW multivan, echipare CONCERT DYNAUDIO
gabrieladrian.miron
gabrieladrian.miron
Salutare. Detin de cateva luni un mdel multivan,echipare concert, de care sunt multumit.
 Masina este din 2008  are motorul de 2.5 BPC cu dpf 174cp cutie automata aisin. Masina  a trecut prin RAR si este inmatriculata. Am schimbat la ea capat bara ,bieleta directie ambele parti, revizia uzuala, bucse bara stabilizatoare fata, termostat apa ( nu era defect,doar asa preventiv), am facut acasa schimbul in cutia de viteze , cumpărat si montat suport roata rezerva sub masina.
   Ea este echipata din Germania de fostul propietar cu inverter , cu un sistem multimedia cu tv in tetiere ( dar la noi nu merge tv,nu se mai folosește frecventa veche),ca dotari masina este un highline plus sonorizare dynaudio. Clima functionaeza bine pe toate cele 3 zone, fara erori.   Ca probleme ce trebuie sa rezolv: garnitura turbo-pierderi ulei, si o flansa arc fata.
Ce nu înțeleg este, de ce am a doua mufa OBD2 sub scaunul pasager fata.........
Masina a fost cumparata pentru iesiri in natura ,camping, concedii, plimbari mai lungi. Am in plan sa ii cumpar living ce se ataseaza la masina lateral si o copetina de soare. Ca si modificari de viitor : instalare a doua baterie ( pe care o am deja) si un sirocou pe aer.Am uitat de servisarea  webasto thermotop C, ce intra in avarie cu lipsa flacara. Acesta are instalat anterior un controler pe fir si as dori sa ii pun si o telecomanda cu un modul telestart.
Modificat de gabrieladrian.miron
gabrieladrian.miron
Publicat (modificat)
gabrieladrian.miron
Asa arata si mufa obd2 de sub scaun, am pus diagnoza si nu se conectează cu nimic, mufa are curent ca se aprind ledurile.....daca ma poate ajuta cineva ar fi perfect. Mulțumesc
pai de ce este sub scaun? trebuie sa fie sub volan.  vezi sa nu fie alta mufa pusa pentru o alta instalatie, cablajul ala nu pare de fabrica....
si scoate mufa din radio, daca nu este original.
gabrieladrian.miron
în urmă cu 15 ore, andrei_221 a scris:
Am si sub volan ,pe cea originală! Aceasta mufa este langa sistemul de sunet, langa stație.
Posibil sa fi fost impreuna cu partea electrica a DynAudio, daca spui ca nu a veniti din fabrica cu aceasta optiune.
Sper sa.impartasesti/impaetasiti cat mai multe experiente placute sau mai putin placute aici.
gabrieladrian.miron
în urmă cu 19 ore, dydu_kuf a scris:
A venit din fabrica cu acest sistem, este echipatea dynaudio. Mai fac verificări. Mulțumesc
