Toro - 7P din 2011
NicNic
Recommended Posts
mad_kat
Detaliaza drumul de la Iezer - gasisem si eu un traseu de offroad pe care voiam sa il fac in zona - sunt curios daca este acelas
Link to comment
NicNic
Posted (edited)
10 hours ago, DeathArrow said:
Să te țină câți mai mulți kilometri!
Am citit tot topicul, cu interes pentru că și eu aștept să îmi sosească o jucărie din-asta. Ai găsit scuturi mai bune de adăugat înlocuit sub mașină? Ce cauciucuri AT folosești acum?
La Dorin la Călărași are și piese sau poate face rost rapid?
Multumesc pentru urare. Sper ca si tu s ate bucuri de maisna cel putin la fel de mult, dupa ce o vei primi si folosi.
Referitor scuturi, nu am pus nimic altceva, pama acum, pentru ca:
- am din fabrica sut metalic sub motor, destul de solid
- scutul de sub cutie si transfer este tot din plastic, dar daca masina trece cu motorul peste obstacol, sigur va trece si transmisia
- un scut metalic sub cutie ar reduce mult capacitatea de racire a ei, excat ceea ce iti trebuie cand fortezi transmisia pe urcusuri sau pe alunecusuri
Concluzionand, ce am acum pare a fi destul pentru ceea ce fac eu cu Toro.
Anvelopele de la Toro sunt General Grabber, AT3. Singurele AT-uri gasite la aceasta dimensiune si cu indice de viteza "V" si sa fie all-season.
Dorin nu are piese de schimb pe stoc., Dar aduce in circa 10 minute orice piesa uzuala, de exemplu consumabile.
Altfel de piese le comanda dinainte, ca sa nu tina masina la el.
Problema apare daca trebuie facuta constatare, fiindca atunci e nevoie de drumuri pana la el.
Spre exemplu, la Toro, revizia sau inlocuirea placutelor se face pe loc, fara nicio precomanda.
Dar inlocuirea tampoanelor la motor s-a facut cu comandarea pieselor noi de catre Dorin, cu o zi inainte sa vin eu. Nu a fost nevoie sa merg de 2 ori, fiindca eu stiam exact ce piesa sa schimbe, el a identificat-o dupa VIN si a comandat.
L-am si intrebat ce se intampla daca eu nu veneam sau piesele nu erau corespunzatoare. Pai, "le retunrez", a zis el.
Pentru o pierdere de ulei pe la simeringul arborelui, din fata, a identificat problema la revizie, nu a avut piesa pe stoc, dar a zis ca o va cere inainte de urmatoarea revizie. (nefiind ceva critic sa inlocuiasca imediat).
7 hours ago, mad_kat said:
Detaliaza drumul de la Iezer - gasisem si eu un traseu de offroad pe care voiam sa il fac in zona - sunt curios daca este acelasi
Din pacate nu am memorat acel traseu. Am mers impreuna cu niste baieti localnici, care fac acest business, de a ghida masinile pe astfel de drumuri.
Stiu doar ca la un moment dat am trecut de o bariera, pe un drum forestier. Bariera era inchisa, dar ghizii au sunt pe cineva si li s-a spus cum sa obtina cheia de la lacatul barierei.
Inteleg ca multe astfel de drumuri s-au inchis cu bariere.
Acum ceva ani am fost pe vf. Leaota. Atunci era o singura bariera, la trecerea pe un pod. Dar am trecut apa prin vad si am suntat bariera.
Am intrebat acum despre acel traseu si ghizii mi-au spus ca acum sunt vreo 3 sau 4 bariere, nu prea ai cum sa mai treci fara ajutor de la cei care controleaza accesul pe acolo.
Edited by NicNic
Link to comment
DeathArrow
La Tabla Buții, Cabana Ciucaș, Lacul Vulturilor, Strategica ai ajuns? Eu cam pe astea le am momentan pe lista de off-road.
M-am gândit și să instalez un troliu în mod discret, sub bară. Nu am de gând să mă bag pe trasee grele, dar e bine să fie acolo,dacă mă scutește de timp pierdut, nervi și mă ajută să depășesc o porțiune dificilă fără să vin cu viteză de raliu.
Link to comment
Doar Lacul Vulturilor nu am fost. De fapt, am inteles ca nu ar mai fi permis accesul, ca ar patrula jandarmi montani care te repereaza imediat pe golul alpin...
Repet, doar am auzit, ca nu am fost acolo.
Pentru celelalte, ar fi drumuri accesibile fara probleme pentru un Touareg.
Hai sa zicem, trebuie atentie si sa nu dam in gropi cu masinile.
Cat despre troliu pe masina ... E o dotare ce transforma mult atelajul, te va face sa il bagi prin locuri foarte greu accesibile.
Nu stiu daca este ceva ce as pune, fiindca eu nu am masura cand e vorba de mers pe coclauri. Prefer sa stiu ca  nu pot merge pe oriunde cu Toro ...
Link to comment
Doar o informatie, pe care poate nu o stiti: accesul cu mijloace motorizate este interzis in tot fondul forestier, fara acordul proprietarului/administratorului. Drumurile forestiere nu sunt drumuri publice. Cu alte cuvinte, legal, poti fi amendat in orice padure, fara acord scris proprietar/administrator.
Link to comment
Posted (edited)
Multumim pentru reamintirea acestei informatii, ce cred ca este deja cvasicunoscuta.
Dar, ca sa te amendeze, ar trebui sa existe marcaj la intrarea pe acel Fond Forestier National (nu discutam despre cele private).
Asa ca exista motive intemeiate sa poti accesa linistit drumurile forestiere nemarcate.
Mai complicat este cu ariile protejate.
Aici nu m-as incumeta sa intru cu o masina fara a avea un permis valabil, chiar daca drumul e deschis si nesemnalizat pentru interzicerea accesului.
Oricum, cele mai multe excursii cu masina pe drumuri de overlanding le fac in mod organizat, cu ghid si permis de acces valabil.
Urmatoarea mea escapada cu Toro, de 3 zile, va fi intr-o zona de parc national. Pentru ca si aici se poate intra cu masina, in anumite conditii destul de stricte, cum ar fi, de exemplu, sa nu parasesti traseul aprobat.
Drumuri frumoase tutror!
Edited by NicNic
Link to comment
Si fiindca au aparut probleme la Toro, cu activare limp mode, cod eroare  P0299 00 [096] - Control Range Not Reached, am mers la Calarasi pentru rezolvare.
Simptomul resimtit era o pierdere de putere, intrand in limp mode.
Acest lucru s-a intamplat doar cand mergeam pe autostrada, la viteza de croaziera pusa pe Cruise control.
Aproape frustrant, fiindca nu faceam nimic spectaculos cu masina.
Iar solutia era sa opresc motorul si s ail repornesc. Adica o complicatie urata, datorita regulilor de conducere pe autostrada ....
Sursa problemei: identificata imediat la Calarasi: un furtun de la intercooler ce era spart, in urma frecarii lui de un suport al ventilatorului de radiator.
894353596_WhatsAppImage2026-07-28at10_37_11.thumb.jpeg.379230c7d947340f9f546f25896e9911.jpeg119430123_WhatsAppImage2026-07-28at10_37_10.thumb.jpeg.086f4dba3b532578421b34bbd0b9387f.jpeg
Cel mai probabil, la remontarea motorului, acel furtun nu a fost montat corect (infipt pe stut pana la capat de cursa), asa ca a ramas mai in afara si a atins de acel suport al ventilatorului.
Furtunul nou a fost montat pe loc, fiind pe stoc la magazinul de piese din localitate.379356994_WhatsAppImage2026-07-28at12_27_57.thumb.jpeg.6843534bb1fef48abb8768f11b2082b9.jpeg
Acum Toro pare ca merge fara probleme.
Link to comment
mad_kat
remontare motor? what?
ar fi trebuit sa si suiere - la genul ala de ruptura
Link to comment
Posted (edited)
Da, remontarea motorului pe masina, dupa ce a fost dat jos sa i se schimbe distributia.
Gaurirea furtunului s-a facut prin frecare, adica treptat. Deci si strapungerea peretelui furtunului nu era atat de mare (largimea gaurii).
Cand a strapuns, foarte putin in prima faza, deja au aparut acele erori cu activare limp mode. Deci nu s-a ajuns la faza in care sa suiere/fluiere ca o locmotiva pe aburi ...😂
Ce se vede in poza, acea taietura larga, este amplificata de deformarea furtunului, cand il strang cu mana.
Edited by NicNic
Link to comment
tavitara
Si la mine la remontare au ciupit putin din teava unde se infigea furtunul de intercooler si a aparut umezeala pe el
Schimbat si la mine cu AM
Link to comment
mad_kat
Ieri, facand un drum mai lung si avand timp de gandire ziceam - de ce nu le-as vinde pe amandoua si sa imi iau un Touareg 7p 3.0. Insa fix lucruri de genul asta "dat motor jos pentru distributie" m fac sa ma abtin. Da, stiu ca si la VR6 se da jos, insa e lant si se face mult mai rar :D
Intrebam de suierat ca si la dinozaur aveam un furtun de la intercooler care suiera si nu se vedea fisura, decat dupa ce le-am dat jos pe toate sa verific cm cu cm. Macar nu a durat mult, ca e spatiu destul
Edited by mad_kat
Link to comment
Posted (edited)
@mad_kat
Distributia la Touareg ar rezista mult si bine, daca se utilizeaza uleiul potrivit si este schimbat la timp. Si este tot pe lant. Adica 4 lanturi. 😁.
Asa ca nu ar trebui dat jos motorul...
Iar pentru comparatie, am avut Subaru Forester diesel, la care mi se parea si mai complicat de servisat motorul.
Dar na, fiecare poate spune ce crede. Si ca strugurii-s acri ....
@tavitara
Eu am pus furtun OE, fiindca asta am avut noroc sa gasesc pe stoc in magazin. Altceva, after market, ar fi ajuns in circa 2-3 ore, iar eu trebuia sa ma intorc neaparat de la Calarasi pana la o anumita ora ...
"Bafta" mea, vreo 800 RON mai mult....
Edited by NicNic
Link to comment
Posted (edited)
Ieri am fost cu cealalta masina a mea, un XC60, sa ii schimb bateria de la modulul de comunicatie, VCM.
Am fost la reprezentanta. O baterie, la fel cat una de Nokia 3210, m-a costat 1300 RON ....
721714962_WhatsAppImage2026-07-28at16_44_31.thumb.jpeg.2826129a1ad09d74d2bc34d0667f1042.jpeg
Ma gandeam cat va fi aia principala, ca are deja 8 ani, si sigur va fi necesara inlocuirea ei.
Edited by NicNic
Link to comment
marius1982.11
Pare ca are 2 celule absolut banale. 1300ron..riiight
Link to comment
tavitara
Mda , naspa
Distributia la 7P cedeaza dupa un timp indiferent cat si ce ulei ii pui in motor si ...se da jos motorul , asta e , totul OE pe acolo ca altfel ...
Eu am platit putin pe furtun AM
Iar cu bateria la XC60 .. no comment
Am mai spus , masina noua e scumpa , masina veche e scumpa
Link to comment
cristi511
Ai masina, ai necaz. N ai masina, ti-e necaz.
Link to comment
tavitara
Probabil de aia multi vecini au mai multe masini , mai ales la tara
Crapa o troaca , mai merge fumigena nr 2 pana la cooperativa
Link to comment
Posted (edited)
19 minutes ago, tavitara said:
Mda , naspa
Nu e chiar asa.
Toro nu avea nicio problema de distributie la 270.000 km, dar daca am dat jos motorul pentru etansari, am zis sa schimb si distributia, preventiv. Si fiindca nu stiam ce si cum e cu aceasta masina. Acum, sper sa ma tina cel putin cat cea de fabrica.
Apoi, am mai discutat cu mecanicul de la Calarasi. Si el spune la fel: ai grija cum trebuie de acest motor (V6 TDI), nu vei avea probleme mecanice cu el. Chiar si pana la 500.000 km...
Edited by NicNic
Link to comment
tavitara
Nici a mea nu a avut probleme cu distributia pana la 280k si atunci doar uneori se auzea zgomot la pornire dimineata
Am schimbat-o pentru ca de la 215k avea scurgeri de ulei si patam peste tot unde parcam , am rezolvat ambele
Pana la 365k nu au mai fost probleme ... de acest gen
Cand am luat eu masina in 2018 erau 3-4 in oras
Acum sunt peste o suta , si pe la tara plin de 7P parcate in fata curtilor
Au devenit f ieftine si au scazut impozitele
90% nu le vor servisa corect , le vor trata ca pe toate troacele anterioare
Link to comment
39 minute în urmă, tavitara a scris:
A mea are garajul ei dedicat :) si e intretinuta la " sange " .
acum o oră, NicNic a scris:
F bine ai facut , masina merita intretinuta corespunzator .
Link to comment
Posted (edited)
Dupa schimbarea furtunului de. la intercooler, imi pare ca motorul a capatat o fluenta mai buna in reprizele de accelerare, parca nu mai are ezitari, uneori usoare hacaieli (de obicei le simteam la schimbarea treptei de viteza, asa ca le punem pe seama cutiei, nu a motorului).
Dar odata cu aceasta constanta a puterii livrate, a crescut si consumul. Am deocamdata doar un rezervor consumat, preponderent urban, cu un consum mediu afisat de 11,6%.
Dar trebuie sa recunosc si ca imi place sa accelerez mai bine, sa depasesc mai des, simtindu-ma mult mai sigur cu aceste demaraje mai ferme.
Deci sporul de consum ar putea fi din schimbarea stilului de conducere ...
Abia astept un drum ceva mai lung, sa vad cum se simte atunci motorul.
Edited by NicNic
Link to comment
Posted (edited)
Acum am ajuns la vreo 4.000 km facuti dupa schimbarea furtunului de la intercooler.
Toate bune si frumoase pana vinerea trecuta.
Mergand pe A1, la 130, cu cruise activat, a aparut iar becul in bord de bujii incandescente. Si limitarea de putere, ca de obicei, abia mergeam cu 120 pe drum orizontal.
Am oprit in prima benzinarie, am restartat motorul si totul a functionat normal.
Pana cand am ajuns in zona de dealuri, pe drumuri de pamant si uliti inguste (intre Mueresca si Baile Olanesti, prin padurea Olanestiului, pentru cine cunoaste zona)
De data asta semnul de bujii se aprindea inetrmitent. Am oprit imediat motorul, am restartat, dar eroarea in bord continua. Am mers asa mai departe si am observat ca nu aveam nicio limitare de putere...
A doua zi dimineata, pornire la rece, acelasi defect semnalizat. Am incercat sa restartez de cateva ori, dar degeaba. Asa ca am plecat pe carari de munte, deci mers incet, vreo ora. Pana la urma, la una dintre opriri, motorul repornit nu a mai dat eroarea.
Ieri dimineata, la fel, prima pornire a fost cu eroarea de bec bujii aprins interminent. Am incercat o estratre, degeaba. Am lasat masina in mintea ei si am continuat sa car bagajele. La final, plecand la drum lung, pornirea s-a facutv fara nicio eroare.
Am venit pana la Bucuresti in cel placut mers al motorului, fara mesaje sau alte functionari dubioase.
Azi am fost la service sa fac o diagnoza.
Zau ca nu stiu ce ar putea fi ...
 Pare a fi si bceva senzor de turatie care nu citeste cum trebuie, dar pare a fi si ceva pierdere de presiune pe circuitul de la turbo...
Edited by NicNic
Link to comment
marius1982.11
Pe modelul existent deja, e timpul sa te pregatesti pt un kgm 😄.
Ai fost la service doar pt scanare, aia nu s-au uitat la nimic?
Ori e spart ceva, ori reglajul nu se face din vari motive, actualtor defect, valva de control defecta.
Poate un log in mers ar fi dd ajutor.
Link to comment
tavitara
Intre Muereasca si Olanesti este drum asfaltat , asa zis Drumul Calugarului
Unde e drum de pamant ?
Sau ai luat-o si tu pe drumuri aiurea ?
Au mai patit unii zilele trecute la Olanesti sa cada de pe drum forestier pana in vale , doar o roata cu anvelopa AT a mai ramas din masina
@marius1982.11 , nu e la fel , eu am tinut 8 ani 7P
Edited by tavitara
Link to comment
cristi511
Da' matale fusesi inspirat...cum a sughitat cum l-ai maritat. Eu nu stiu cum au colegii atata rabdare cu fiarele astea, sa ii dea reboot de 100x ca sa faca 300 de km...
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
