Toro - 7P din 2011
NicNic
Am mai facut un drum mai lung, pana aproape de Timisoara.
Toro merge foarte bine.Vibratia de la motor nu se mai simte la interior, in habitaclu. Doar se aude, ca la orice masina cu motor V6 ...
Farurile sunt si ele ok, fara condens pe interior.
Pana la urma, s-au uscat, asa cum mi-a spus meseriasul de le-a schimbat geamurile. 👍
In alta ordine de idei, mi-am comandat un set de becuri LED pentru interior si lampi pentru numar.
Din pacate, lampile de numar nu au fost cele potrivite, fiind neatent eu cand le-am ales. Sunt cele de portbagaj, asa ca le-am pus la locul lor  ...
LED-urile de interior sunt mai luminoase, in mod evident. Si sunt alb intens, nu albastrii. Imi plac.
N-am mai avut rabdare, si in seara asta, pe intuneric, m-am apucat sa le montez.
Am pus la plafoniere si in portbagaj. Din pacate, lampa bicolora de pe hayon nu poate prelua un bec LED din acest set, fiind prea lung becul si nu incape in lampa.
In schimb, am desfacut lampile de numar, cele vechi, si am inlocuit doar becurile cu unele din setul de interior (asa am ramas cu un bec mai putin la plafoniere ...)
Rezultatele se vad in pozele urmatoare:
1806302415_stanga-vechisidreapta-nou.thumb.jpg.e5bb2fb7997279bdcfcaf0a6a6c75d31.jpg - lumina de la plafonierele spate, cea din stanga cu bec vechi si cea din dreapta cu LED
578887805_lumininoiplafonierefata.thumb.jpg.47f2627d13335bef27acd3d1f368a911.jpg - lumina de la plafonerele din fata, cu LED (se vede diferenta de culoare fata de lampile de sub bord, ce au inca becuri vechi. A se vedea si diferenta de intensitate fata de lumnina de la locurile din spate)
1130473834_becurinoilalampinumar.thumb.jpg.48b7a0846d7831aaf3642c12d3d8c664.jpg - lampile de numar cu becuri LED
1375789264_lumininoiportbagaj.thumb.jpg.24906e11f9825b95a9167bf541bc7cd6.jpg - portbagaj cu lampi LED noi
Modificat de NicNic
Astazi am rezolvat si cu overfenderele.
Cel de pe dreapta a fost inlocuit, cu unul after market. Se potriveste foarte bine, este identic cu cel original. L-am si vopsit, cu vopsea spray pe cod de culoare.
Cel pe stanga a fost prins cu clipsuri noi, acum e fixat.
Abia astept sa merg la munte cu Toro... 🤩
De "zgomotul" de V6 nu trebuie sa ne plangem. Nici macar la diesel. :D
On 12/17/2025 at 11:19 PM, NicNic said:
Am schimbat si tampoanele de la motor. Asa ca am scapat de trepidatii la interiorul masinii.
Abia astept sa o testez maine dimineata, la prima pornire pe frig.
Atat cat am mers azi cu ea, deja imi lasa o impresie ca masina e mai silentioasa.
Chiar am masurat cu telefonul zgomotul interior, la relanti. Media este de numai 62 dB.
Inainte de inlocuire tampoane, aveam cam 68 dB.
Insa cel mai bine se vede cat de calma este curba de masuratori, din cauza lipsei vibratiilor puternice de la interior.
1601864258_zgomotlarelantiinaintedeschimbaretampoanemotor.thumb.jpeg.52929a0c7fcae0a9d867290b8098838b.jpeg masuratori inainte de inlocuire tampoane motor
 167534571_zgomotlarelantidupaschimbaretampoanemotor.thumb.jpeg.a42b444b580ed057992de0279137b361.jpeg  masuratori dupa inlocuire tampoane motor
LE: Operatia a fost facuta la service-ul specializat pe Touareg din Calarasi.
A durat cam 1 ora si jumatate inlocuirea tampoanelor.
Am ramas surpins total de experienta celor de acolo, stiau aproape pe de rost ce trebuie desfacut, in ce ordine, cu ce chei, cum sa accesze suruburile fara sa desfaca tot de pe masina. Jos palaria pentru cat de expeditivi au fost.
Initial, mecanicul din Bucuresti, ce a facut distributia, zicea ca ar trebui iar motorul dat jos cumva, fapt pentru care am si renuntat sa ii mai las iar masina 2-3 zile sa o "opereze" ...
Mi-am instalat de curiozitate si eu aplicatia
63 cu muzica oprita si masina asteptand cu motorul pornit la spalatorie
70-80 cand sufla aerul sa o usuce
Deci intre 60 si 65 cred ca e normal la masina asta la relanti
Super. Inseamna ca e ok si la mine, acum.
Eu incep sa ma obisnuiesc cu masina tot mai mult. Mai are vibratii ce se aud de la motor, uneori la relanti sau tiratii foarte joase, dar nu se mai transmit in habitaclu.
Intre timp, de cand nu am mai scris pe aici, am apucat s ainfoliez farurile.
Geamurile noii de far, par mult mai slabe calitativ. Deja pe farul din dreapta aveam vreo 2 piscaturi de pietricele, asa cam la 1 mm diametru.
Acum sper sa reziste mai bine. Doar ca m-a prins perioada asta cu ninsoare si apoi ger, asa ca nu stiu cum se va fixa folia (ar fi trebuit sa fie cat mai uscat, eventual si insorit, macar vreo 3 zile).
Un alt aspect care a inceput sa ma sacaie este ca nu pot porni incalzirea auxilkiara decat din masina. As vrea sa montez ceva modul, sa pornesc ori cu telecomanda, ori din telefon.
Dar nu prea gaesc informatii clare, daca se potriveste ce vad eu pe net.
M-ar ajuta daca altcineva a mai pus astfel de modul, sa imi spuna cine sau unde a facut interventia. Multumesc anticipat de hint, oricui vine cu el!  🙏
Eu stiu ca plec a doua zi la ora 10 de ex , o programez cand ajung acasa seara sa porneasca a doua zi la 9.30 timp de 30 minute
Si daca ajung la masina mai repede de ora 10 e ok si daca intarzii peste 10 e ok , fara incalzire scoti aburi pe gura ca ursul
stiti ca au fost chemati pompierii pentru asa ceva si au spart masina cu ranga sa stinga............aburul?😀
Nu ma mir, cand nu e curatata camera de ardere scoate fum teribil , ala numai abur nu este , e un fum tare puturos
La mine nu mai e cazul , 10 secunde se mai vede putin fum , discret iese de sub partea soferului , dupa pornire si atat
Trebuie lasata sa mearga 30 de minute cand e pornita , daca o lasi doar 10 minute cum faceam eu anii trecuti , se aduna multa mizerie si scoate fum
Poate de aia la mine a dat eroare si s-a blocat cand a pornit prima data iarna asta
Asta e din filmele cu autoritatile romane, nu?
Imi asum riscul de a veni pomierii, dar sa am confortul de a porni incalzirea fara sa intreu inainte in masina. Daca se poate, as vrea sa o pornesc din acsa, direct, de la caldurica.
In consecinta, am discutat deja cu @F l o r i n, am facut deja de un kit de comanda remote, second hand, iar saptaman viitoare ar trebui sa il montez.
Abia astept sa fac aroganta de a porni incalzirea in Toro, direct din casa ...
Cat te costa cu totul ? La ce distanta maxima poate fi comandata ?
Modificat de tavitara
Nu stiu de la ce distanta. Dar sper sa fie similar cu cheia masinii, ca raza de actiune.
Poate afli de pe net, caci va fi un kit cu telecomanda, sh, luat de pe o masina.
Costul e 2100+TVA. Daca nu mai apare si altceva neprevazut ...
Modificat de NicNic
Sa speram ca are raza mai mare de actiune decat cheia masinii
2550 lei ?
Foarte ok
om vedea cat bate telecomanda aia.
Pretul e foarte ok, avand in vedere pretul de nou . Plus transport. Iar TVA e mai complicat de recuperat de la achizitie din extern.
Am inteles totusi ca am avut noroc ca am gasit din dezmembrari, la pret mai mic. Pentru ca e o optiune destul de rara (din cauza pretului initial)
Oricum, ma mir ca nu a fost o dotare standard pe nivel de echipare Exclusive ...
Modificat de NicNic
Stii de ce nu a fost dotare standard ?
La majoritatea , sistemul de incalzire auxiliara era pus doar pentru a ajuta motorul la temperaturi sub 4 grade , nu ca sa poata fi programat ptr incalzirea masinii
De asta a trebuit sa il activam toti ca sa avem acces la setari sa putem activa / programa incalzirea cand avem chef
In sfarsit, Toro a primit modulul cu telecomanda pentru sistemul d eincalzire auxiliara.
Montat la VAG Garage (multumesc lui Florin pentru kit si montaj).
838031330_telecomandaheaterauxiliarToro.thumb.jpeg.23b0046f60a6b3c7ce1dad7e51f4d185.jpeg
Deocamdata incalzirea auxiliara se poate porni de la distanta, direct din pat.
Abia astept sa reapara temperaturi negative, sa simt din plin confortul dat de aceasta telecomanda.
Nu trebuie negative , 20 minute inainte de plecare si este cald in masina , cel putin pana se fac afara 10-12 grade dimineata
Ajuta foarte mult si motorul , daca tot mergi cu ea in Bucuresti ajuta si la DPF
Acum aici sunt 4 grade la ora asta
Este programata sa fie calda la ora 11.30 ( am pus doar 20 minute ) cand plec la Sibiu
Cand ajung la masina imi dau haina de iarna jos , o pun pe bancheta din spate si eu pot conduce lejer in tricou si vesta
Publicat (modificat)
Noutati despre Toro.
Am facut revizia motoruluii, la 10000 km rulaj.
Toate bune, aproximativ. Adica motorul a mers constant pe tot rulajul respectiv.
Filtre Bosch (ulei, aer, polen si combustibil). Plus ulei Liqui Moly Top Tec 4200 5W30.
Inainte era un Liqui Moly 5W30 sintetic long life III.
Pare ca e mai ok Top Tec, motorul mai silentios cand e la regim de lucru. Sau poate doar mai proaspat  uleiul de acum ...
Apropos, cu uleiul vechi consumul (sau pierderile de ulei) au fost de 7 diviziuni (pe afisajul digital) in cei 10000 km. Nu am completat deloc.
In plus, am regasit o eroare legata de o electrovala de la circuitul de racire din chiulase, cod 10382 - Coolant Valve for Cylinder Head, P199E 00 [01101101] - Open Circuit
Ca urmare, am inlocuit electrovalva respectiva (059 906 627L era pe masina, dar 059 906 627R este revizia actuala ce se gaseste).
Din teorie, inteleg ca aceasta electrovalva ar comanda un termostat care poate sa controleze temperatura in zona chiulaselor. Doar atat.
Dar dupa schimbarea ei, am impresia ca s-a schimbat mersul motorului. Ceva mai rotund si mai prompt la accelerari. Im da senzatia ca parca masina ar fi mai usoara, pleaca mai repede din loc.
Si, cel mai pregnant lucru schimbat, sistemul Start-Stop lucreaza mereu, nu mai da eroare in bord. Functioneaza chiar si cand e motorul rece, abia plecat dupa pornire.
Chiar nu inteleg daca aceste schimbari de functionare au legatura cu inlocuirea respectivei electrovalve, dar ma bucur mult pentru cum merge acum masina.
Urmatoarele chestiuni de facut la Toro, ce le am in vedere acum:
- ceva pierdere de ulei pe la un simering de motor (in fata, deci ceva mai lejer de schimbat, vad eu cand si unde...)
- scuturi metalice mai acoperitoare. Pachetul Terrain Tech are doar o bucata mica metalica de scut in zona de fata a motorului, apoi se prelungeste cu altul din plastic. Vreau sa gasesc metalic, dar nu unul care sa acopere prea mult, sa tina noroi sau sa nu se mai raceasca cum trebuie transmisia.
- sa scap de cat mai multi dintre greierii ce ii am. De fapt, sunt trosnituri de-a binelea, nu greieri, enervante, ce apar si cand merg pe drum valurit cu viteza extraurbana.
In rest, abia astept sa apara coltul ierbii , ca sa il duc pe Toro pe pajisti ... 🙂
Modificat de NicNic
Astazi Toro a mai primit o ajustare, zic eu, necesara.
Becuri noi la proiectoarele de ceata.
Initial, lumina era asa de slaba ca ma gandeam sa inlocuiesc proiectoarele complet, crezand ca e sticla matuita, cumva.
Insa am luat becuri noi, LED cu temperatura de lumina la 4300 K.
2036383187_diferenta-stangavechidreaptanou.thumb.jpg.2a718ee405b4231c23bb285189ed431b.jpg
diferenta - stanga e cu bec vechi, dreapta nou
proiectoare vs. faza scurta
Am ramas surprins sa observ ca aceste proiectoare se aprind in viraje (cornering).
Habar n-aveam de existenta acestei dotari.
Stiam doar ca farurile sunt adaptive, doar atat. Si credeam ca e de ajuns.
Dar acum am inteles ca farurile adaptive sunt utile doar cand ma deplasez cu viteza si am viraje largi.
Insa pe serpentine, proiectoarele care se aprind, sunt si mai utile. Practic nu mai am senzatia ca merg spre o "gaura neagra".
Modificat de NicNic
Intre timp, Toro a mai rulat cativa kilometri.
Dupa revizia de la 280.000 km (cea din februarie) am observat ca uleiul scade mai repede ca inainte.
Am verificat pe dedesubt si era evident ca pierde ulei, scutl era plin, chiar incepuse sa faca pata sub masina.
M-am dus la mecanic, unde am facut interventia la motor (cand cu distributia) si au verificat pierderile. Cel mai mult parea sa vina d ela simerngul din fata al arborelui. S-a inlocuit.
Ca idee, cand a fost inlocuit aveam deja vreo 3600 km de la revizie iar uleiul scazute cu 6 gradatii (inteleg ca ar fi 600 ml) pe afisaj.
Dupa reparatie am mai mers circa 2800 k  si nivelul s-a mai modificat cu circa 1 gradatie. Dar si pentru asta am retineri ca ar fi exact, deaorece indicatorul digital de nivel de ulei flucteaza functie de momentul masurarii, daca era uleiul cald, motorul oprit de ceva timp sau nu, etc.
Cert este ca nu mai scade nivelul asa de mult, scutul a inceput sa se usuce pe desubt. Mai mult de atat nu am verificat.
Am mai  avut o problema de rezolvat la sistemul de spalare parbriz, deoarece se consuma lichidul (are rezervor de 7,5 l) foarte repede. In 2-3 zile era deja aprins in bord martorul.
Aici am desfacut carenajul rotii fata si am inspectat rezervorul si pompitele de lichid. Parea ca un conector de la o pompita ar fi problema. LA atelier au dat jos acea pompita (eu nu am avut cum) si au gasit ca pierdea lichid prin corpul supapei de sens atasat la pompita respectiva, nu era altceva. S-a inlcuit pom[ita cu totul si am avut lichid de parbriz circa 4 saptamani, fara alta umplere. Cum s-ar zice "problem solved".
Consumul mediu, pentru stilul meu, deocamdata este de 9,5- 11,0 prin oras si de 8,0 - 9,0 pe afara. Rezonabil, fata de ce am auzit de la unii si de la altii.
Abia astept sa incep deplasarile de primavara/inceput de vara. Si excursiile din concediul de vara ...
    • Zamoldac
