Toro - 7P din 2011
NicNic
Am mai facut un drum mai lung, pana aproape de Timisoara.
Toro merge foarte bine.Vibratia de la motor nu se mai simte la interior, in habitaclu. Doar se aude, ca la orice masina cu motor V6 ...
Farurile sunt si ele ok, fara condens pe interior.
Pana la urma, s-au uscat, asa cum mi-a spus meseriasul de le-a schimbat geamurile. 👍
In alta ordine de idei, mi-am comandat un set de becuri LED pentru interior si lampi pentru numar.
Din pacate, lampile de numar nu au fost cele potrivite, fiind neatent eu cand le-am ales. Sunt cele de portbagaj, asa ca le-am pus la locul lor  ...
LED-urile de interior sunt mai luminoase, in mod evident. Si sunt alb intens, nu albastrii. Imi plac.
N-am mai avut rabdare, si in seara asta, pe intuneric, m-am apucat sa le montez.
Am pus la plafoniere si in portbagaj. Din pacate, lampa bicolora de pe hayon nu poate prelua un bec LED din acest set, fiind prea lung becul si nu incape in lampa.
In schimb, am desfacut lampile de numar, cele vechi, si am inlocuit doar becurile cu unele din setul de interior (asa am ramas cu un bec mai putin la plafoniere ...)
Rezultatele se vad in pozele urmatoare:
1806302415_stanga-vechisidreapta-nou.thumb.jpg.e5bb2fb7997279bdcfcaf0a6a6c75d31.jpg - lumina de la plafonierele spate, cea din stanga cu bec vechi si cea din dreapta cu LED
578887805_lumininoiplafonierefata.thumb.jpg.47f2627d13335bef27acd3d1f368a911.jpg - lumina de la plafonerele din fata, cu LED (se vede diferenta de culoare fata de lampile de sub bord, ce au inca becuri vechi. A se vedea si diferenta de intensitate fata de lumnina de la locurile din spate)
1130473834_becurinoilalampinumar.thumb.jpg.48b7a0846d7831aaf3642c12d3d8c664.jpg - lampile de numar cu becuri LED
1375789264_lumininoiportbagaj.thumb.jpg.24906e11f9825b95a9167bf541bc7cd6.jpg - portbagaj cu lampi LED noi
Modificat de NicNic
Astazi am rezolvat si cu overfenderele.
Cel de pe dreapta a fost inlocuit, cu unul after market. Se potriveste foarte bine, este identic cu cel original. L-am si vopsit, cu vopsea spray pe cod de culoare.
Cel pe stanga a fost prins cu clipsuri noi, acum e fixat.
Abia astept sa merg la munte cu Toro... 🤩
De "zgomotul" de V6 nu trebuie sa ne plangem. Nici macar la diesel. :D
On 12/17/2025 at 11:19 PM, NicNic said:
Am schimbat si tampoanele de la motor. Asa ca am scapat de trepidatii la interiorul masinii.
Abia astept sa o testez maine dimineata, la prima pornire pe frig.
Atat cat am mers azi cu ea, deja imi lasa o impresie ca masina e mai silentioasa.
Chiar am masurat cu telefonul zgomotul interior, la relanti. Media este de numai 62 dB.
Inainte de inlocuire tampoane, aveam cam 68 dB.
Insa cel mai bine se vede cat de calma este curba de masuratori, din cauza lipsei vibratiilor puternice de la interior.
1601864258_zgomotlarelantiinaintedeschimbaretampoanemotor.thumb.jpeg.52929a0c7fcae0a9d867290b8098838b.jpeg masuratori inainte de inlocuire tampoane motor
 167534571_zgomotlarelantidupaschimbaretampoanemotor.thumb.jpeg.a42b444b580ed057992de0279137b361.jpeg  masuratori dupa inlocuire tampoane motor
LE: Operatia a fost facuta la service-ul specializat pe Touareg din Calarasi.
A durat cam 1 ora si jumatate inlocuirea tampoanelor.
Am ramas surpins total de experienta celor de acolo, stiau aproape pe de rost ce trebuie desfacut, in ce ordine, cu ce chei, cum sa accesze suruburile fara sa desfaca tot de pe masina. Jos palaria pentru cat de expeditivi au fost.
Initial, mecanicul din Bucuresti, ce a facut distributia, zicea ca ar trebui iar motorul dat jos cumva, fapt pentru care am si renuntat sa ii mai las iar masina 2-3 zile sa o "opereze" ...
Mi-am instalat de curiozitate si eu aplicatia
63 cu muzica oprita si masina asteptand cu motorul pornit la spalatorie
70-80 cand sufla aerul sa o usuce
Deci intre 60 si 65 cred ca e normal la masina asta la relanti
Super. Inseamna ca e ok si la mine, acum.
Eu incep sa ma obisnuiesc cu masina tot mai mult. Mai are vibratii ce se aud de la motor, uneori la relanti sau tiratii foarte joase, dar nu se mai transmit in habitaclu.
Intre timp, de cand nu am mai scris pe aici, am apucat s ainfoliez farurile.
Geamurile noii de far, par mult mai slabe calitativ. Deja pe farul din dreapta aveam vreo 2 piscaturi de pietricele, asa cam la 1 mm diametru.
Acum sper sa reziste mai bine. Doar ca m-a prins perioada asta cu ninsoare si apoi ger, asa ca nu stiu cum se va fixa folia (ar fi trebuit sa fie cat mai uscat, eventual si insorit, macar vreo 3 zile).
Un alt aspect care a inceput sa ma sacaie este ca nu pot porni incalzirea auxilkiara decat din masina. As vrea sa montez ceva modul, sa pornesc ori cu telecomanda, ori din telefon.
Dar nu prea gaesc informatii clare, daca se potriveste ce vad eu pe net.
M-ar ajuta daca altcineva a mai pus astfel de modul, sa imi spuna cine sau unde a facut interventia. Multumesc anticipat de hint, oricui vine cu el!  🙏
