Toro - 7P din 2011
NicNic
Mecanicul se uita mai mult ca sigur dupa lichid scurs vizibil pe ele, ceea ce n-o sa vezi decat in cazuri extreme, ca nu se prea sparg. Dar daca compari inaltimea unuia uzat cu unul nou o sa vezi ca ai tasare la cel vechi chiar de ordinul cm-ilor. Eu am bagat un endoscop de la lidl cu led in varf sub fusta de cauciuc a lor si se vedea urma de negreala intarita ca o vopsea uscata subtire unde au mai pierdut lichid, dar la ochi nu ai cum sa vezi.
Modificat de dkmg33
Chiar tremura volanul ? Asa rau vibreaza ?
Nu imi dau seama daca se aude ok sau nu , ca frecventa si zgomot in clip pare ok totusi , cam asa se aude motorul la masina asta
Buna idee, sa verific cu camera boroscopica.
Numai ca ar trebui sa am pe cineva cu experienta, sa stie ce e de vazut ...
Daca poti reda videoclipul pe un sistem audio mai bun, cu bass corespunzator, eventual dai si putin mai tare, vei simti exact cat e de deranjanta vibratia/zgomotul ala.
Insa este ok sunetul motorului, ascultat de afara , si cu capota ridicata. Deci nu motorul e cauza vibratiilor din habitaclu, e ceva ce le permite sa se manifeste asa..
Modificat de NicNic
vezi asta
si asta la min 4:50:
sunt aceleasi tipuri de tampoane.
On 11/30/2025 at 11:17 AM, NicNic said:
Doar ca amortizarea vibratiilor nu e cea mai potrivita, se resimt in habitaclu. Si nu era asa inainte de revizia motorului.
Acum am observat ce ai spus
Daca inainte nu era asa si acum este , clar , ceva nu a fost pus cum trebuie la loc
Nu cred asta. Fiindca si inainte avea ceva zgomote, dar nu vibratii.
Am gasit bucsele de la cadrul motor cam obosite. Dupa inlocuirea lor, posibil sa fi aparut vibratiile transmise spre caroserie.
Adica au fost scoase in evidenta problemele de la tampoanele de motor, zic eu.
11 hours ago, skodamen said:
poate chiar distributia
Asta e chiar exagerata.
Motorul merge foarte rotund, am mai scris asta. Ascultat de afara, zici ca e benzinar (ma rog, pe aproape).
Trage bine, porneste frumos, nu are zgomote aiurea la pornire, deci nici vorba de distributie aiurea ...
Modificat de NicNic
23 hours ago, dkmg33 said:
vezi asta
Sunt similare, dar nu e acelasi tip de tampon.
Oricum, principiul de functionare este acelasi.
Daca as avea o rampa, as putea verifica mai bine starea tampoanelor.
Dar pentru asta am fost deja la un mecanic, care imi spune ca nu vede hibe la tampoanele motorului..
Mai ramane doar sa le schimb, la nimereala, sa vad daca ele sunt hiba. Dar e cam scumpa testarea asta ...
Modificat de NicNic
Daca ai schimbat bucsele de la jug, s-ar putea ca materialul nou ( mai ferm si mai putin tasat) si chiar mai inalt cu cativa mm sa nu poata fi compensat de tampoanele uzate. Vezi daca mecanicul tau poate da retur la piese in caz ca nu ajuta cu nimic sau eventual le comanzi tu si le dai retur dupa ce incerci.
Bucsele de cadru au fost inlocuite cu altele originale. Nu vad la ce ar ajuta sa incerc sa le schimb pe cele noi cu altele noi. Fiindca cele vechi sunt rupte, "scoase cu dalta" ...
In plus, manopera aferenta, nu e gratis ....
Nu am zis sa inlocuiesti bucsele, ziceam ca poate pt ca ele is noi, a afectat cum sta motorul. La tampoane ma refeream cu returul.
Hai sa-ti impartasesc ceva din experienta mea. Am aceeasi echipare in primul rand. Asta primavara am facut distributia si eu, am gasit pe cineva care mi-a luat sub pretul pietei. Deci, s-au facut, distribuitie, garnituri injectoare, suporti motor etc. Dupa ce am luat masina, am observat o usoara vibratie care venea de la/sub motor/masina, nu stiu cum sa o descriu. Vibratia era sesizabila la la plecarea de pe loc, la turatie sub 1000rpm a motorului. Am fost inapoi la mecanic, mi-a schimbat o bucsa la esapament, apoi nimic. Erori nimic. Asa ca i-am dat bataie. Iar dupa vreo 4000+km (din care un drum spre Grecia dus-intors), saptamana trecuta, a ramas masina blocata. Masina nu mai pleca de pe loc, se auzeau zgomote destul de puternice de sub masina. Masina a fost urcata pe platforma si dusa la service. Si, surpriza mare, a sarit axul cardanic mare din diferentalul spate. Motivul? Instalare precara, n-a fost axul impins suficient in locas si n-a fost fixat bine, avand o siguranta in capat ce il fixeaza. Totul s-a rezolvat in maxim o ora, cu tot cu ridicatul pe elevator si proba de drum. Si, ca un miracol, a disparut si vibratia. Asa ca, o recomandare, verifica cu atentie transmisia, sa fie totul fixat cum trebuie. Cine stie, poate ajuta.
Modificat de SVMLG
Tampoanele le schimb si asta e. Macar de ar fi de la ele ...
@SVMLG: E bine de retinut, mersi de pont.
Dupa cat ai investit in ea, merita sa schimbi tampoanele. Daca sunt cele originale atunci e greu de crezut ca mai sunt ok dupa atata timp.
Cand ajung intr-un impas, eu unul mai schimb si mecanicul. O alta parere nu strica.
Mai pune si tu ceva poze din interior daca poti, te rog.
Poze de la interior am destul de putine. Dar ceva, ceva, tot am gasit.
Mi-a placut combinatia de culori, a fost si asta un element in decizia de a lua aceasta masina.
Scaunele sunt foarte placute, cele din fata, mai ales. Mult mai confortabile decat la XC60...
Ieri am facut o proba la mers pe autostrada, regim de croaziera cu 130 kmph.
Umbland la regimul de confort al suspensiei, am observat ca in modul sport, consumul este mai mic cam cu 0,5%, la viteza respectiva, decat daca merg pe regim normal al suspensiei.
Cred ca diferenta apare datorita aerodinamicitatii diferite data de garda la sol diferita. Mai mare la regimul confort, evident.
Modificat de NicNic
La cum arata autostrazile noastre pe banda 1 , merita modul confort 😁
Din punctul meu de vedere combinatia de culori la masina ta , care este foarte faina , necesita covorase negre
Modificat de tavitara
Am si covorase negre. Dar sa mi se pare mai bine cu bej. Si ca aspect, dar mai ales ca mizeria e mai putin vizibila.
Praful de pamant uscat are culoare gri-bej, deci este mai vizibil pe covorasele negre, care pareau mereu murdare.
Singurul motiv pentru care le-as refolosi pe cele negre este doar calitatea lor mai buna. Nu am gasit bej la aceeasi calitate.
Astea se cam misca, nu stau bine, nu se pot agata ferm in bumbii din mocheta.
Dar combinatia de bej cu negru imi pare potrivita, per ansamblu.
Apropos: pe tunelul median, la locurile din spate, este piesa centrala de la setul negru, fiindca astea bej nu au in set asa ceva.
Si mai este ceva ce m-a surprins placut: calitatea pielii de pe scaune. Am si la XC60 tot piele naturala, dar nu e asa moale.
Dupa ce rezolv farurile, as vrea sa schimb luminile interioare, cu LED-uri. Vad ca exista seturi. Oare merita? Ati schimbat careva, aveti recomandari in acest sens?
Modificat de NicNic
Eu am schimbat tot interior , am luat un set complet de pe eMAG
Ce anume ai schimbat la interior, becurile?
Imi poti da detalii ce anume ai luat?
si cum arata, esti multumit? E mai intensa lumina? Sau doar nuanta s-a schimbat?
Apropos, cele mai ciudate imi par luminile de la parasolare. Nu au nici intensitate, nici culoare clara. Eu un galben-portocaliu difuz, de crezi ca esti in ceata la amurg...
Modificat de NicNic
208 lei a fost in august 2021 , asta am comandat
https://www.emag.ro/pachet-19-led-uri-lumini-interior-vw-touareg-7p-vw-touareg-t3/pd/D42N68BBM/
Da , lumina alba ok , multumit , zero probleme de atunci
La parasolar nu am idee , nu l-am folosit niciodata ca oglinda , nu am voie sa ma sperii la volan , doar sotia foloseste dar nu mai stiu cum e lumina la ele
Noutati despre Toro:
Au fost schimbate geamurile farurilor. Evident, astea noi sunt mult mai clare. Ins atot nu am scapat de condensul interior.
Cel care le-a schimbat spune ca e normal sa mai persiste cateva zile, fiindca nu a facut inlocuirea in mediu cu umiditate controlata, ci intr-un atelier normal.
Dar in cateva zile va disparea condensul, asa ar trebui.
Daca nu va fi asa, atunci va trebui sa refaca etansarea 😥 ...
Lasa capacele din spatele farurilor deschise cat timp nu e umezeala afara sau e motorul cald si trage-o cu fata la soare. Seara inchide-le la loc. Fa asa cateva zile. Eu am tinut si farul 2 nopti pe calorifer dupa lipire sa se usuce, tot deschis in spate. Putin condens e normal sa mai apară cand e f umezeala, dar in prima saptamana de la lipire au inca umiditate si din mediul ambiant si de la siliconul/pasta de lipire care inca se mai usuca deci or sa fie pline de condens daca nu le deschizi in spate ziua.
Astea sunt capacele, nu trebuie scos nici un surub, doar apesi clema cu degetul si ele pivoteaza in 2 picioruse. La sfarsit, le impingi la loc pana prinde iar clema.
Modificat de dkmg33
Am schimbat si tampoanele de la motor. Asa ca am scapat de trepidatii la interiorul masinii.
Abia astept sa o testez maine dimineata, la prima pornire pe frig.
Atat cat am mers azi cu ea, deja imi lasa o impresie ca masina e mai silentioasa.
Chiar am masurat cu telefonul zgomotul interior, la relanti. Media este de numai 62 dB.
Inainte de inlocuire tampoane, aveam cam 68 dB.
Insa cel mai bine se vede cat de calma este curba de masuratori, din cauza lipsei vibratiilor puternice de la interior.
1601864258_zgomotlarelantiinaintedeschimbaretampoanemotor.thumb.jpeg.52929a0c7fcae0a9d867290b8098838b.jpeg masuratori inainte de inlocuire tampoane motor
 167534571_zgomotlarelantidupaschimbaretampoanemotor.thumb.jpeg.a42b444b580ed057992de0279137b361.jpeg  masuratori dupa inlocuire tampoane motor
LE: Operatia a fost facuta la service-ul specializat pe Touareg din Calarasi.
A durat cam 1 ora si jumatate inlocuirea tampoanelor.
Am ramas surpins total de experienta celor de acolo, stiau aproape pe de rost ce trebuie desfacut, in ce ordine, cu ce chei, cum sa accesze suruburile fara sa desfaca tot de pe masina. Jos palaria pentru cat de expeditivi au fost.
Initial, mecanicul din Bucuresti, ce a facut distributia, zicea ca ar trebui iar motorul dat jos cumva, fapt pentru care am si renuntat sa ii mai las iar masina 2-3 zile sa o "opereze" ...
Modificat de NicNic
Bravo, treci in noul an cu ea boboc. Cunosc sentimentul de multumire cand iese :)). Dorin stie ce face, mananca doar modelul asta pe paine. Eu nu ajung la el prea usor ca-s in coltul opus al tarii. Si eu le-am schimbat cu motorul pe masina, desi au carait putin la service ca le e mai usor sa factureze mult decat sa isi zdreleasca manutele. Sa te uiti de curiozitate la cele vechi daca le ai, sigur erau tasate/cu crusta neagra in interior.
Ai pus OE sau alta marca?
Eu am mai ramas cu o singura chestie la a mea, is curios daca si altele fac. Cand iau un viraj usor ( pe drept sau in rampa) la viteza f mica ( in jur de 10-15 km/h), la. inceput de cursa am o vibratie in volan cam cum ai da cu podul palmei pe sticla ca sa bârâie. Nu face tot timpul, nu face la orice viraj, nu face deloc la viteza si deobicei face mai des cand e cald sau masina incalzita. Suspecti: pompa servo, caseta directie, cutie de transfer. Din ce am citit in strainatate, multe fac si nu a prea rezolvat-o nimeni.
Modificat de dkmg33
Multumesc pentru urare. Sper sa ajung cu ea intreaga, in anul viitor ...
Fiindca povestea contiunua: la demontarea farurilor de pe masina, a trebuit sa se desfaca si overfendere dela aripile fata. Evident, ca meseriasul respectiv mi-a rupt toti bradutii de la overfendere, inlusiv una din urechiusele de fixare cu surub pe bara fata, la overfenderul dreapta..
Nu mi-a spus nimic. Iar overfenderul, pe dreapta, s-a desprins cand mergeam cu viteza pe un DN. N-am avut cum sa il refixez, asa ca am continuat sa merg. Dupa nici 5 minute, cand a trecut un TIR pe contrasens, cu viteza, s-a facut o depresiune puternica de aer si mi-a smuls overfenderul de pe masina, rupand-ul de la capatul dinspre prag. In miscarea de la rupere, a lovit si portiera fata dreapta, lasand o indoitura in fata de usa.
Acum, caut overfender sa pun la loc. Din dezmembrari gasesc doar cu defecte (cu urechile de braduti rupte sau zgariate foarte tare). Asa ca am comandat nou, after market. Sper sa fie ok. Dupa ce l-am comandat, am inteles ca acest overfender are si un fel de capac pentru prag, inclusiv cu o portiune din bandoul nichelat. Si partea de cap de prag nu vine vopsita ...
599014239_WhatsAppImage2025-12-19at19_40.03(1).thumb.jpeg.4e5748c6f9ea9d35adcf4c67bccd91b8.jpeg- overfender dreapta rupt
571553906_WhatsAppImage2025-12-19at19_40_03.thumb.jpeg.b8f7bd7e7b55c2a0e99049b5d0e9f482.jpeg - overfender stanga desprins
