tremurat la accelerare
vincealex
salut, va rog mult sa ma ajutati si pe mine daca puteti. 1. am un polo 1.9 sdi, 04.2003, si am la bord un bec portocaliu, ca un resort(cred ca e de la bujii) , care dupa ce pornesc motorul, se stinge pt cateva secunde, iar apoi incepe sa lumineze intermitent pe toata durata functionarii motorului. 2. la relanti, motorul merge frumos, rotund, insa daca accelerez usor, de la 800 la 1000 de rot/*min, motorul nu mai merge rotund, si parca intrerupe, merge cu "gatuieli" fine si repetate, des. am observat ca si in sarcina, pana in momentul cand prinde o rotatie considerabil, face acelasi lucru....scutura si trepideaza toata masina.....daca stie cineva ceva, va rog sa ma ajutati. va multumesc anticipat
lucian victor
In primul rand o scanare cu vag-com.
Becul: una din bujii arse. Scoase cablurile de alimentare de la bujii si masurate fiecare in parte. Te sfatuesc sa inlocuesti tot setul de bujii
trepidatii : un injector nu lucreaza, de incercat o curatire de injectie.
Vincealex,in primul rand foloseste functia search ca s-a mai discutat destul pe tema asta.
In al doilea rand completeaza-ti profilul complet astfel incat sa stim mai multe despre tine si sa te putem ajuta.De exemplu: in ce oras stai?
Bujia care ti s eaprinde la bord poate arat f multe defecte,de l;a stopurile pe frana care nu functioneaza pana la o eroare la motor.deci :diagnosticare.....
da, credeam ca scrie locatia mea, dar m-am inselat-asta s-a rezolvat.....in ceea ce priveste functia search, mie imi da eroare de cate ori incerc sa o folosesc, deci acesta e motivul pentru care am deschis un nou topic.
va multumesc celor care ati raspuns , si am sa incerc o scanare cat de curand....sper sa gasesc pe cineva sa faca asta, caci la vw- bm (robot), sigur nu merg a doua oara.
va multumesc inca odata
:blink: cu robot sunt de acord cu tine
eu zic sa faci rost de un vag-com si sa intri la "avans tdi" sunt aproape sigur ca avansul nici nu o sa-ti apara in grafic posibil sarit un dinte la distributie sau prost reglat avansul
daca la scanare(e posibil) apare senzor defect ala din pompa de injectie atunci pot sa-ti dau eu unul nou luat de la pbn ;)
Automotive Electronics
1.Polo nu are diagnoza pt bujii arse ;)
2.Vioelectric are 95% dreptate asa ca mergi pana la el ca iti rezolva 100% masinuta :blink:
becul de la bord palpaia din cauza becurilor de stop, pe care le-am descoperit la RAR :) , . nu aveam stop pe spate, deoarece era dus contactul de la pedala de frana; odata inlocuit, a disparut si palpaitul din bord. cat despre tremuratul motorului, inca n-am rezolvat nimic......am fost si in concediu cu masina, cca 3000km, si masina a mers fff bine, consum 4 pe autobanda.....deci nu sh daca ar fi o problema din distributie. distributia a fost schimbata in service vw-audi la nemti, chiar inaite sa iau masina, deci ma gandesc ca nu se joaca cu astea.....
  • 4 years later...
Am si eu aceeasi problema pe un polo 1,9 sdi ASY. Porneste la sfert si la -30 grade Celsius, merge perfect rotund pana il accelerez usor- cand incepe sa clampane ca un diesel obosit din 1980.Folosesc numai motorina buna (MOl), iar smooth running-ul pe diagnoza da valori in parametri pentru toate injectoarele. Ai rezolvat problema? Cum ai procedat?
Salutare,La Multi Ani! Am si eu un polo 1,4 2002 75CP benzina si imi vine sa sa dau cu el de gard cum merge, va rog daca cineva stie de la ce vin intreruperile in timpul mersului la drum drept incepand de la 10km/h pana la vreo 120km/h cand nu se mai simt aceste intreruperi. Am schimbat bobina care alimenteaza cele 4 bujii care si ele sunt noi + cablurile, senzorul de km de pe cutie viteze care si el era intact, bordul(turometru/kmtrajul) k am pus vagul pe el si mi-au spus k este ceva de parte electrik, asa k le-am schimbat. Nu scap de aceste intreruperi, poate fi cumva, dar nu cred, de la burduf planetara k e rupt si s-a pierdut vaselina ceea ce nu prea cred? Si nici motorul nu trage, si are ulei si filtre noi, cureaua cu role am facut 20mii. Motorul are 107000 km facuti.De exemplu la drum drept mai mult de 150 nu ii pot da si asta fara panta, iar in panta lunga si dreapta de 500 600 de metrii motorul nu mai trage, se simte cum moare incet incet deci tre sa iau viteza inainte sa ajung sa urc panta, deci daca am 140 inainte de panta si ajung in varf la 90 e bine.Si intreruperi am pe tot parcursul functionarii motorului, sunt de tipul, sper sa ma intelegeti, rateuri mici sesizabile unele dupa altele, una doua intreruperi/secunda. Va rog daca stie cineva sa ma ajute. Va multumesc!
