Curatare panou clima
SwatKat
Sper ca postez unde trebuie, mie mi se pare ca subiectul tine de ingrijire..
Acum vreun an, fiind in trafic, consoarta a desfacut o sticla de Sprite care a inceput sa arunnce ca un gheizer. (I)logic ca, pentru a-si proteja geanta a indepartat sticla apropiind-o de consola.. si a udat tot panoul de clima...
Oprit, sters, dat cu ceva solutie, parea ca e ok. Si e ok, totul merge foarte bine.. doar vara. Iarna, cand e frig, cateva butoane, inclusiv ala de incalzire in scaun de la pasager (dehm karma :) ) pare ca sunt blocate si doar dupa ce se incalzeste putin in masina isi revin si se apasa putin mai greu.. plus ca unele par ca se "lipesc" intre ele.
Probabil ca sucul lipicios e prin spatele lor.
Acum, daca as incerca sa dau cu niste contact cleaner intre butoane (folosind paiul de la flacon) pot strica ceva?
Am inteles ca se desface destul de greu acel panou si probabil e si mai migalos sa fie dezasamblat si curatat si parca nici sa dau banii pe unul nou nu m-as indura (nici nu stiu cat costa, dar ma gandesc ca mult, dupa experienta cu motorasul de stergator).
As aprecia cateva idei/sfaturi. Multumesc!
dat jos, desfacut, curatat cu apa calda, curatat cu alcool izopropilic, uscat
daca nu poti sa-l demontezi, as incerca alcool, o pensula apoi suflat cu aer.
contact cleaner e putin uleios si nu e cazul acolo.
Multumesc, sa inteleg ca nu e asa greu de desfacut si curatat? Nu de mine, bineinteles.. Daca e asa, vad cum timp dupa sarbatori, daca se mai linisteste si traficul..
LE. O sa incerc atunci cu niste alcool izopropilic, am vazut ca se gasesc si in niste recipiente mici cu aplicator, ma gandesc ca pot sa "torn" putin pe la imbinarile butoanelor si daca iese ceva surplus sa sterg (ca sa nu afecteze butonul/pictograma de pe el?)
Modificat de SwatKat
