T5 Multivan 2011 problema caldura cabina
unchiu
Salutare.
Am modelul cu AC manual si am caldura numai daca numai daca potentiometrul de temperatura este pe maxim cald. La pozitii intermediare nu da caldura deloc. Ma puteti indruma unde sa caut problema?
Verifica in blocurile de masura pe AutoHvac, cu vcds ul, pozitii servomtor si senzorii de temperatura. Asta daca pe HI face cald bine.
20231016_140916.thumb.jpg.11597d2f39cd08c0a551e3eef4c56337.jpg20231016_140959.thumb.jpg.8712e9019399bcb656e6d9f05ba27e96.jpg20231016_141031.thumb.jpg.09b4156e7b34cc0bc47b2d80b69fdc1b.jpgMulțumesc Florin. Este cum ai scris, cand e pe HI baga caldura mare. Dar astazi, facand aceste teste mi se pare ca functioneaza aproape bine, imi vine sa plang, 2 ierni m-am chinuit, ba inghetat, ba transpirat. In vara am schimbat caloriferul din cabina, nu ajungea caldura la pasager, nu cred sa fi rezolvat asta problema.
Am facut 3 poze. La 18, 22 si 26 grade marcate pe panou. Senzorul de la picioare pare ca are valori prea mari, nu stiu ce sa zic despre cel central.
Modificat de unchiu
Sunt normale temperaturile afisate de senzori?
Am observat ca valoarea Temp flap actual value si Temperature door se modifica la cresterea temperaturii de la LO spre HI doar dupa trecerea prin punctul median 22 grade. Este normal?
S-a rezolvat problema dupa inlocuirea senzorului de temperatura de la picioare.
