Buje incandescenta cilindru 3
ovidiustefanescu
ovidiustefanescu
Saluteare
Luni am schimbat a doua bujie cu codul cel nou si ieri a reaparut eroare , nu stiu unde sa mai ma duc . La reprezentanta nu o pot lasa dureaza prea mult si sunt nevoit sa nu o las 😡
se verifica firele de la bujie la ecu si la releu. posibil sa fie contacte proaste in mufa ce intra pe bujie.
Cablaj OE nou schimbat pana in ECU motor, eroarea o are pe senzorul de presiune din bujia 3, deci nu ai ce sa verifici pana la releu bujii.
Trebuie testat și cu alt ECU motor, sa vedem dacă eroarea apare.
ovidiustefanescu
On 07.10.2023 at 10:35, EEXCALADE a scris:
Ce an e masina ?
salut
2109
8 minutes ago, ovidiustefanescu said:
salut
2109
2019
ovidiustefanescu
în urmă cu 3 ore, F l o r i n a scris:
2019
Daaa 😀
în urmă cu 3 ore, EEXCALADE a scris:
Nu ai citit raspunsul ?
Am facut si update de soft ( nu la reprezentanta ) , degeaba tot da eroare
Ai verificat daca este update disponibil pe seria ta ?
Ai  pus versiunea care rezolva problema respectiva ?
Modificat de EEXCALADE
exact. exista informari pe anumite serii de sasiu , pentru update care remediaza exact acest defect , semnal implauzibil
nu orice update rezolva orice problema.
ovidiustefanescu
La reprezentanta Midocar Vitan au spus ca nu au update pentru aceasta problema
Au zis sa las masina acolo sa vada ei depre ce este vorba sica nu este o problema generala
Modificat de ovidiustefanescu
