Buje incandescenta cilindru 3
ovidiustefanescu
ovidiustefanescu
Salutare
Am o eroare cu codul P13D6 00
Am mai avut aceasta eroare si am schimbat buja incandescenta cu senzor  de la pistonul 3 acum cateva luni , am curatat  bujiile si am montat alte saibe  iar azi iar a aparut
Poate fi si din alte cauze ?
poate sa fie si din alte cauze, eroarea nu se refera la bujie in sine ci la presiunea masurata, care nu e in parametrii.
ovidiustefanescu
în urmă cu 21 ore, EEXCALADE a scris:
Ce an e masina ?
Din 2019 este masina fabricata
Intreaba la reprezentanta, e un update de soft care rezolva exact problema asta.
ovidiustefanescu
57 minute în urmă, EEXCALADE a scris:
Salut, ai rezolvat problema? Aceiași problema am și eu la mașină, am fost la reprezentanta in Brașov, nici nu au ridicat capota dar mi-au zis că cel mai probabil am o problema electrica, că nu se poate schimba fisa separat și tot cablajul motor costă 4100 lei. Am plecat la fel de prost cum am venit.
ovidiustefanescu
On 26.10.2023 at 9:22, mihaibercea a scris:
Nu , dar ma duc saptamana viitoare la mecanici ,,specialisti '' sa va ce imi fac la masina .Daca o rezolv iti spun
Sunt tare curios sa vad că i se da de cap. Am urmărit acest subiect pe un forum din Anglia și sunt destui cu problema asta. Din ce citeam, in general, problema este una electrica, contact imperfect in mufa bujiei sau fir tocit. Aștept să mai strâng ceva bani și o să mă duc și eu cu ia la un electrician. Te rog să mă anunți ce găsește la tine. Mersi.
ovidiustefanescu
On 27.10.2023 at 15:54, mihaibercea a scris:
Am rezolvat , am fost la un electrician si a facut el ceva setari in calculator si momentan nu a mai aparut eroarea in 10 km ,acum sa vedem pe viitor
Modificat de ovidiustefanescu
CE a facut, a anulat memoria de erori ?
ovidiustefanescu
Nu ,el spunea ca nu se intelegea calculatorol cu Bujia incandescenta si a facut alte setari , nu era prea vorbaret si nici nu prea am putut sa vad . A incercat prima oara sa o rezolve cu VCDS-ul dar nu a reusit apoi a venit cu un fel de tableta si de acolo a reusit .Acum sa vad in timp daca a reusit
Am intrebat si de partea electrica , a zis ca este putin probabil avand in vedere ca masina este din 2019 iar in ultima perioada le-au echipat cu cabluri mai groase si nu prea au mai avut astfel de probleme
nu poti sa faci nicio setare pe senzorul din bujie.
Mda, cam vaga descrierea si habar nu avem ce a facut.
Modificat de Al Bundy
ovidiustefanescu
Azi s-a reaprins martorul :( , m-a programat miercuri
Era de mirare sa poti face ceva din sw, in cazul descris mai sus.
ovidiustefanescu
în urmă cu 21 ore, F l o r i n a scris:
Exista alta posibilitate ?
Problema rezolvată la mine. Am fost la un service cu electrician in Brașov, și i.a dat de cap. Senzor de presiune defect( al 3 lea ). In cazul meu alternatorul avea un început de sfârșit și tot dădea impulsuri mai puternice ce îl ardea. S.a verificat cablaj, e c.u, mufe. Totul in regula.
ovidiustefanescu
Zilele trecute m-a lasat si pe mine alternatorul si l-am reparat , de aici sa fie cauza ? Poti sa-mi dai si mie un cod piesa senzor presiune ?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Bujia de pe cilindrul 3 e cu senzor presiune ulei.
E cu senzor presiune compresie cilindru, nu de ulei.
ovidiustefanescu
Cred ca este vorba de senzorul de pe bujia nr. 3 . Am schimbat bujia cu senzor dar daca mihaibercea are dreptate in legatura cu alternatorul se pare ca mi-a ars iar senzorul
Acum am reparat alternatorul , pun si alta bujie si sper sa mearga
Sunt curios cu si-a dat seama electricianul ca alternatorul dadea impulsuri mai puternice , ce a masurat ?
Corect, my bad.
Apar erori de voltaj prea mare pe diverse module, după care , dacă fenomenul se repeta constant, cu aparatul de masura.
Salut. Surpriza. După 1700 km martorul s.a aprins iar.am fost azi la service si mi.au zis sa o las o săptămână să o reverifice. Probabil o sa le las și niște benzina in canistra preventiv că nu mai pot. Cred că îi dau foc. Deci nu schimba bujia că nu merita.
