Dezactivare definitiva Lane Assist la VAG auto > 2023
Ciprian Petrescu
Ciprian Petrescu
Din ce am observat, pe orice VAG auto nou 2023 aceasta functie nu se mai poate dezactiva din meniu si memora automat setarea, precum la auto mai vechi din 2019-2021.
Se pare ca ar fi nush ce norma europeana imbecila care la fiecare repornire iti reactiveaza automat aceasta functie lane assist extrem de periculoasa pentru siguranta circulatiei pe drumurile nationale din Romania. Pur si simplu te baga in sant la o curba sau o succesiune de curbe stranse la viteza mai mare, deoarece iti blocheaza manevrabilitatea volanului. Acest lucru este extrem de periculos si cand eviti gropi din carosabil, cratere, etc, deoarece iti blocheaza manevrabilitatea libera a volanului.
Asadar, doresc sa stiu cine poate face o asemenea dezactivare (deoarece service-uri oficiale de dealer nu fac manevra) ca sa ramana memorata optiunea setata in meniul masinii si dupa repornire.  In Bucuresti si la ce pret?
Tocmai ca pe drumurile din România, unde marcajul dungilor albe este și nu prea, sistemul e mai mult dezactivat.
Sistemul se activeaza peste 60km la ora. Deci dacă conduci prudent, nu are cum sa te incunrce.
Pe un drum cu gropi și succesiune curbe dacă nu conduci periculos, sistemul nu este periculos.
Nu-l dezactivez niciodată. Și nu a dat probleme niciodată.
Și eu îl găsesc foarte util, e bine calibrat. E adevărat că uneori (rar) nu reușește să interpreteze corect anumite situații mai ambigue (lucrări la drum etc), dar nici atunci nu e periculos, ai întotdeauna control. Bineînțeles dacă ții volanul corect, poate un pic mai ferm decât eram obișnuiți la mașinile fără lane assist. Pe mine chiar m-a impresionat într-o noapte circulând pe DN-uri prin ploaie, marcajele abia le vedeam dar sistemul nu s-a dezactivat și a mers foarte bine.
Am facut retrofit la ALA acum 18 luni.
Setat feedback-ul pe low, impreuna cu pACC e vis.
Ciprian Petrescu
Poate ne dai si detalii despre ce inseamna si daca ai reusit sa scapi de acest nenorocit de lane assist bagat pe gat de niste imbecili de europeni care nu stiu cum se circula pe drumurile din Romania.
Daca sunteti atat de suparati pe sistemul line assist puteti incerca asa: pe camera/senzor care vede liniile de pe drum lipiti un sticker ce permite dezlipire usoara de catre voi (gen scotch de hartie). Sistemul va intra in avarie ca nu poate citi dungile. Daca doriti reactivarea doar trageti hartia de pe senzor.
Tin minte in GOLF7+ acum ceva ani intr-o iarna mi-a dat ACC inoperative (da e altceva ACC) pentru ca pe senzorul de jos din bara aveam un strat gros de zapada depus de la mers prin fulgi grei de ceva timp).  Banuiesc ca line assist e cu o camera de langa oglinda. O bulina de marimea unei monede poate rezolva sa-l faca nefunctional provizoriu.
#parereamea :hainoroc:
LA a mea fabricata sept 2023 se poate dezactiva LAne Assist din meniu. Ce masina ai de nu se poate dezactiva ?
dar se dezactiveaza permanent? ca asta intreaba lumea
Sau dupa oprire, il ai activat din nou?
Ciprian Petrescu
Se reactiveaza automat la repornire pe toate automobilele vandute in EU >2023.
Cred ca solutia propusa de Voinea nu poate functiona caci iti apare eroare in bord si ramane permanent pana rezolvi problema.
O sa incerc figura si revin cu raspuns oricum.
Poate gasesti o solutie din VAG-COM Voinea, contra cost. Se poate face mi-au spus baietii de la reprezentanta dar ei nu fac asta, logic.
Daca ai un pret te rog P.M. Setarea se face in cateva minute si basta. Important este ca sa il poti reactiva sau dezactiva oricand doresti, cu pastrarea parametrului in EPROM, la fel ca la orice automobil VAG < 2021.
Modificat de Ciprian Petrescu
Și la mine pe mașina EV fabricată în 2023 (aceasta nu e VAG) se reactivează diverse la repornire, dar în 3-5 secunde pot da off la ce nu mă interesează.  Asta e viața acum în automobilul modern. Zic să ne bucurăm de altele pe care le oferă și ne fac viața mai bună la volan
Stiu ca se poate seta din VCDS la la pornire , in loc de ACTIVATED sai fie LAST SETTINGS. O sa ma uit la masina mea.
Ciprian Petrescu
Al Bundy, asa este. Daca poti face manevra si la mine da-mi un P.M.
Acesta este si scopul topicului, sa modificam setarea pe last settings din momentul opririi si basta.
Problem solved.
An testat la al meu AllTrack 2023 si da, se reactiveaza dupa fiecare pornire. O sa intru cu VCDS sa-l pun pe last settings.
Ciprian Petrescu
Colegul Al Bundy a rezolvat rapid si eficient problema. ii dau 5*
Recomand si altora care vor sa rezolve definitiv beleaua.
Dupa modificarea facuta azi, la fiecare repornire a motorului veti avea setarea efectuata in meniu si memorata, fie ON, fie OFF.
