Kodiaq RS
mkvgti
Pai chiar sunt pentru zgomot. bucsele acelea orizontale pentru confort au niste gauri in ele si in timp bucsa flexeaza si plasticul ala ajunge sa scartaie ca ultima caruta (plastic pe plastic). Motiv pentru care toata lumea trece fie la bucse cu gauri mai mici sau mai putin sau .. chiar pline. Sa nu iti imaginezi ca le pune pentru stabilitate :)
LE O rezolvare este sa le gresezi cu o vaselina speciala de la vw pentru bucse .. dar trebuie sa faci asta anual.
Modificat de ShadoWzZ
Frumos “cado” de Crăciun! :))
Si? Sunt deja pe masina? Dacă da, cum se simt? Dacă nu, atunci când? :D
Salut @lambda_dryver , am tot amanat instalarea lor, incerc saptamana viitoare sa le instalez impreuna cu kitul de frana de clubsport (achizitionat din considerente economice, sa fie nou si bolt on fara alte implicatii gen distantiere, jante , recalibrare, mastercilinder etc), chiar daca am cochetat mult cu kit-ul de akebono vz5 care era peste buget si discuri mai grele, m-am tot documentat si cei care au acest kit instalat au precizat ca nu au nevoie de un upgrade la frane, la urma urmei "Having more powerful brakes on a car with poor or even average tires makes 'ZERO DIFFERENCE', as the tires will not be generating enough traction to keep your wheels rolling upon heavy braking, hence causing your tires to simply skid and thereby causing the ABS to kick-in even quicker than before"
image.thumb.png.02763ca9531ed3aa244f2d13c977b3e2.pngimage.thumb.png.243de26d6da5a23b83a0761cf65b867d.pngimage.thumb.png.e1b376043352da4db21903c53f9a2742.png
Modificat de mkvgti
